Mauvais formatage de clef USB avant création image système ?
Mauvais formatage de clef USB avant création image système ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2011 à 13:14:07
Salut.
Je suis sous windows 7 et j'essaie de créer une image système de mon ordi portable.
J'ai une clef USB de 16 Go. Je l'ai formatée (selon conseils sur une page web) au format NTFS.
Or dès que je lance la procédure de sauvegarde de win7, celui-ci m'indique, après avoir détecté la clef,
que "Ce lecteur n'est pas un emplacement de sauvegarde valide" !
Serait-ce à cause de mon formatage en NTFS par hasard ?
"J’ai trop d’expertise en politique, geo-politique, armement et économie pour me faire exploser par un drone ou une mine." Hfr-expert 2025 - ("Stupid is now Norm", page 126)
Marsh Posté le 03-11-2011 à 13:18:18
Non, je crois que ce n'est pas possible sur un support amovible si petit.
Il y a un problème de taille des secteurs il me semble.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 13:19:51
Mince je viens de l'acheter 22€ exprès pour ça
On m'avait dit ailleurs que des clefs de 8Go pouvaient même suffire... :/
Marsh Posté le 03-11-2011 à 13:45:47
Combien fait ton système d'exploitation sur ton disque ? Il fera la même taille sur la clé si les secteurs sont identiques.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 13:50:42
Ah oui...
J'ai 36Go de pris sur la partition C, et 13Go sur un partition intitulée "recovery".
Marsh Posté le 03-11-2011 à 14:47:17
J'ai une question toute bête : avec un ami ce week-end on avait jetté un oeil sur mes partitions, et on avait ajouté un petit espace vierge d'environ 120Go pour tester...
Comment supprimer cette partition du dd ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 15:11:19
Suite : plus exactement je parviens à supprimer la partition créée à partir de ce nouvel "espace non alloué", par contre c'est cet "espace non alloué" dont je n'arrive plus à me défaire...
Marsh Posté le 03-11-2011 à 15:32:24
Il mettre cette partition active.
Sinon il faut recréer une autre partition englobant cette espace non alloué.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 15:48:11
http://nsa28.casimages.com/img/2011/11/03/111103033705922207.jpg
Voilà mon dd  (je n'ai rien fait encore dessus, si ce n'est cet espace au milieu, pour tester...)
"mettre cette partition active" = créer un "nouveau volume simple" dessus, puis formater ?  C'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Là en effet on peut supprimer. Mais je me retrouve alors encore avec l' "espace non alloué"
Marsh Posté le 03-11-2011 à 15:51:23
Il faut la rajouter à un espace partitionné à côté pour étendre la partition mais tu perdras tout.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 16:04:57
Bon.  Je vais partir dans une autre direction :
- J'ai créé un DVD "disque de réparation de système" tout à l'heure.
- Si je formate tout, mais vraiment tout, est-ce que le DVD va me faire réinstaller windows 7 en pas à pas, me permettant de décider ce que je veux, notamment les partitions du dd (que ce soit maintenant ou je suppose plus tard).
Ou bien je me retrouve avec cette partition (voir fichier au dessus) à la c... ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 16:35:17
La restauration d'origine va tout mettre comme au départ, mais fais attention les DVD gravés foirent dans la plupart des cas.
Utilise la partition de restauration sur disque dur c'est plus sur.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 16:51:52
"partition de restauration sur disque dur " = partition sur clef USB par ex ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 16:55:26
La partition marquée Recovery contient le système de restauration, tu peux l'utiliser, il faut faire F9 ou F12 au démarrage.
Message édité par JML19 le 03-11-2011 à 16:55:38
Marsh Posté le 03-11-2011 à 17:15:57
Ah oui : intéressant ça. Merci.
Du coup je peux aussi rajouter mon "espace non alloué" à l'espace C (les étendre) ? Ce qui va aussi les vider. Et ensuite je lance au boot ce Recovery ?  C'est ça ?
Question subsidiaire : est-ce que si je copie-colle le contenu de Recovery sur une clef USB, je peux utiliser cette clef aussi pour la restauration ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 17:19:30
Lors de l'opération de recovery, il refait les partitions d'origines il me semble.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 17:25:53
Hum.. Ok. Il me semble que tu me l'avais déjà dit plus tôt.
Je vais le faire quand même, simplement pour perdre cette partition "espace non alloué" qui me casse les pieds...
PS : c'est qui qui installe les systèmes sur les ordinateurs ? Ca sort tout droit des usines de fabrications des ordis (ici HP) ?
Message édité par toum_toum le 03-11-2011 à 17:27:43
Marsh Posté le 03-11-2011 à 17:56:02
Finalement, en étendant ma partition C: , j'ai pû intégrer la petite partition parasite, et j'ai retrouvé mes 680Go d'espace, sans avoir supprimé les fichiers dedans...
Un premier tout petit pas.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 18:36:18
J'ai créé une clé USB d'installation. Ouf ! :)
Maintenant, le formatage : je formate le disque 0 (et non une de ses partitions), on est bien d'accord ? Comment opérer (je ne vois des fonctions de formatage que sur ses 4 partitions justement, pas le dd dans sa globalité)
Marsh Posté le 03-11-2011 à 19:39:27
Si tu as retrouvé l'espace disponible pourquoi veux tu formater ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:02:12
Re-
Parce que ce pc a un gros-gros problème depuis le départ : il y est impossible de partitionner le dd sur sa partition principale (C: - voir image au dessus) d'espace restant de 680, sur plus de 344 Go. Alors que le dd en fait 750 !
C'est complètement ahurissant mais c'est comme ça (et pas que pour moi sur ce modele, j'ai d'autres témoignages).
Du coup l'opération de partitionnement perd tout son intérêt, et je n'ai encore rien pû faire sur ce portable depuis les 13 ou 14 jours que je l'ai.
Là j'en suis à essayer d'installer windows 7 à partir de la clé USB, sans succès (étape 3 de http://www.clubic.com/article-2941 [...] e-usb.html ). Je ne parviens pas à rentrer dans le bios (F2).
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:05:07
Sans parler de la manière dont il est pré-partitionné.  Tu revois l'image au dessus ?  Il est déjà coupé en 4 par les installateurs du système, c'est à dire qu'on ne peut pratiquement plus rien faire sur ce PC (puisque la limite est de 4 partitions : d'ailleurs je suis étonné d'avoir réussi, même par erreur, à en créer une).
C'est à peine croyable une organisation de dd aussi stupide...
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:14:37
Le disque a 199 Mo de Système puis 683 Go sur le disque C: ensuite il y a 15 Go de partition D: caché pour le restauration d'usine et pour terminer il a 103 Mo HP_Tool qui sont les outils HP.
Cela fait au total 699 Go ce qui est normal puisqu'il s'agit d'un multiple de 1024 et pas de 1000 donc tu as un 750 Go.
Où est le problème ?
Message édité par JML19 le 03-11-2011 à 20:15:11
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:23:41
Je ne dis pas qu'il manque des Go à ce dd, je dis 2 choses :
1. son partitionnement est à son quasi-maximum, non ?! Puisqu'il est déjà découpé en 4 (et 4 est la maximum sur Windows 7, c'est ce que j'ai lu partout)
2. Plus grave : la partition C:  - qui fait désormais 680 Go - est impossible à partitionner davantage sur plus de 344 Go ! Soit à peine plus de sa moitié !
Je veux me créer un espace "Mes Documents" de 300 ou 400 Go.
Un autre espace de 150 Go "Mes logiciels"
C: devant être simplement dédié à WIndows. Donc avec 100 Go (à peu près).
Or comment obtenir ça à partir d'un dd que je ne peux partitionner ! (puisque la partition C:, qui fait 680 Go, ne peut être réduite en 2 partitions dont l'une soit supérieure à 344 Go !)
Message édité par toum_toum le 03-11-2011 à 20:26:10
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:37:15
Mon explication est un peu confuse. Pour faire simple : la partition C: (680 Go) ne peut pas être partitionnée sur une surface au dessus de 344 Go.
On pense qu'ils ont dû mettre une limitation qq part, à ce partitionnement.
Message édité par toum_toum le 03-11-2011 à 20:39:59
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:52:43
Suite :  et ce que je veux est tout simple :
1. Supprimer le D: actuel (Recovery)
2. Etendre C: en intégrant l'ancien espace D:
3. Partitionner ce C: "étendu" pour avoir un C: d'environ 150 Go, et un nouveau D: de 500 Go environ.
Soit 2 espaces : un pour windows (C) et un pour mes travaux (D)
Message édité par toum_toum le 03-11-2011 à 21:15:31
Marsh Posté le 03-11-2011 à 21:40:48
Le problème est que tu as un système d'exploitation inclus dans une restauration d'usine et qu'elle refera le disque de la même façon à chaque réinstallation.
Pour faire il faut un Windows 7 avec le DVD OEM ou autre et supprimer toutes les partitions pour les refaire à ton goût et réinstaller Windows.
Mais surtout pas la restauration d'usine qui remettra le disque de la même façon.
Pour les quatre partitions il s'agit uniquement de partition principale pour la limite pas de partition étendue.
Regarde (ICI) la différence entre Partition principale et étendue
Message édité par JML19 le 03-11-2011 à 21:41:28
Marsh Posté le 03-11-2011 à 21:49:28
Ok, merci beaucoup je vais lire ça à tête reposée demain matin.
Mais attention : je précise que je ne vais pas passer par la restauration du portable. J'ai créé une clé USB de restauration et c'est à partir d'elle que je compte passer. Donc je vais vraiment tout virer sur C: - enfin ça devrait je pense, non ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 21:58:12
Oui si tu as fait un Windows 7 complet pour supprimer et recréer les partitions.
Car li faudra supprimer toutes les partitions puis les recréer à ta façon, les formater et réinstaller Windows dans la partition de ton choix.
Il faut créer toutes les partitions au départ c'est plus simple, mais tu n'es pas obligé de les formater toutes dès le départ.
Il faut formater la partition principale sur laquelle tu mettra Windows après tu pourras faire les autres activations et formatage depuis Windows.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 22:09:04
J'ai été chercher l'iso de mon ordi sur le site HP, je l'ai installé sur mon bureau, bref j'ai suivi cette procédure :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] stallation
C'est bien ce dont tu parles ? :)
:jap: Oui, je comprends bien le principe
ok
C'est ça que je ne parviens pas à faire... Je reste bloqué à ce stade.
Actuellement j'ai 3 ... alors je ne sais pas comment tu appelles-ça... 3 "sous-partitions de la partition principale" ?
En tous cas j'ai :
- SYSTEM, sur 200 Mo - que je peux formater
- C: , sur 698 Go - que je ne parviens pas à formater. La fonction "formatage" reste en grisé dans le menu
- HP Tools, sur 110 Mo - que je peux formater
Marsh Posté le 03-11-2011 à 22:34:52
C'est normal il s'agit soit de partition cachée, soit de partition utilisée par le système d'exploitation.
Il faut booter sur un DVD Windows et faire une installation Windows à partir du DVD et pas à partir d'un windows déjà installé sur le disque dur tu veux formater.
Message édité par JML19 le 03-11-2011 à 22:35:51
Marsh Posté le 04-11-2011 à 12:34:36
Salut.
Est-ce que "booter sur un DVD Windows et faire une installation Windows à partir du DVD" revient au même qu'utiliser ma clé USB de retauration que j'ai créée hier après-midi ?
Marsh Posté le 04-11-2011 à 15:39:32
Cela revient au même si l'image (iso) de Windows 7 est correcte.
Marsh Posté le 04-11-2011 à 16:13:34
ok, merci.
PS : et merci pour l'aide et la patience depuis le début  :jap:
