Problème de reboot sur pc
Problème de reboot sur pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2004 à 00:19:45
Salut à tous :)
Voilà depuis un mois environ mon pc arrete pas de rebooté sans raison :??: , je regarde un divx et hop il reboot meme des fois alors que je suis juste sur le bureau sans rien faire et sans y toucher.
Ca devient assez agacant, mon proc est à 50 degrés (Athlon Xp 2600+) et dans ma chambre il ne fait pas tres chaud, 23 degrés environ avec la chaleur actuelle. J' ai testé ma barrette de ram a tout hasard, avec Memtest mais elle n' est pas defectueuse.
Donc si quelqu'un peu m'aider ca sera avec grand plaisir
Merci d' avance
A+  :wahoo:
Marsh Posté le 28-06-2004 à 08:53:18
50 degrés, c'est un toutn petit peu chaud quand même. Regarde si ton DD ne crame. Tu ytélécharge HDD Health ou un autre prog. pour voir le DD.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 09:02:19
50° pour un proc, c'est raisonnable encore. Tes voltages sont réguliers ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:09:19
d' apres pc alert 4 le vcore varie entre 1.65 et 1.66V, les autres sont stables (3.34V, 4.92V et 12.18V) PC Alert indique dans le graphique des valeurs stables en tout cas, les 3 dernieres que je vien de citer
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:20:38
g installé hdd health mais je pige pas bien pour la température il m' indique:231929020448 C°, de + il indique dans "prediction's precision" un taux de 25%
Mais mon hhd (hitachi 120 go 8 mo de cache) quand je met la main decu est a peine tiede, donc je pense pas qu' il chauffe trop
Marsh Posté le 02-07-2004 à 12:26:59
les reboots intempestifs sont en general dus a trois causes:
1/ la ram, mais tu l'a testée et apparemment elle a rien
2/ l'alim, essaye de tester en montant une alim neuve ou recente
3/ le processeur, soit parce qu'il chauffe, soit parce qu'il est endommagé
teste ton matériel et tiens nous au courant
bonne chance
