9800GTX qui rame ... [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:04:17
ReplyMarsh Posté le 15-05-2008 à 22:06:51
T'es sûr que c'est une 9800GTX et pas un ATI 9800XT?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:11:09
| seek1 a écrit : - Alimentation suffisante ? |
niveau alim ma NeoPower 480w m'a laché et je tourne avec une Zalman 380w ...
je crois avoir trouvé ma faille ... faut alimenter la carte avec 2 connecteur 6 pins !! hors je la fais tourner qu'avec 1 connecteurs 6 pins !
ce qui veut dire qu'il faut 4 molex pour l'alimenter ??????
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:19:36
Vu qu'avec 380W je doute que tu es des 6pins PCIe natifs donc oui, 2 molex vers 6 pins PCIe.
Ca reste assez faiblard niveau puissance, essaye de te procurer une PSU qui conviendra mieux dès que tu en aura l'occasion.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:22:58
voilà, il faut l'alimenter avec 2 connecteurs 6 pin ... hors elle tourne qu'avec 1 connecteur 6 pins sur 2 molex ... voilà l'erreur ...
dés demain je pars chercher une alim plus puissante avec les connecteurs qu'il faut ...
ça risque rien pour la carte d'être sous alimenté ?? de tourner qu'avec un 6 pins au lieu de deux ??
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:27:15
Ce n'est pas vraiment bon. Elle est sous-alimentée donc elle fonctionne au ralenti, évite juste de la forcer a des loads comme du Crysis ou 3DM en attendant demain et ton changement d'alim.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:38:12
pas de prob
quel conseil pour une alim ?
antec Neo HE500 ?
corsair 520HX ?
ou d'autres modeles ?
Marsh Posté le 16-05-2008 à 15:28:31
Moi je dirais corsair HX620 elle est vraiment top et silencieuse...
Marsh Posté le 16-05-2008 à 16:14:58
corsair HX620
Sinon un hx520 sera largement suffisant
et - chère
Marsh Posté le 17-05-2008 à 16:42:19
merci les gars pour les infos, j'suis allé chez surcouf en quête de trouver cette alim, mais aucune en vente chez eux ... alors je suis reparti avec une Antec truepower 550 à 80€
j'ai fait un 3dmark05 pour confirmer que tout fonctionne (car je n'ai pas enore de jeu gourmand) et je passe de 1 898 à 18 255 pts
normalement, une 9800 GTX doit faire dans le 14 000 non ?
j'ai rien overclocké, et j'ai fait tout les test 3dmark (game tests 1/2/3, CPU tests, feature tests, et batch size tests)
Marsh Posté le 17-05-2008 à 17:41:13
3Dmark05, ton score est normal. Tu confondais sûrement avec le 2006.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 00:22:16
je me suis fait prêter Crysis, et c'est impressionnant tellement le jeu est gourmand !!!
je tourne tout en "trés élevé" autour des 30 FPS à vue d'oeil, mais si j'active l'AA 4x, ça rame un poil ...
par contre qu'est ce que c'est beau !!
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:07:17
j'ai fait un pti 3dmark vantage, et le PC aime pas le test CPU, j'ai une erreur à la fin du test ...
surement parce que je joue sur une télé HDready
Marsh Posté le 15-05-2008 à 21:54:51
bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec ma nouvelle config:
Core 2 duo E8400
Twintech 9800GTX
Asus P5K
Corsair 2x2Go DDRII 800
je dl la démo de crysis, et là c'est le drame ... je tourne à vue d'oeil à 3 image / s ...
je décide de lancer une 3dmark05 pour vérifier les scores, et là je fais 1898pts ...
j'ai installé les dernier pilotes Nvidia, DX10
d'où ça peut venir ?
Message édité par Leops33 le 18-05-2008 à 00:20:08
