ça rame sur starcraft 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2012 à 14:58:46
Pour être tranquille j'ai du OC mon i5 750 @3.2 Ghz.
Je dédie un core entier à SC2 aussi, je fais tourner les autres programmes sur les autres cores.
Je suppose que c'est un Win 7 64Bits hein
Marsh Posté le 04-05-2012 à 15:14:17
ReplyMarsh Posté le 04-05-2012 à 15:14:44
donc c est mon proco qui est trop faiblard?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 15:17:18
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
Marsh Posté le 04-05-2012 à 15:22:09
| alexstain a écrit : oui pk? |
Par rapport au 8 Giga de ram, tu vois pas le rapport ?
| alexstain a écrit : donc c est mon proco qui est trop faiblard? |
Je sais pas trop baisse les param graphiques pour voir.
Et essaye de clocker un peu pour voir si ca améliore, tu risques rien avec les procs actuels.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 15:22:35
Oui enfin s'il est pas oc ![]()
Avec un oc il fera tourner le jeu beaucoup mieux. SC2 est très dépendant du CPU.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 15:26:35
ok merci.
un i5 750 ou 760 ça passera mieux?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 16:20:23
| alexstain a écrit : ok merci. |
Je pense pas.
En tout cas, il aime les processeurs overclockés
Marsh Posté le 04-05-2012 à 19:52:15
pourtant mon proc est à 3.6 ghz ...
Marsh Posté le 04-05-2012 à 19:55:35
| alexstain a écrit : pourtant mon proc est à 3.6 ghz ... |
Curieux quand même...
Un bon article sur le sujet
http://www.presence-pc.com/tests/s [...] ces-23314/
Quand tu dis "ramer" c'est combien d'ips ?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 20:19:11
je ne sais pas où voir ça mais entre le moment où je clic sur la map pour faire bouger des unités et où elles bougent, il peut se passer 3 ou 4 secondes sur certaines map où il y a un max d unités.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 20:36:31
est ce que j aurai de meilleurs résultats avec un i7 860 ?
Marsh Posté le 04-05-2012 à 21:24:09
quel est la marque de ton HDD? ( encore mieux si tu connais le modèle exact )
Marsh Posté le 04-05-2012 à 21:34:14
je pense qu'il s'agit d'une limitation du jeux. je pense pas qu'il soit codé en x64, parce que même avec ma config, quand il y a trop d'unités, ça lag, mais un max. j'ai pourtant une GTX 570+i7 2600k et 16Go de ram + SSD C300 256Go.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 22:26:40
| poly50 a écrit : je pense qu'il s'agit d'une limitation du jeux. je pense pas qu'il soit codé en x64, parce que même avec ma config, quand il y a trop d'unités, ça lag, mais un max. j'ai pourtant une GTX 570+i7 2600k et 16Go de ram + SSD C300 256Go. |
Perso je fait beaucoup de 4 vs 4 et je n'ai pas un pet de lag sur sc2...
Et pourtant on part macro souvent donc 1600 de pop vers la fin...
Marsh Posté le 04-05-2012 à 23:28:04
Quand ca lag c'est vraiment un truc violent, j'active les cheat pour led repop instantanés et moi je debloque la limite de mes unités, alors quand je me retrouve moi même avec 700 marines ben je comprend que le jeu ait du mal ^^
Marsh Posté le 05-05-2012 à 14:50:16
| poly50 a écrit : Quand ca lag c'est vraiment un truc violent, j'active les cheat pour led repop instantanés et moi je debloque la limite de mes unités, alors quand je me retrouve moi même avec 700 marines ben je comprend que le jeu ait du mal ^^ |
Perso je joue sans cheat... Donc je sais pas c'est peut etre ton programme de cheat qui est mal coder...
Marsh Posté le 05-05-2012 à 16:36:26
@ poly50 : du con avec ton cheat, tu te crois fort ?
(desolez j aime pas les cheateurs)
Sinon sur Starcraft 2 tu peus voir les fps : CTRL + ALT + F
Et quels sont tes reglages graphiques ? tu as essayer en low graphisme meme si c est moche ? ;p
apres desolez mais faut pas trop comparer par apport au 4vs4, SC2 est un jeu plus tourné vers le duel (1vs1) alors que c est plus pour faire plaisir au joueur casuel qu'il y a les 4vs4 & co .. ![]()
Marsh Posté le 05-05-2012 à 17:03:17
ça s'appele les cheat code intégrés dans SCII, je joue pas sur battle net (allez savoir pk), donc ceux qui me traîtent de con peuvent aller se faire foutre, mais littéralement!
(signalez le ou quoi, j'en ai rien à faire mais des gens qui accusent sans avoir toutes les infos ont toujours tord, je donne juste des éléments qui expliquent comment je peux faire lagger mon jeux, et vous m'attaquez... berf)
Marsh Posté le 05-05-2012 à 17:05:14
Bunker55AliveInside : Désactive le besoin de ravitaillement.
CatFoodForPrawnGuns : Augmente la vitesse de construction.
MintmansOperator : Plus de limite de population.
MoreDotsMoreDots : Les bâtiments sont gratuits.
quand on active ces cheat code, on a le cheat, mais les bots aussi en ont...
Marsh Posté le 05-05-2012 à 22:33:22
@ Poly50 : super t es trop fort ! Toi et moi on a pas la vision du jeu et de l e-sport. Signalez ?! je m en tape si t a pas repartit pour toi meme, osef, pas de temps a perdre avec des lows mongolien qui s en vente.
Pour revenir au sujet principal, tous depend quand meme des reglages graphique..
essaie de les baisser
Marsh Posté le 05-05-2012 à 22:49:03
Je suis maintenant sur un 2500k mais j'étais encore il y a peu avec un E8400 oc à 4Ghz avec une hd6950 2GB flashée en 6970 et je n'ai jamais eu aucun problème de lag avec sc2.
Je joue pourtant en ultra.
Vérifie peut-être du côté de ta connection internet, ça peut venir de là.
Pour celui qui dit utiliser des cheats code, c'est qu'il n'a pas le jeu officiel je pense. Ces codes ne marchent pas sur battlenet, même contre l'IA.
Je respecte aussi beaucoup ce jeu et il ne me viendrait pas à l'idée de tricher, mais je peux comprendre que des jeunes y jouent en solo sans l'avoir acheté, ce n'est pas la peine de s'emballer.
Par contre Poly50 achète le et essaye toi au ladder 1v1, c'est là que le jeu prend tout son sens!
Marsh Posté le 09-05-2012 à 16:33:41
les cheats c'est pas le sujet, merci de créer un autre sujet.
J'ai une GTX 460 1go donc ça devrait pas venir de là, et en plus j'ai testé les graphiques de moins bonne qualité ça change rien au lag.
Niveau internet, j'ai la fibre...
J'ai mis un i7 860 qu'un pote va m'OC.
Je me suis pris aussi un Crucial M4 128 pour mettre win 7, SF2, Diablo3...
Avec un peu de chance ça va pulser maintenant.
Je vous tiens au courant. Merci
Marsh Posté le 09-05-2012 à 16:34:54
Ca fait cher pour se prendre des branlées et être frustré.
Marsh Posté le 09-05-2012 à 19:46:25
Parfois sa ne viens même pas de la carte graphique mais juste du disque dur qui tourne très lentement et donc une grosse perte de vitesse de lecture. Si tu peut donné sa marque sa peu aider ![]()
Marsh Posté le 09-05-2012 à 22:06:11
Seagate.
Il a 4 ou 5 ans...je vous dirai si le SSD y change quelque chose
Marsh Posté le 10-05-2012 à 19:10:37
5k je pense.
J'ai installé le soft game booster, ça va déjà mieux.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 14:38:50
Je ne comprends pas pourquoi mon PC rame sous starcraft 2 quand y a pas mal d'unités.
J'ai:
Intel core i5 680
GTX 460 1Go
8 Go Ram
mon HDD est noté 4.9 par win 7...
Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t16617873
