mon pc rame meme apres formatage
mon pc rame meme apres formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2011 à 17:11:25
j'ai un problème avec mon ordinateur et je dois absolument travailler dessus pour une mission.
Ma configuration : carte mere tyan S7025wagm2nr, deux processeurs intel xeon E 5520, 12 go de mémoire, et une carte graphique geforce gtx 295.
La semaine dernière , j'ai amené mon ordinateur a réparé puisqu'il s’éteignait souvent ( même sur le bios ). Le réparateur a normalement vérifié la mémoire, la carte graphique et les processeurs. J'ai donc commandé une nouvelle carte mère , nous l'avons installé. Il n y a plus de problème de plantage mais l'ordinateur rame.
En mode sans échec, j'ai pu copié ( très lentement ) mes données.
J'ai alors formaté mon disque dur et réinstallé windows 7 mais l'ordinateur rame énormément ( par exemple : 25 min pour démarrer l'ordinateur, 10 min pour ouvrir le poste de travail sous windows....).
Dans le gestionnaire des taches, l'UC utilisé est à 61% et varie tout le temps alors qu' aucun programme n'est lancé. Il n'y a pas de processus inactif dans les applications.
Et en ce qui concerne le matériel , tout est Ok dans le gestionnaire de périphérique ( mise à part un disque dur qui n'a pas été détecté).
Le réparateur veut essayé d'installé windows 7 sur un disque dur neuf , et si ça ne fonctionne pas , il pense que cela viendrait de la carte mère neuve que je viens de commander.
Pouvez vous m'aider assez rapidement, je ne sais pas d’où ça peut venir , ni quoi faire pour essayer de le réparer ou pour détecter le problème.
Merci d'avance,
Sébastien.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 01:23:44
Bonsoir,
j'ai essayer d'installer le driver Intel Storage Matrix mais j'ai eut un message d'erreur : "this computer does not meet the minimum requierements for installing the software, setup will exit".
j'ai fait un rapport speccy complet ( fichier joint ) qui montre , entre autre , que la carte mère et un des deux processeurs chauffe beaucoup.
Savez vous d'où ça peut venir? et si c'est la cause de mon problème?
Merci d'avance.
