Mon PC reboot ou se fige help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2015 à 19:04:51
La ventilation processeur, quelle est elle au juste?
modéle du ventilo, poussiére dessus?
t° observées?
il est possible que ce soit dut à un soucis de ram, l utilitaire Memtest (crée le cd bootable) te diras si tes blocs sont bons, fais 4 passes et viens nous dire le résultat
si la ram est défaillante > SAV
voire renouvellement.
Marsh Posté le 09-09-2015 à 19:44:29
Ah oui au fait, j'ai cru aussi que c'était la ram et j'ai changé les barrettes, ça n'a rien fait !
La température du processeur est de 49°
Marsh Posté le 09-09-2015 à 21:19:16
tu as tenté un flash bios?
Marsh Posté le 09-09-2015 à 21:25:59
un memtste 4 passes passe en entier sans plantage ou il s arrete en cours?
Marsh Posté le 09-09-2015 à 21:32:46
bonsoir,
peut on connaitre la config en cause y compris marque et puissance de l'alim
Marsh Posté le 10-09-2015 à 07:09:13
AMD Phenom II X4 955
Gigabyte GA-870A-UD3
Barrette Kingston de 4 Go PC3-14200 X 2
ATI Radeon HD 5770
SSD SamsungSSD840PROSeries de 119.24 Go SATA III
Disque dur ST3000DM001-9YN166 de 2.73 To SATA III
Disque dur ST3000DM001-1CH166 de 2.73 To SATA III
Lecteur HL-DT-ST BD-RE GGW-H20L
Dongle ASUS USB-BT400
Logitech, Inc. Webcam C270
lecteur USB MS Reader USB Device
lecteur USB CF Reader USB Device
Souris Microsoft Bluetooth
Clavier Microsoft Bluetooth
Pour l'alim de mémoire c'est une seasonic m12
Marsh Posté le 10-09-2015 à 20:42:05
Essaye de dénicher une autre alim 500w+ de marque quelquonque à te faire preter pour tester.
tu peux tenter de bouger tes barrettes de ram de slot, c est tout bete mais parfois ca peut aider
ca peut effectivement sinon venir d un soucis de driver mais si aprés format et changement de systéme ca reste ca ne semble pas rassurant
Flashe le bios, et vérifie les paramètres de celui ci, gagne toutes les irq que tu peux (meme si win x64 les gére en transparent elles restent en arriére plan un bon vieux conflit d irq caché peut créer des plantages, donc autant en gagner autant que possible.
ca peut également etre un probleme viral aussi, un bon coup de add aware, kaspersky, ccleaner ou autres du genre peut etre à voir
vide tous les fichiers temporaires de tous les navigateurs internet divers
si seulement j avais la machine sous les yeux je te trouverais le loup, et le ferais sortir du bois là à distance c est pas évident, on manque d élément technique pour te faire un diagnostic trés précis.
Version de ton bios actuel?
Chan de ram utilisé?
serais tu dire la realase de ta carte mère svp
(Ga 870A-UD3
mais y as t il un Vx en petit juste aprés? 1.0 1.1 1.2 etc? )
Marsh Posté le 10-09-2015 à 21:11:06
Merci pour la réponse
J'ai pas bien compris "gagne toutes les irq que tu peux"
Le nettoyage viral je l'ai déjà fait avec tous les logiciels de la terre
Je pense que c'est la version 2.1 pour Ga 870-UD3 je vérifierai sur la boite demain.
Le bios c'est la version F5
c'est quoi la Chan de la ram?
Marsh Posté le 10-09-2015 à 21:19:02
channel 1 - 2 3 4 cf notice carte mère
ou tes barretes sont elles installées physiquement
gagner des irq typiquement pour l exemple désactiver série (irq 3 ou 4) , port paralléle (irq7) irq pour port pci tout court vga, chip son intégré si inutilisé etc chasser les prises en charge inutiles si inutilisées
La REV de la carte mère; malheresement ca ment souvent sur les boites le V 1.x sur la carte mère est à croire en tout point, ils donnent parfois une "vieille" boite
Marsh Posté le 20-04-2016 à 14:45:36
Rebonjour à tous,
Mon pb n'est toujours pas résolu mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper ces derniers mois.
Pour compléter voici les message d'erreur que j'ai quelques fois
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-04-2016 à 14:50:24
ça ressemble pas à quelque chose d'officiel tout ça, réinstallation complète du system, c'est ce que je ferai.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 16:15:17
Non ça me faisait pareil sous windows 8, j'ai installé Windows 10 sur un nouveau disque tout clean.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 16:19:14
As tu essayer le logiciel whocrashed pour analyser les dump des crash?
cela te permettra de savoir ce qui cause tes crash
Marsh Posté le 20-04-2016 à 16:27:38
ReplyMarsh Posté le 20-04-2016 à 16:37:58
| yvrogne89 a écrit : avec l'ancien disque encore connecté? |
Non ancien disque revendu
Version originale de windows
Marsh Posté le 24-04-2016 à 13:09:12
Mouais ça simple un problème pilote et/ou d'un branchement USB. Qu'as tu de branché en USB ?
Marsh Posté le 02-05-2016 à 11:47:59
Il y a juste un lecteur de carte et un dongle asus BT 400
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:29:51
Branché en usb 3.0 ou 2.0 ? Frontal ou à l'arrière ? Pilotes usb 3.0 à jour ?
Essaye en laissant de branché que souris/clavier/câble internet.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:49:48
c'est de l'USB 2 j'ai déjà essayé ça avec uniquement le clavier
Marsh Posté le 27-08-2016 à 16:10:54
Je suis dégouté car je viens changé la ram et l'alim et toujours le même pb, est-ce que ça peut venir de la CM ou du CPU?
Marsh Posté le 09-09-2015 à 18:49:29
Cela fait plusieurs mois que mon PC plante de manière inopiné. Parfois il reboot, d’autres fois il se « fige ». J’ai longtemps cru que c’était un pb de driver, notamment celui de ma souris bluetooth Logitech. Du coup, j’ai acheter un dungle Bluetooth Asus et une nouvelle souris. Le pb persiste.
J’ai également pensé que mon Windows 8.1 était vérolé. J’ai tout nettoyé, pareil !
Maintenant je suis passé sur Windows 10 et rien n’a changé.
Comment savoir quel composant ou drivers est défaillant ?
Dans l’attente de votre aide
