Reboot carte mère... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2015 à 23:23:55
Regarde bien les connectiques des bouton power reset et tout ça des fois il suffit de les retourner pour que sa marche et si jamais il ton donner une sorte de prise jack que tu plug après sur ta carte mère ne l'utilise pas , moi sa ma carte mère asus il m'avait donner ça , le truc en blanc sur la photo http://www.kemisa.es/web/como_mont [...] r_asus.jpg sa marchais pas je sais pas un truc devait être hs a l'interieur
Marsh Posté le 21-01-2015 à 06:29:12
Merci de vos réponses je n'utilise pas ce genre de connecteur et mes barrettes de RAM sont de référence : G.Skill Sniper 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 2400 MHz CL11... Elles devraient être compatible,non ? Je vais essayer d'inverser les connecteurs alors, il y a juste une flèche sur les pins de façade, à connecter que j'ai prise pour le potentiel +...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 08:13:09
Salut Prend la notice de ta carte mère, comme le dis MisterTOTO regarde bien ou sont placé le + et le - du reset et power.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 08:34:03
hi ? ho ...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 13:37:59
Oui j'ai regardé le manuel, les pins de boitiers n'indique pas le potentiel à part les pour les led... J'ai juste une petite flèche indiqué. Le bouton reste ne s'allume pas aussi... Je suis désespéré.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:14:48
il y a deux bouton qui doivent s'allumer : le DD et le Power , moi je n'est pas de led sur le reset, regarde si tu a des cavaliers ou un bouton pour réinitialisé ta carte, mais il faut impérativement que tes pins soit bien placé ! bouge pas je regarde
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:21:46
Chez moi c'est simple : fil blanc le - fil de couleur le +, chez toi je sais pas comment ça marche mais la couleur du fil qui ce répète sur chaque paire sera forcement le - ensuite soit pas ta notice tu les positionnes ou soit c'est inscris en tout petit sur ta CM en dessous des pins.
apres c'est même pas sur que les reboot vienne de là mais au moins de ce coté la il faut que le montage soit correct.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 16:43:28
pour le SPEAK (orange en haut)le - le plus a droite le + le plus a gauche, le P?R (mauve en bas) idem, PLED idem (vert claire) , PW (rouge en haut)idem, le HD (bleu en bas) idem , ATTENTION LE RES (vert foncé en bas) C'EST L'INVERSSE et le CI (noir en bas) aussi.
Donc le - a gauche et le + a droite.
Speak ça doit être du son, HD le disque dur, RES le reset, CI ? , PW le power, P?R ? (je ne vois pas bien la lettre du milieu).
Sur les fils de ton boitier normalement c'est marqué pour les - et + et fonction (PW) si il y a rien et bien rend ton boitier ou alors regarde par la couleur des fils
Marsh Posté le 21-01-2015 à 17:41:29
Au niveau du montage des cavaliers de la façade avant, j'ai remarqué qu'il y avait dessus une flèche indiquant certainement le sens, du coup j'ai essayé de brancher tout ça en accord avec la carte mère mais le problème persiste... J'ai même inversé les sens des cavaliers, rien n'a changé... Je cherche par contre le câble en facade pour que le speaker fonctionne, je n'ai trouvé qu'un fil avec écrit dessus HD Audio.
PS : Tout mes câbles sont noirs, et le mode d'emploi du boitier dit qu'a part pour les leds, la polarité peut être ignorée. La led du HDD n'est pas allumé.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:02:25
J'en profite pour dire que j'ai vérifié les branchements ATX 24V et 12V, et qu'il attend 13 secondes avant de reboot....
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:04:22
la led HDD ne s’allume donc pas au démarrage... c'est un DD neuf ? le prob peux aussi venir de là, regarde le dd si dans les branchement c'est ok, ça ce trouve il ne boot pas.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:11:45
C'est un HDD neuf, après c'est mon premier montage je l'ai relié avec 2 câbles, un qui va au lecteur et pars sur l'alim et un autre qui le relie à la CM en SATA ... Ce n'est pas la bonne méthode ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:13:20
ci c'est bon
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:15:05
met le cd Windows dans le lecteur et regarde si ça boot dessus voir, je supose que Windows et pas encore installé sur le dd... on ne sais jamais. je ne me rapel plus ce que ça fais un DD vide sur un allumage.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:26:24
Non, Windows n'est pas encore installé, pas de réponse le lecteur DVD est alimenté, fonctionne mais s'arrête avant... La souris s'allume et le clavier ne donne pas de réponse
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:35:09
le cd et nikel ? sinon nettoie le, laisse le a l’intérieur, réinitialise la carte et redémarre, insiste un peu, si toujours rien il y a un prob dans les branchements, il y a aussi une parti de l'alim qui va sur la carte mère un embranchement de 2x4 normalement en haut d'une carte mère, c'est aussi relié a l'alim ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:51:37
j'ai réinitialisé la CM en enlevant la batterie, puis essayer une dizaine de reboot, rien n'a changé... Il faut que je la renvoie au SAV ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:52:20
regarde aussi si tout est bien enfoncer, les barrettes, la connexion de l'alim (celle devant et celle d'en haut) si le ventilo du CPU est bien mis et a sa place.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:52:35
Et oui le connecteur ATX 12V 2x4 pins est connecté, avec le connecteur ATX 24V
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:53:03
MisterToTo69 a écrit : Regarde bien les connectiques des bouton power reset et tout ça des fois il suffit de les retourner pour que sa marche |
lui$ a écrit : Salut Prend la notice de ta carte mère, comme le dis MisterTOTO regarde bien ou sont placé le + et le - du reset et power. |
Le power doit être branché au bon endroit, après qu'il soit inversé, tout comme le reset d'ailleurs, peu importe.
Par contre le connecteur leds inversé, tes leds ne s'allumeront pas.
MisterToTo69 a écrit : et si jamais il ton donner une sorte de prise jack que tu plug après sur ta carte mère ne l'utilise pas , moi sa ma carte mère asus il m'avait donner ça , le truc en blanc sur la photo http://www.kemisa.es/web/como_mont [...] r_asus.jpg sa marchais pas je sais pas un truc devait être hs a l'interieur |
Le petit bloc du même type que le Q-connector d'Asus n'est pas livré avec la version gaming 3 de MSI (à partir de la gaming 5).
lui$ a écrit : Chez moi c'est simple : fil blanc le - fil de couleur le +, chez toi je sais pas comment ça marche mais la couleur du fil qui ce répète sur chaque paire sera forcement le - ensuite soit pas ta notice tu les positionnes ou soit c'est inscris en tout petit sur ta CM en dessous des pins. |
Chez tout le monde c'est pareil, fils blancs ou noirs (négatif), fils de couleurs (positif).
invad3r a écrit : Au niveau du montage des cavaliers de la façade avant, j'ai remarqué qu'il y avait dessus une flèche indiquant certainement le sens, du coup j'ai essayé de brancher tout ça en accord avec la carte mère mais le problème persiste... J'ai même inversé les sens des cavaliers, rien n'a changé... |
Le petit triangle indique notamment le "+".
Ton problème peut notamment venir de l'alimentation voire de la RAM.
Donne ta configu complète s'il te plait.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:57:51
Merci de reprendre Ralph Lauren, je galère aussi...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 19:00:30
J'ai vérifié les barrettes, et je les ai essayé toute les 2 une par une sur chaque slot. J'ai même mis mon ventirad d'origine intel, avec les connexions et tout semble ok ...
J'ai essayé de testé la CM hors boitier avec alim/ram & co, même combat...
Marsh Posté le 21-01-2015 à 19:07:09
CM : Gigabyte z97x-gaming 3
GPU : Asus Strix GTX 970
CPU : i5 4670k
Alim : LDLC QS-550+ GOLD
RAM : GSKILL DDR3 PC 19200 8G (2x4) F3-2400C11D-8GS
HDD : Seagate Barracuda 1to 7200rpm 6GB/ SATA
Lecteur : LG-GH24NSB0
Ventirad : Be Quiet ! Shadow Rock Top Flow SR1
Boîtier : Corsair Spec-01
2 Ventilateurs : Corsair Fan AF120
Je ne comprend pas d'où viens le problème, mon socket cpu est mort ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 19:12:30
J'ai réessayé en branchant uniquement le HDD et une barrette de RAM, le ventirad.... ça ne fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 21-01-2015 à 19:36:24
Prend une photo de l’intérieur avec les branchements monté et poste ici, même plusieurs photos.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 20:53:12
1)Ici on à l'USB 3.0 du boitier, avec le connecteur ATX 24 pins, et les 2 câbles SATA ( lecteur + HDD)
http://hpics.li/2ea9556
2) Ici on a l'HD audio du boitier, le ATX 12V, le cpu_fan, l'usb 2.0 du boitier
3) La broche ATX avec la DDR3
Marsh Posté le 21-01-2015 à 20:55:46
les barrettes mes les sur la même couleur de slot pour commencer, je regarde la reste
Marsh Posté le 21-01-2015 à 21:07:25
en haut tu a cpu fan (le ventirad brancher dessus) et juste en bas cpu_opt c'est ça ? si c'est bien ça reste comme ça
Marsh Posté le 21-01-2015 à 21:09:54
ok, a part les barrettes qui ne sont pas sur les slot de la même couleur je ne vois rien d'autre, prend la notice et regarde sur qu'elle slot pour deux barrettes.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 21:10:11
J'ai changé de place les barrettes, oui c'est ça le CPU_FAN c'est la broche blanche du haut, et en bas c'est la broche pour watercooling d'après le manuel de la CM
Marsh Posté le 21-01-2015 à 21:14:41
D'après le manuel de la CM, le dual channel de la ram c'est DDR3_1 / DDR3_3 ou DDR3_2/DDR3_4 , du coup les barrettes sont côte-à-côte.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 21:18:30
Ok, moi je ne peu rien faire d'autre, une personne plus compétant que moi peu venir ?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 21:33:18
si personne viens tu va en haut sur rechercher, tu clic dessus et ensuite tu tape reboot, tu aura tout les topiks d'un problème de reboot.
Désolé.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 21:37:31
merci tout de même de ton aide lui$, j'ai regardé l'autre tuto mon pb serait donc lié au power switch ?
Marsh Posté le 20-01-2015 à 22:21:34
Bonsoir,
j'ai récemment acheter un PC pour jouer que j'ai monté moi même... Le problème c'est qu'il ne démarre pas, où plutôt la CM se lance et s'éteint 5sec après et se rallume puis recommence...J'ai du coup tout débrancher, et tester la CM seul avec le processeur et la carte graphique même problème malheureusement. C'est mon premier montage, je ne sais plus quoi faire
Merci d'avance...
Ma config :
Gigabyte z97-gaming 3
Asus GTX 970
I5 4670k
Alimentation QS-550W Gold LDLC
