tout est neuf, mais ça rame !! [ résolu ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2010 à 00:11:00
Alors si tu as conservé ton system d'exploitation (windows) et redémarré celui-ci sur une nouvelle platteforme, les lags sont très probablements dûs à cela.
Quand on change de carte mère, il est souvent conseillé de réinstaller le système proprement avec les drivers adéquats.
2 soluces :
- tu achètes un nouveau HDD pour y mettre un system d'exploitation proprement et met ton ancien disque en double.
- Ou bien tu faits une sauvegarde de tes données imporatantes avant de reformater et reinstaller le systeme sur ton disque actuel. ![]()
Marsh Posté le 17-06-2010 à 13:21:18
Ca marche mieux ?
Marsh Posté le 17-06-2010 à 23:46:01
Non, je me suis mal exprimé. J'avais déja réinstallé Windows..
Je l'ai même réinstallé plusieurs fois mais toujours avec le même résultat. Un système qui rame à mort
Marsh Posté le 17-06-2010 à 23:53:08
Peux-tu donner ta configuration actuelle (modèle carte mère etc...)
Sinon, avec un logiciel comme CPU-Z regarde à quelles fréquences tourne le CPU quand tu lances une application.
Aussi, ton bios est-il à jour ?
Marsh Posté le 18-06-2010 à 01:56:57
salut,
un bench hdtach du hd est normal ?
as-tu mis tous tes drivers à jour ? (surtout ceux du chipset).
Marsh Posté le 18-06-2010 à 06:28:39
Alim ?
Marsh Posté le 18-06-2010 à 08:47:29
ReplyMarsh Posté le 18-06-2010 à 10:28:10
| krapotobasta a écrit : Non, je me suis mal exprimé. J'avais déja réinstallé Windows.. |
C'est peut-etre une betise... Par exemple, sur ma P5Q Deluxe tu as deux ports """Raid""" avec un controleur separe. Dans un premier temps j'avais branche mon DD sur le SATA normal, j'ai installe Windows - tout est Ok. Puis je me suis dit que j'allais essaye ces ports, voir si j'avais un gain de perfs... Que nenni! J'avais des timeouts de 2s a 10s pour de betes operations et mon boot etait 45s plus lent.
Comme quoi...
Marsh Posté le 18-06-2010 à 10:33:44
Ton windows, comme ça, au hasard, il vient d'ou? c'est un original?
Marsh Posté le 18-06-2010 à 21:41:32
Oui, mon xp est un original.
En ce qui concerne ma configuration exacte :
- AMD Athlon II X2 245 - Dual Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo
- ASUS M4N68T-M (NVIDIA GeForce 7025)
- Kingston ValueRAM 2 Go DDR3-SDRAM PC8500 CL7 - KVR1066D3N7/2G
Tout acheté chez LDLC.
L'alim et le disque dur ont 4 mois, l'alim est de 650W et le HDD, un Western Digital.
Tous les drivers sont à jour. Je les aies téléchargé sur le site d'Asus, tout comme le bios.
Par contre "un bench hdtach du hd est normal" c'est quoi ??
Marsh Posté le 18-06-2010 à 22:02:18
c'est pour mesurer les perfs du disque. En général quand un windows rame, une piste facile à vérifier c'est que le mode de transfert windows ne soit pas passer en Pio (3-4 mo/s) au lieu du mode normal (dma-sata ~100mo/s). ou même vérifier si le hd a un comportement normal.
http://www.simplisoftware.com/Publ [...] est=HdTach
Marsh Posté le 18-06-2010 à 22:08:39
Dis nous la marque de ton alim au lieu de balancer un "simple" 650 Watts, ça ne veut rien dire si ton alim est merdique.
Marsh Posté le 18-06-2010 à 22:49:09
Mon alim, c'est une advance mpt6500. A noter que mon ancienne config tourner nikel avec cette alim avant que la carte mère me lache.
Marsh Posté le 18-06-2010 à 22:49:58
je vais essayer le logiciel que tu m'as conseillé. c_planet, je te tiens au courant
Marsh Posté le 18-06-2010 à 23:08:00
Évidemment qu'elle a lâché, c'est une alim de merde qui ne respecte aucune norme et qui un jour ou l'autre va faire cramer ta config, vire la et achètes une corsair CX400
Marsh Posté le 18-06-2010 à 23:11:45
En effet ton alim est à chier. C'est une grosse daube de 200W avec une étiquette 650W collée dessus pour attirer le crétin qui ne prend même pas la peine de se renseigner 3 secondes. Elle ne respecte pas la moindre norme de sécurité obligatoire depuis 9 ans pourtant, donc elle peut te péter à la gueule, emporter dans 70% des cas le PC avec, et dans quelques rares cas heureusement, foutre le feu à la baraque.
Ses tensions très instables détruisent à petit feu tous les composants du PC, si tant est qu'elle ne décide de pas exploser d'un coup sans raison.
Avec son rendement minable tu perds les quelques € économisés à l'achat sur ta facture EDF.
Voilà c'est tout. ![]()
Marsh Posté le 18-06-2010 à 23:49:10
Pas la peine d'être agressif avec lui. Tout le monde n'est pas expert.
Il est vrai que l'alimentation est une cata mais après, rien ne peu AFFIRMER que le problème viens de là.
De toute manière c'est vrai que tu peux la changer pour une CX400 ou même une ANTEC earthwatt 380W. Même si là n'est pas l'origine du problème, tu rentabilisera ton alim en 1 ou 2 ans de consommation élèctrique et ton PC te remerciera pour la qualité des tensions.
Marsh Posté le 18-06-2010 à 23:55:02
Moi perso j'ai jamais dit que son problème d'ordi était en rapport direct avec l'alim ![]()
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:05:59
n importe quoi Kingus et Neiyro
déjà le ton employé est plus que limite.
Advance c est du pas top, mais dans son cas l alim n est en rien responsable de son problème.
A titre d info l Athlon 3500 qu il avait auparavant tirait plus que l athlon II 245 qu il a maintenant.
Et les alim qui crament en "emportant" toute la config c est très rare et c est souvent sur de grosses config avec des composants très gourmands. Vous avez vu un test dans canardpc qui montre les faiblesses des alims de merde, et vous vous lancez dans une croisade....mais n allez pas faire dépenser des sous inutilement aux gens en les alarmant inutilement.
Pour revenir au sujet, as tu vérifié que le processeur était bien reconnu dans le bios?
a priori la version 45nm de ton cpu a besoin d un bios plus récent pour être correctement reconnue
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=wUHApFnERsTHwwHF
et dans tous les cas un flash du bios ne fera pas de mal
vérifie aussi que ta mémoire tourne à la bonne fréquence. Avec mes hyperx par défaut ma carte mère les balançait en fsb 400 au lieu de 667 ![]()
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:08:16
ça pourrait expliquer pas mal de chose en effet.
toutefois, giloine, c'est dans la nature humaine d'être agressif.
surtout sur internet !!
bref, je vais tester ça !!
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:21:11
fkasztel : mon bios est à jour. J'ai téléchargé la dernière version que j'ai trouvé sur le site d'Asus. Par contre, pour ce qui concerne le bios, je ne sais absolument pas faire. Je ne sais pas comment faire.
Ma mémoire a une fréquence de 1066 pour info.
Là, je vais avoir besoin de ton aide
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:24:31
dans le bios il faut "load optimal settings" puis regarder si avec les paramètres de multiplicateur et de front side bus que tu ais la bonne fréquence de processeur.
le soucis c est que je suis pas habitué aux bios asus (que du gigabyte depuis 4ans^^)
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:24:40
En effet, comme je te l'ai dit un peu plus haut, vérifie la mise à jour bios,aussi, à l'aide d'unlogiciel comme CPU-Z ou T-Monitor surveille les fréquences CPU et relève les. Et comme le dit fkasztel vérifie les frequences de tes RAM (via le bios simplement) et en profiter pour vérifier le voltage , les timmings...
Bon courage et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:25:54
OOPS, j'ai un train de retard .........
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:35:14
si le disque dur est récent l AHCI est il bien activé?
par défaut les mobo sont configurées en native ide
mais dans ce cas il faudra réinstaller avec le pilote raid pour XP et créer une grappe raid ready pour son disque, mais les débits seront débridés.
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:39:51
Désolé du ton employé mais depuis le jour qu'on le martelle et les gens continuent à en acheter, c'est alim ne sont pas fiables et délivres des tensions très instables et les composants n'aiment pas du tout ça.
Les euros "gagné" en payant moins cher l'alim seront perdus plus tard à cause d'un composant en panne à cause de mauvaises tensions.
Soit, l'alim n'est certainement pas en cause dans le problème de krapotobasta mais c'est plus pour lui, la sécurité de ses composants ainsi que la longévité de la config qui tourne sous une alim pas fiable.
C'était juste un conseil et j'admets parfaitement que mon ton était exécrable et inapproprié.
Merci bien.
Marsh Posté le 19-06-2010 à 01:00:25
OK NeiyroGeeKed. C'est sympa de revenir.... et si tu nous aidait à trouver le problème maintenant ? ![]()
Marsh Posté le 19-06-2010 à 01:09:23
Juste une question, as-tu essayé de défragmenter ton disque dur avec Windows ?
Marsh Posté le 21-06-2010 à 13:45:22
Donc, voila de nouvelles infos.
J'ai testé HD Tach, j'obtiens un burst speed de 177MB/s.
Sur le graphique, la courbe commence à 110MB/s et descend jusqu'à 50MB/s pour 1000GB.
Il y a 3 crêtes à 0MB/s. Une à 110GB, une autre à 200GB et une autre 350GB. Je ne parviens pas à mettre le graphe sur le topic.
J'ai également installer CPU-Z qui m'a donné quelques infos. Mais une fois ces infos renseignées sous le bios (coeff multiplicateur par exemple à x4.0), mon pc ne reboot plus. Je suis obligé de l'éteindre sauvagement et de la relancer, pour obtenir un message d'erreur failure....
donc, ça rame encore.
J'ai juste un regret maintenant, avoir choisi Asus plutot que Gigabyte !!
Marsh Posté le 21-06-2010 à 13:50:41
le coeff doit etre de 15 dans le bios (environ)
cpuz te marque x4 et 800mhz lorsque le cool n quiet s active je pense ![]()
Marsh Posté le 21-06-2010 à 13:53:58
Il y a t-il alors possibilité de supprimer le cool and quiet ??
Quand je regarde dans les propriétés systèmes, mon proco tourne à 800MHz. Pour info, ça devrait etre 2.9 GHz
Marsh Posté le 21-06-2010 à 17:57:17
Quand ton proco n'est pas sollicité, il est normal qu'il tourne à 800 MHZ.
Après, s'il tourne trop souvent à 800 MHZ (c'est à dire lorsque tu lances un programme ou une applic.) alors ce n'est pas normal.
Tu peux facilement supprimer le cool'n quiet dans ton bios.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 18:13:47
Ton rad est monté correctement ? Ce sont aussi les symptomes d'un pc qui as chaud...
Marsh Posté le 21-06-2010 à 19:38:06
Après avoir supprimé le cool n' quiet dans le bios, j'ai l'impression que le pc tourne un brin plus vite.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 21:27:18
Seulement un brin ?
Si tu n'obtiens pas au moins les perfs de ton Q6600 c'est pas normal.
Marsh Posté le 22-06-2010 à 21:44:49
J'ai réinstallé une ennième fois xp avec la différence cette fois ci de formater complètement mon disque dur. Jusqu'à présent je ne formaté que la partition contenant xp.
Il y a une différence, mais rien de notable. Et surtout, des perfs nettement moins élévées qu'avec mon ancienne config.
J'ai essayé d'aller bidouiller dans le bios mais, je n'obtiens rien.
Il semble qu'il y ait quelque chose à faire à ce niveau là, mais je ne sais pas faire.
La notice de ma nouvelle carte n'est pas assez claire pour un novice. Existe t-il des logiciels qui optimisent les réglages bios ? En bootant sur une clé ou je ne sais quoi.
Merci de votre aide jusqu'à présent.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 23:46:53
Bonsoir tout le monde.
AuparavanPourtaut, je n'avais qu'un Athlon 3500+.. Et pourtant...
Je viens de faire récemment l'acquisition de pièces pour remettre en vie mon pc. A savoir, une carte mère (de marque Asus, des infidélités à Gigabyte!!), un processeur AM3 Athlon X2 245 ainsi qu'une barrette DDR3 de 2Go cadencé à 1066Mhz. J'ai conservé le disque dur dans la mesure où c'était la carte mère qui était H.S.
Tout ce petit matériel, une fois assemblé et configurer pour WinXP, lag !! Des tas de petits ralentissements, trois plombes pour lancer une application ou seulement pour ouvrir Firefox.
Du coup, je veux une solution que je ne trouve pas !! J'aimerai que ça marche.. Que faut-il que je fasse ? Dans la mesure où, avant que ma carte mère ne trépasse il n'y avait aucun problème
Bref..
Il y a t-il une solution ?
Merci d'avance
C'est vraiment trop injuste
(Caliméro)
Message édité par krapotobasta le 06-08-2010 à 01:05:26
