Rampage V extreme hs ?
Rampage V extreme hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2014 à 11:31:45
Tout d'abord bonjour tout le monde,
Je vais essayer d'expliquer mon problème avec le plus de détails possible.
J'ai ma config actuelle depuis mi-decembre 2014.
- Tous mes problèmes ont commencés le jour ou j'ai lancé FarCry 4. Au milieu du tutoriel mon pc me fait un écran noir, je pouvais toujours entendre le son et bouger mon personnage mais mon écran affichait un message comme si rien n'arrivait sur cette entrée DVI. J’arrête mon pc au bouton, redémarre et relance FarCry 4. Cette fois ci je termine le tutoriel puis j'ai le même problème. Ayant eu de mauvais échos sur la stabilité de ce jeu j'attends une mise a jour, et même une mise a jour de la carte graphique. Mais toujours le même soucis... Je décide de réinstaller FarCry 3 pour essayer et je n'ai aucun soucis. Je lance même watch dogs tout en ultra pour vérifier que la carte graphique n'était pas dans les choux. Et tout se passe bien même sur watch dogs. Tampis je décide de laisser tomber FarCry 4 pour une éventuelle grosse mise a jour de la dernière chance.
- Ensuite achat de Assetto Corsa, tout se passe super bien, je joue 3h d'affilé sans avoir le moindre soucis.
- Achat de Metal Gear Ground Zeroes. Le premier jour je joue plus de 4h sans aucun soucis. Le lendemain, je rallume mon pc et impossible de jouer plus de 30 minutes sans avoir le même problème d'écran noir. Mais après mon reboot le bios se bloque en me disant Overclocking error use F1 to enter setup. J'entre dans le setup et remet tout par défaut. Et la miracle. Plus aucun problème sur Metal gear, je peux rejouer 3 - 4 heures.
- Je décide de jouer à Assetto Corsa et la, au bout d'une petite heure, le même écran noir. Je vérifie, tout est par défaut dans le bios. Après quelques recherches je conclut que ma carte graphique est fatiguée, je lance un FurMark pour la faire chauffer un peu et à 55°C, écran noir. Je reboot, relance le test et a 70°C (10000 Frames) décide de l’arrêter moi même.
- Achat de 3DMark pour bien innocenter la carte graphique, Tous les tests en ultra passent parfaitement. Aucun problème, pas de chauffe anormale.
- et ce matin, estocade, Je démarre le pc, l'écran du ROG reste éteint. J’éteins le pc, le démarre et la l'écran du ROG s'éclaire et s’éteint de suite et mon pc se redémarre en même temps. cette boucle se répète 4 - 5 fois jusqu’à ce que je force l’arrêt au bouton. J'ouvre le pc, débranche le ROG et démarre, aucun de mes périphériques USB ne s’alimente, et mon pc retombe sur "Overclocking error use F1 to enter setup" alors que tout était par défaut. Impossible de faire F1 car pas de clavier, je décide de reboot. Encore et encore le même soucis. J'utilise le bouton safe boot de ma carte mère, même problème. Finalement après 20 minutes de sueurs je fais un Reset Cmos en laissant 20 secondes power hors tension.
Et la magie, je suis dessus.
Je précise que je n'ai jamais eu aucun soucis sur mon OS, tout était en jeu. Sauf le dernier problème.
Avez vous déjà eu quelque chose de similaire ? Je suis un peu largué la.
Merci d'avance à tout le monde (ne serais-ce que d'avoir lu jusque la ^^)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 14:00:10
Ton pb est assez difficile à diagnostiquer
Peut-être une piste à suivre au niveau de l'alim ? Tu as quoi ? Elle a été changée avec ton upgrade ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:02:50
Merci de votre réponse, l'alimentation est neuve, c'est une Corsair RM1000 certif gold.
Merci encore et de bonnes fêtes
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:30:40
Tu as quoi comme carte graphique ?
Si je ne me trompes pas j'ai lu que les GTX 970/980 avaient un soucis d'affichage sur un certain port (Display Port je crois).
Je te pose la question pour explorer un peu toutes les pistes possibles :jap:
Bonnes fêtes à toi aussi
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:31:47
Le reste de ta config ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:33:31
C'est une GeForce GTX 780 Ti DCII OC (par Asus). c'est le seul composant (a part mon ssd) que j'ai récupéré de mon ancienne configuration. Je n'avais jamais eu aucun soucis avec cette même carte graphique sur mon ancien pc.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:35:23
Dac, mauvaise piste alors
Tu as OC ta config ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:36:52
Et le ventirad du processeur ? Custom ou stock?
Si custom, quelle marque?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:37:15
Voici ma config détaillée :
Carte mère : RAMPAGE V EXTREME
Processeur : 5820k (3.3Ghz)
Carte graphique : GeForce GTX 780 Ti DCII OC
Ram : Ballistix Sport DDR4 2 x 8 Go 2400 MHz CAS 16
Alim : Corsair RM1000
Cpu Fan : Noctua NH-U12S monté en push pull
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:38:13
Oui j'avais pensé aussi au ventirad mais ce serait des écrans figés plutôt non ? (si surchauffe)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:40:06
Au départ la carte mère à "scanné" ma config pour essayer de tout optimiser et elle est passée en x38 de ratio. Mais je suis repassé en x33 (stock) et ça avait résolu mon problème de stabilité sur Metal Gear. Pour ma part je penche vers un mauvais réglage ou quelque chose de logiciel car c'est trop aléatoire pour être matériel je trouve. Enfin j'en sais rien. Pour la surchauffe je pense pas le CPU n'a jamais dépassé 45°C même quand il était OC par la carte mère.
Message édité par bribri31 le 28-12-2014 à 15:41:02
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:41:31
Oui c'est vrai que c'est bizarre
A tout hasard tu as vérifié s'il y a une MAJ du bios de dispo ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 16:00:21
J'y ai pensé aussi, Mon bios est bien à jour. J'ai aussi lancé des Memtests pour la RAM au cas ou.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 17:43:51
Pas évident, je sèche un peu la...
Tu as fait une installation propre de l'OS avec ta nouvelle machine ?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:33:51
Oui oui, je suis parti d'un Windows 8, j'ai installé tous les pilotes des CD fournis, ensuite j'ai fait la MAJ en 8.1 et j'ai du réinstaller certains pilotes genre le LAN et je ne sais plus trop quoi.
J'ai installé et désinstallé ma carte graphique 2 ou 3 fois, même physiquement, retirée puis remise.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 22:58:28
Tu as la possibilite de tester ta CG sur une autre machine ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 10:27:37
Je n'ai pas d'autres machines pour tester, par contre je viens de voir ce matin que je n'avais pas mis le connecteur D de l'alim vers la carte mère. Je vais faire quelques tests pour voir si ça va mieux.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/01/1419845234-atx-power.jpg
Marsh Posté le 29-12-2014 à 10:40:37
Ça peut jouer mais il me semblait avoir lu que c'était pour les config multi GPU ;)
J'ai longtemps hésiter à prendre cette CM et puis finalement la raison et les conseils des membres du forum m'ont poussé à craquer plutôt pour la X99-A :jap:
Message édité par It_Connexion le 29-12-2014 à 10:41:38
Marsh Posté le 29-12-2014 à 11:52:02
+1 avec le VDD
C'est pour la stabilité des cartes graphiques en cfx/sli,
avec une seule GTX 780ti ça semble peu utile :)
Marsh Posté le 29-12-2014 à 12:07:48
J'avais lu ça dans la doc mais au point ou j'en suis je place mes espoirs dans n'importe quoi ahah. En essayant de démonter et remonter ma CG sur un autre port PCIe je me suis rendu qu'une des deux prises d'alim de ma CG n'était pas enfoncé à fond. Il semble qu'un des "picots" de maintient de la prise soit cassé, je viens de changer de câble et pour le moment tout semble stable, j'espère avoir trouvé... Panne de noob
Marsh Posté le 29-12-2014 à 13:57:31
Je croise les doigts pour toi  ;)
Marsh Posté le 29-12-2014 à 14:17:34
Si il était mal enfoncé, ou carrément débranché, c'est sûr que ca peut causé des pb de stabilités! Si tu consommes + que le 75W PCIE + le 6pin il y a de fortes chances que ca vienne de là :)
Marsh Posté le 29-12-2014 à 18:09:07
Je viens de jouer pendant plus d'une heure et aucun crash... Je pense que c'était ça... Génial je me voyais tout démonter pour renvoyer la carte mère ou la carte graphique... Merci en tout cas à tout le monde
Marsh Posté le 29-12-2014 à 21:12:18
Cool !!  :)
