Reboot énervant !
Reboot énervant ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2004 à 14:27:06
Salut à tous,
Bon j'ai récemment formater mon pc et tout réinstaller correctement, mais dès que je joue, mon pc reboot tout seul, même avec le reboot automatique désactiver dans Windows !
Mon pc demande d'envoyer le rapport d'erreur à Microsoft.. Je l'envoi et ensuite je découvre que le problème vient d'une série de chiffre du type :
x000000000x0000000009 (00000000x000001, 000x0000000005)
Je pense pas que ce soit un problème de RAM car avant de formater, j'ai fait un MEMTEST pendant 9h30 et pas de problème. Et la température de mon processeur est de 62° max quand je joue. Je l'ai vérifier juste après le reboot.
Ce problème n'arrive que quand je joue et ne vient pas quand je vais sur le net.. Etonnant non ?
J'ai aussi mis mes drivers NFORCE II et NVIDIA Forceware à jour et toujours le problème dans les jeux (que ce soit Warcraft III, Far Cry, DTM Race Driver II).  :fou:
D'où pourrais venir mon problème ?
Ma config :
- Athlon XP 3000 + (Version Boîte)
- ALIM 300 WATTS NO NAME
- 1024 DDRAM (1 barette de ram pc 3200 300 Mhz et 1 no name pc 2700 266 Mhz)
- ASUS A7N8X DELUXE
- MSI GEFORCE FX 5600 128 MO (325 Mhz)
- SOUND BLASTER PCI 128 (4.1)
- GRAVEUR DVD + GRAVEUR CD PLEXTOR
- 2 DISQUE DUR (Matrox 80 et 120 Go tout les 2 en NTFS)
- 1 LECTEUR DISQUETTE
- ECRAN 17" PLUG AND PLAY
- SOURIS SANS FIL MICROSOFT
- MANETTE, VOLANT.
Merci de vos réponse.
Shadows-2003,
Marsh Posté le 07-07-2004 à 14:28:38
j'ai eut le meme pb que toi ca venait de  l'alim j'ai acheter un forton 350 watts et la plu de reboot
Marsh Posté le 07-07-2004 à 14:30:22
Okay j'ai fait cette hypothése là car la RAM vient d'être changer. Donc en fait ca pompe trop de courant quand je joue en fait ???? Pourtant je parviens à jouer +/- 30 minutes et ca reboot seulement ensuite...
Y'a t'il quelqu'un d'autre qui confirme que c'est l'Alim ?
Shadows-2003,
Marsh Posté le 07-07-2004 à 14:48:30
Oui, c'est l'alimentation.
En fin, pren plutot 400 W minimum car 350 W ca devient assez juste avec les dernieres cartes graphiques ! Surtout si t'as plusieurs DD !
(moi j'en ai 3 et j'ai une 350 W avec une GeForce 3 Ti 200 o/c, mais c'est assez juste quand même)
Team **Sjlc**
Marsh Posté le 07-07-2004 à 14:53:35
Enfin ce que je trouve drôle quand même, c'est qu'avant que je formate, j'avais un problème uniquement quand je quittais le net et que j'allais jouer, sinon si je jouais sans allez sur le net, pas de problème. Je pouvais jouer 5-6 heures de suite...
Donc serais-ce vraiment mon alimentation ou autre chose ?
Le problème que j'avais avant le formatage, c'était un écran bleu avec le message suivant :
Vidage de la mémoire physique.
Vidage de la mémoire vers le disque : 1 (le compteur montait toute les secondes)
Merci de vos réponses.
Shadows-2003,
Marsh Posté le 07-07-2004 à 23:30:21
Donc vous me confirmer que c'est l'alim ???
Et je viens de charger le profil généric des drivers NVIDIA... Ca pourrais résoudre le problème vous croyez ????
Shadows-2003,
Marsh Posté le 07-07-2004 à 23:33:25
non
62° ça commence a faire pour le CPU = peut etre reboot de sécurité
Marsh Posté le 07-07-2004 à 23:36:06
Euh je pense pas car j'ai déjà jouer 6 heures de suite, il y a environ 10 jours et là il était à 68° et ca passait sans problème... Donc....
Shadows-2003,
Marsh Posté le 07-07-2004 à 23:38:18
en meme temps ton pc il est sacrement mal refroidit pour monter à 68°
jserai toi j'y remedirai vite..
Marsh Posté le 08-07-2004 à 08:40:53
Les athlon XP chauffe beaucoup.
Moi je pencherai plus pour les rams, vérifie qu'elles sont bien à 166 Mghz dans ton bios et non à 200.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:06:23
Bon j'ai tenter la dernière chose qui me laissait un doute, une mauvaise installation des drivers de ma carte mére NFORCE 2 et des drivers NVIDIA pour ma 5600 !
J'ai donc procéder comme suit :
Désinstallation des drivers des 2 cartes,
Reboot du pc,
installation des drivers nforce 4.24,
reboot du pc,
installation des drivers d'origine livré avec la carte graphique,
reboot du pc,
installation des forceware 56.72,
reboot du pc.
Aurais-je fait des erreurs dans mon installation ?
Sinon j'ai tester 2 fois cette après-midi et après 25-30 minutes reboot du pc... Je pense pas que ca me le fait sur Counter Strike mais ca me le fait sur Race Driver 2 et FarCry. Ces 2 derniers jeu sont très résent (niveau graphique) par rapport à Counter Strike : Condition Zero. Donc je pense que la carte graphique chauffe... Ca se pourrais tout cela ????
Ou bien vous soutenez encore que l'alim merde après 30 minutes ?????
Shadows-2003,
Marsh Posté le 09-07-2004 à 15:17:30
Bon je viens vous faire part d'une chose... Mon pc ne reboot plus... Incroyable ???
En fait j'ai juste été dans les propriété de la carte graphique (NVIDIA GEFORCE FX 5600 128 Mo cadencé à 325 Mhz). Eh bien celle-ci était régler sur Qualité et je l'ai mis sur Haute Performance...
J'ai installez Win DVD et compagne livré avec la CM et là 1h30 de race driver II et pas de reboot...
Shadows-2003,
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:44:55
je suis pas d'accord avec ceux qui disent que ça vient de la ram, je m'explique
dernierement j'ai ouvert un post indiquant le probleme identique avec 'etrangement' le même probleme avec la même carte mère...
Ma ram était de l'infineon, donc de la marque, le pc continuait de rebooter sans raisons apparentes, j'ai demandé un remboursement et j'ai remonté ma vieille config en attendant de recommander du nouveau matos, mais pour moi c'est sur, j'achète plus jamais d'Asus, c'est la deuxieme mobo qui crame ou qui est deffectueuse en l'espace de deux ans, j'ai une dfi à base de via et un 2400+ qui tourne à merveille... l'alim ne semble pas être à l'origine, j'ai testé sur une enermax, pareil...
bon courage à toi, tiens moi au courant
Maxime 17ans Verdun
Marsh Posté le 09-07-2004 à 20:29:35
Bon je croyais que le problème était résolu mais pas du tout... En fait a mon avis avec cela ca retarde juste le reboot. Car sous FarCry je tiens pas plus longtemps... En tout cas merci de ton message !
Shadows-2003,
