Reboot aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2016 à 20:45:00
Tu as déjà fait pas mal de tests pertinents, as-tu fait un memtest 86+ pour les ram?
Marsh Posté le 30-08-2016 à 20:49:06
La mémoire elle a été testée il y a quelques mois (passage de 6 Go à 8 Go), normalement pas de problème de ce côté. Ca m'étonnerait que ça vienne de là de toute façon, sinon il y aurait forcément eu un écran bleu ou un freeze à un moment ou un autre.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 20:43:31
J'ai un problème assez louche de PC qui s'est mis à rebooter, surtout en jeu mais aussi une fois pendant une lecture de video en streaming dans Firefox (donc à priori, charge assez légère). Jamais d'écran bleu même en désactivant l'option de redémarrage automatique en cas d'erreur dans Windows 7. La carte mère a tendance à partir en reboot infini après un plantage de ce type sous windows.
PC testé sous OCCT:
- il passe le test CPU plus de 12h
- j'ai stoppé le test CPU linpack au bout de 20h sans problème
- j'ai eu une erreur dans le test "power supply" au bout de 36 minutes (températures -> 80°C pour le GPU, jusqu'à 80-82°C pour la température des cores du CPU mais les sondes CPU sont probablement mal lues)
- test GPU: un reboot exactement comme en utilisation avec le test GPU sans recherche d'erreur, mais le même test a ensuite tenu plusieurs heures avec ou sans détection d'erreur (donc potentiellement juste une coincidence)
Tension testée au multimètre, 12V et 5V OK, pas de point de mesure pour la 3.3V
Ca me laisse assez perplexe ce problème, s'il y en a qui ont déjà rencontré ça n'hésitez pas.
La config:
Antec Trio 650W
Gigabyte EP45-DS3R
Intel Xeon X5460 moddé pour le socket 775, tensions et fréquences d'origine
4x2Go DDR2 PC8500
Sapphire HD5850 2 Go
nb: je n'ai pas d'autre alim ou carte graphique sous la main, donc ça m'arrangerait de comprendre ce qui se passe avant de racheter du matos.
Message édité par Strat_84 le 30-08-2016 à 20:43:59
