Reboot aléatoires[Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:51:31
c'est quoi ta config en entier ?
ta tester memtest ?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:00:33
hum hd 5870 vapor-x
amd phenom II x4 955
Alim corsair 650 watts tx
G-skills(je ne me souviens pas du modèle :x)
asus m4a79xtd
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:04:38
memtest il dit quoi ?
ta mis en manuel les voltage des mémoire dans le bios ?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:06:36
je tente d'utiliser memtest ^^et j'y connais rien au bios
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:18:54
les mémoires sont saines et la config a tourné a moins de 40 degrés
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:21:30
vas voir ce topic pour le bios : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
peut etre meme probleme que lui ta oc involontairement , et mais le voltage en manuel
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:32:08
http://s3.noelshack.com/upload/324 [...] _titre.png
voila petit problème en tentant de voir pour l'oc ^^'
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:49:02
c'ets dans le bios faut mater
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:53:02
ok, je mets les même valeur que le post que tu m'as envoyé?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:55:54
hypnoticg a écrit : ok, je mets les même valeur que le post que tu m'as envoyé? |
non le bon voltage .... le topic c’était pour te montrez a quoi ca resemble le bios et ou regler le voltage
le voltage tu regarde tes barette ....
je vous jure pas un brun de jujotte la jeunesse
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:58:19
Bon j'édite tu n'aurais pas les valeurs car je sens que je vais foirer =='
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:13:37
le rapport de whocrashed on ne sait jamais
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Fri 29/07/2011 13:39:45 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072911-35225-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4A61CC)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8005044038, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
On Fri 29/07/2011 13:34:31 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072911-23306-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80050AD8F8, 0x0, 0x0)
On Fri 29/07/2011 13:13:41 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072911-22604-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800502B038, 0x0, 0x0)
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:24:09
This problem might be caused by a thermal issue. <==== tes temperature son a combien ?
car la ca dit les temperature d'un materiel est enormmmeee
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:32:53
ca veut rien dire 40 ou 50 .....
tu instal hwmonitor , tu fait un screen a froid
tu instal furmark , tu laisse ouvert hwmonitor , tu lance furmark , tu test , et tu refait un screen , et tu pose tous ici
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:36:23
a froid déja http://s3.noelshack.com/upload/204 [...] titre1.png
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:57:56
voila ca chauffe trop
ta la réponse
maintenant faut savoir quoi
Marsh Posté le 29-07-2011 à 20:38:50
vu que ca rebootait quand ma cg était solicitée et bah j'ai mis les ventillos au max et aucun changement
Marsh Posté le 29-07-2011 à 21:35:16
Tu as débloqué la fonction oc de la cg dans CCC ?
Tu as oc autre chose sur ton PC ?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 21:40:15
j'ai rien modif et j'ai pas eu de problèmes pendant 7mois...
j'ai pas oc la carte
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:08:01
L'idéal serait de tester cette CG sur un autre PC pour voir si les symptômes sont les mêmes.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 18:55:15
bon désolé problème résolu c'étaient bien les rams . Merci a tous
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:49:20
voila le problème :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 2060
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8005044038
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Users\kevin\AppData\Local\Temp\WER-53321-0.sysdata.xml
Message édité par hypnoticg le 01-08-2011 à 18:59:40
