reboot pc assez étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:09:14
très bizarre... peut-être que tes sondes affiche plus bas que réellement ?  quand tu touche le radiateur après avoir fermer la fenêtre est-ce qu'il est très chaud ?
une chose est sure.. ya un composant qui veut de l'air fraiche
 mais lequel!
t'auras pas un option dans le bios qui aurait rapport avec la surchauffe ? genre a 50c il shutdown , désactive tout ce qui a raport a sa
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:11:56
ok je vais regarder. Non le radiateur du proc n'est pas spécialement chaud, ni celui de la carte mère c'est ça le problème ![]()
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:12:48
pareil, si j'arrête le pc avant qu'il ne se soit planté il se passe le même plantage ![]()
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:17:26
ouin.. sa sent la CM qui déconne..
ta tour est bien ventiler ?
ya surement un composant autre que cpu/chipset qui surchauffe.
je m'y connais pas trop en électronique mais je croit pas que c'est normal qu'il as un composant autre que cpu/chipset qui chauffe beaucoup sur une CM, surement un signe qu'il a quelque chose qui à claqué mais bon! peut-être quelqu'un va venir éclaicir le sujet ![]()
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:27:01
ouaip
euh shutdown temperature est en disabled, la tour est ouverte, une ventilo en facade, un ventilo sur le proc, un sur le chipset de la CM, plus l'alim, y'a de quoi faire normalement ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 11:13:07
tadam!
le ventirad du la carte mère fait du potain maintenant!
surement la raison de ce problème, j'vais le changer ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 15:05:04
Je confirme que c'est la MSI K7T qui qui pose problème. C'est bête que la question est posée maintenant car l'année dernière beaucoup ont souffert... remember
L'instabilité vient du fait d'un problème dans la conception de la carte. MSI l'a d'ailleur reconnu à demi-mot en 2002... pas de solution BIOS. Changer de carte.
Marsh Posté le 19-02-2004 à 15:46:51
mais j'ai pas les soussous pour le moment
merci pour l'info ![]()
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:12:35
ah putain system = 78° c'est les boules!
ça correspond à quoi?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:48:10
demonte ton rad de cpu et remonte le correctement. ![]()
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:48:46
de plus ton vcore est tres haut pour un duron 1.3.
tente 1.75v.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:49:41
le RAD du CPU est bien monté, y'a de la patte thermique et le voltage etc... est par défaut.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:50:07
d'ailleurs le CPU est à 37°
c'est le system qqchose qu'est à 78°!
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:53:30
| krapaud a écrit : d'ailleurs le CPU est à 37°   |
exact. sorry.
bah refixe/nettois/change le rad du chipset alors. ![]()
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:57:17
à l'origine y'a le radiateur MSI de base, je l'ai remplacé par un ventirad que j'ai reremplacé par un autre ![]()
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:57:57
et quand je touche ce rad il est même pas bouillant et dans le setup ilme dit que la mobo est à 22° ![]()
Marsh Posté le 24-02-2004 à 14:59:42
bah y'a qd ^m une couille dans le potage la.
je sais pas moi, essaye le dernier bios en date, reverifie la fix de ton rad de chipset, dans nu autour d'un feu de camps?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 15:02:15
j'ai mise le bios à jour hier, j'ai vérifier tous les rad et j'ai remis de la patte thermique sur le chipset au cas ou
là j'sais plus quoi faire ![]()
Marsh Posté le 24-02-2004 à 15:04:31
ReplyMarsh Posté le 24-02-2004 à 15:06:00
j'y arrive pas!
non c'est très chiant parce que ça fait 200 fois que j'essaye de capturer la video d'une soirée et que le PC se vautre lamentablement dès les premières minutes d'encodage!
Marsh Posté le 24-02-2004 à 15:08:17
| krapaud a écrit : j'y arrive pas!   |
y'a une couille!
t'es sur que les sondes sont pas inversé? essaye mbm bourdel!
franchement, ça pue la surchauffe cpu! juste pour le fun, redémonte et remonte encore une fois ton rad!
Marsh Posté le 24-02-2004 à 15:13:25
bah les sondes je sais pas, dans le setup le cpu est à 41° et le chipset à 22°
du coup je reste comme un canarie ethiopien devant ce problème!
aucun radiateur n'est chaud bouillant mais y'a pourtant que ça comme explication. MBM je l'ai viré et remplacé par PC alert parce que lui me sortait les mêmes valeurs que lesetup et que ça me semble 'louche'!
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:45:26
hello!
petit problème sur mon PC depuis qq temps :
msi K7T pro2
duron 1,3
512mo SDRAM
ATI radeon 7500 AIW
3 HDD (maxtor + seagate)
winXP
j'ai la fenetre ouverte, le volet ouvert, le PC sous mon bureau et il peut tourner longtemps sans planter. Je ferme le volet ou la fenetre et il plante instantanément.
Quel plantage : l'écran s'eteint, la led des disques durs fonctionne en continue et 5 minutes plus tard il reboot.
Aucun problème logiciel puisque ça plante y compris sur une disquette de boot si la fenetre est fermée
Avant j'avais une Geforce1 sans ventilo, j'pensais que ça venait de là : elle chauffe et ça fini par planter, du coup j'ai changé la carte graphique.
J'ai aussi testé la RAM qui ne montre aucune erreur à MEMTEST.
J'ai changé l'alimentation, changé le ventilateur du processeur, les nappes IDE, l'ordre des disques dur, réinitialisé les paramètres du bios etc... rien à faire, je ne vois pas ce que c'est.
Quoi qu'il arrive mon processeur est à 41°, et la carte mère est à 22°. j'avais viré le radiateur de base pour mettre un ventirad sur la carte mère, j'ai remis le radiateur, ça ne change rien. Je ne fais pas d'overclock etc... si qqun a une idée...
