[Resolu]Reboot au chargement du bios avant démarrage "normal"
Reboot au chargement du bios avant démarrage "normal" [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2010 à 14:35:09
Salut, j'ai un souci avec un Asus G51Vx.
Problème :
Il y a quelques jours j'ai décidé de le formatter et de faire une installe clean.
Mais depuis, quand le PC démarre, il redémarre juste après le Bios, puis rédemarre normalement. Sauf que là il ne détecte qu'un HDD interne sur 2.
En gros :
boot -> Bios (2HDD dans les options) ->reboot-> Bios (1seul HDD)-> windows...
Du coup je suis allé dans le bios voir si il y avait un problème et je me suis aperçu que si je vais dans le bios au premier chargement, il voit les 2 HDD. Mais après le reboot, il n'y en a plus qu'un seul.
Mais ce n'est pas tout, quand j'installe windows 7 tout ce passe bien jusqu'à ce que j'installe les drivers. Au premier démarrage, j'ai un BSOD et impossible de redémarrer windows. Pour l'instant j'en suis a essayer de remettre la config d'usine (vista), pour voir si ça marche mieux.
Voilà c'est à peu près tout ^^, si vous avez des conseils je prend.
Merci.
Config :
Portable Asus G51vx (~1an)
4Go DDR2
HDD 2x320Go
nVidia GTX 260M
Bios d'origine (j'ai pas flashé)
Infos utile:
Juste avant, j'avais mis mon PC en raid pour faire un essai, mais je l'ai désactivé. Je pense pas que le problème soit lié, je voyais mes 2 HDD normalement après la desactivation du raid.
Message édité par gehngis le 27-07-2010 à 20:49:47
Marsh Posté le 27-07-2010 à 18:41:39
Bon, petit up.
J'ai réussi à remettre vista avec le cd de restauration et j'ai exploré le BIOS.
Dans le BIOS si je vais dans "IDE  Config", j'ai :
Sata Mode : (Enhanced/RAID/Compatible) -> Enhanced
AHCI Port 0 HDD
AHCI Port 1 CD
AHCI Port 4 HDD(Celui qui n'est pas détecté)
Pour chacun des ports, j'ai 2 options :
-SMART (Enabled/Disabled)
-Sata Port 4 (Auto/Not Installed)
Quand le Port est sur 'auto', le bios détecte le HDD puis reboot sans le détecté et lance windows. ET impossible d'accéder au HDD, il ne semble pas existé.
Si je le met sur Not Installed, le bios ne le détecte pas(le port 4 n'apparait plus), mais je peux l'utiliser dans windows...
Message édité par gehngis le 27-07-2010 à 18:41:58
Marsh Posté le 27-07-2010 à 19:44:37
Ca ressemble à un défaut, soit de disque dur, soit de port Sata (peut être un faux contact)
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 27-07-2010 à 20:49:09
En fait j'ai trouvé sur le forum asus.
Il faut faire un "Restore User Default" et non pas Manufacturer dans le Bios...
