Reboot lors de branchement USB
Reboot lors de branchement USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2009 à 19:55:46
Bonsoir,
Depuis ce soir (alors que tout se passait très bien et aucun rajout ou modif de matériel de ma part), lorsque je branche un périphérique USB en façade, l'ordi reboot. J'ai eu le cas avec le scanner et la tablette graphique.
Y'aurait-il un problème de masse quelque part ? pourquoi ça ne fait ça que maintenant par contre?
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur car je ne vois pas du tout ..
En vous remerciant :)
Marsh Posté le 05-06-2009 à 19:56:33
c'est quoi la config complet et l'alim ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:01:07
(pinaise t'es un speedygonzalesse ^^)
Alors, voila un copy/paste d'Everest et l'alim c'est une 550 W :
Type de processeur QuadCore AMD Phenom X4 Black Edition 9950, 2600 MHz (13 x 200)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-MA78GM-US2H  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère AMD 780G, AMD K10
Mémoire système 16380 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: OCZ XTC Platinum OCZ2P8004G 4 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-5-5-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: OCZ XTC Platinum OCZ2P8004G 4 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-5-5-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: OCZ XTC Platinum OCZ2P8004G 4 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-5-5-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: OCZ XTC Platinum OCZ2P8004G 4 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-5-5-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9600 GT  (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9600 GT
Moniteur Asus MW221  [22" LCD]  (72L8046230)
Moniteur Eizo Nanao ColorEdge CG241W (Digital)  [24" LCD]  (41565108)
Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
Nom de la carte mère GA-MA78GM-US2H
Si tu veux d'autres infos sur la config, tell me..
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:02:26
et l'alimentation ?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:04:28
"LC Power, Super Silent Serie 550W"
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:06:58
Alim poorrite :/
Les drivers et le bios de ta CM sont à jour ?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:07:20
 :heink: ouai c'est pas gagner avec une daube en alim
alors déjà pour commencer tu vas démarrer le pc en mode sans echec , et tu vas essayer de voir si ca fait pareille en branchant un truc en usb
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:09:12
ben pourtant ça fonctionnait bien jusqu'à maintenant alors hop du jour au lendemain, ça bug.
Ok pour le mode sans échec. Je finis juste une retouche sur une photo et je te dis si ça fait la même chose.
En attendant, que me conseilles tu comme alim ? je voulais changer car je vais bientôt déménager au Québec et je veux une alim compatible 110V tant qu'à faire.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:13:51
bas deja avant de parler d'alim on vas voir le mode sens echec
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:22:28
heu en fait, ca le fait plus du tout oO
J'ai testé les 3 ports en façade avec le scanner et la tablette et ça reboot plus.
A savoir qu'en fait, meme pendant le boot de l'ordi, je touchais à peine les bouts métallique du port usb avec un cable ça rebootait direct. et là plus rien.
Par contre, quand ça me l'a fait la 1ere fois, sans faire attention, j'avais touché le port UDMI avec le cable USB du scanner et c'est là que ça a rebooté. Ensuite, je l'ai débranché et j'ai mis la tablette et la reboot.
La ça fonctionne.. allez comprendre :/
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:28:06
le mistere des alim no name sans filtre :D
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:29:18
je repose ma question sur une bonne alim alors =)
tu me conseilles quoi ?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:34:52
ta config si y a 2 dd et en oc a donf fait 480w en 12v
mais le hic je sais pas quel marque a le commutateur 110/220v :/
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:37:38
donne moi le nom de plusieurs marque d'alim, parfois y peuvent avoir le commu en 110V. Sait-on jamais ^^
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:39:39
corsair/ocz/seasonit tu peut y aller en paix (j'ai ecrit dans l'ordre du top du top au top)
ensuite ta les antec/fortron/cool master mais la faut trier leur alim ta de tous et de rien cher eux
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:41:43
ok ça marche :)
merci à toi. j'irais faire un tour sur leurs sites respectif.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:46:46
suffit de mater dans les etiquette des alim les w dans les +12v
genre :
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/C/Corsair%20620W%20PSU/Images/2.png
et prend un peut plus gros que tes 480 d'au moin 15% serai bien pour etre tranquille
Marsh Posté le 05-06-2009 à 21:12:01
ok, je te remercie pour les infos ! :)
Marsh Posté le 05-06-2009 à 21:20:32
30 A seulement sur le rail de 5V... :/
Pas génial les HX620W...
Message édité par Latrinite le 05-06-2009 à 21:20:42
Marsh Posté le 05-06-2009 à 21:30:42
je veut bien le +5 v est utiliser mais pas au point de prendre autant  :D ou faudra me faire la liste alors :p
Marsh Posté le 05-06-2009 à 21:31:03
Toutes les merdes sur port USB. :/
Marsh Posté le 05-06-2009 à 21:33:49
ouai en gros 30 usb :D ou 10 e-sata , ou un melange des 2 :D
Marsh Posté le 05-06-2009 à 21:39:08
Salut Latrinite,
30A sur le 5V suffit largement, cette ligne est très peu utilisée, même 7 - 8A suffiraient...
Et "toutes les merdes en USB" c'est pas un argument, car 500mA par port, il faudrait pomper 60 ports USB à 100%... pas gagné...
Marsh Posté le 05-06-2009 à 21:40:43
y a des usb a 750 ma qui existe maintenant :p
Message édité par saebalyon le 05-06-2009 à 21:41:25
