Ralonge USB home made - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2010 à 16:34:39
deplace le PC pour une sceance de test et branche ta "machine" (on peut demander de quoi il s'agit?) avec un vrai cable USB. Si ca marche toujours pas, (surtout que ton cable home made fonctionne avec ton telephone) peut etre un souci de pilote, tout simplement?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 16:44:53
Merci de la réponse, j'ai du mal m'exprimer. ça ne fonctionne pas avec mon portable.
Il me sort périphérique inconnu, Idem avec une clef USB
La machine est un IRTF (Analyses proche infra rouge). Le dilem c'est qu'il doit être proche d'un écoulement d'eau, de l'électricité et d'un PC et en plus accessible.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 17:40:57
ReplyMarsh Posté le 20-09-2010 à 21:08:32
glopp a écrit : Cable trop long perte de signal ? |
Il doit faire ~5m y a t'il moyen d'augmenter le signal?
Un hub allimenté? des fils de cuivre plus gros?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 23:46:48
Tu peux trouver des extendeurs USB, sans taper dans des trucs pour des distances de plusieurs centaines de metres, il y en a pour des longueurs entre 10 et 20 metres.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 01:40:39
salut,
testé et approuvé (je dois en avoir une dizaine chez moi - le plus long chainage doit faire 20m, peut-être 25m) : http://www.ldlc.be/fiche/PB00047830.html
mais dans ton cas tu ne vises pas vraiment une allonge au delà de 5m (sauf si tu veux passer du plus long pour trouver une ouverture plus grande que 1cm), tu veux juste booster le signal sur un cable pourri, donc un hub alimenté en externe devrait faire le job, sauf évidement si le cable vaut queue d'alle.
bricolage pour bricolage, à ta place je recommence le cable en utilisant uniquement du vrai câble usb.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 14:35:30
Merci de vos réponse.
Malheureusement, je suis teubé en mesure...
La câble fait plus de 10m je dois avoir un total de ~15m pour finir le projet. Il y a 5 mètre sous sol par contre (dans la gaine de 10mm).
J'ai testé le hub auto alimenté mais ça n'a rien donné. Toujours un périphérique inconnu. Je vais tenter un ampli comme proposé.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 14:53:18
Tes soudures sont de qualitay ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 15:20:14
ok,
15 mètres sans répétiteur tu peux oublier. il t'en faut deux minimum. tu peux terminer avec un câble allonge 5m AA male/femelle mais il faudra éviter un trop long cordon entre ce dernier et le périph usb. Ou alors tu termines par un cordon 5m AB male/male sur un hub alimenté en externe pour plugger plusieurs périphs usb.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 15:51:53
krusty33 a écrit : Tes soudures sont de qualitay |
certainement pas. Mais les fils sont tous soudé.
c_planet a écrit : ok, |
Ok je vais essayé de souder les répétiteurs.
Si seulement ils pouvaient nous sortir un truc sans fil
Marsh Posté le 21-09-2010 à 17:12:24
je ne souderais pas les répétiteurs à ta place (à 18 euros pièces autant les garder intactes), je souderais un câble AA male/femelle le plus court possible au niveau du passage de cable le plus étroit et j'y plug les répétiteurs.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 21:01:29
c_planet a écrit : je ne souderais pas les répétiteurs à ta place (à 18 euros pièces autant les garder intactes), je souderais un câble AA male/femelle le plus court possible au niveau du passage de cable le plus étroit et j'y plug les répétiteurs. |
Le passage fait 5 mètres. Il traverse la pièce par le sous sol.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 09:28:15
Achète un long cable usb, coupe le en deux, passe-le dans ton trou et refais les connections avec un domino , ou soude-les.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 15:30:41
Znuf a écrit : |
c'est dans une gaine en fait ? dans un plancher bois ou dalle béton ?
Marsh Posté le 22-09-2010 à 16:47:30
c_planet a écrit : |
Dalle en béton plain-pieds. J'ai acheter un cable avec expander aujourd'hui. Mais c'est trop court, ça ne traverse pas.
Je pense que je vais laisser un eeepc à coté de la machine et c'est lui qui fera le boulot
Marsh Posté le 22-09-2010 à 18:45:23
pas de bol, ça fait plus de 5 mètres alors ...
à noter qu'il existent des solution usb over ethernet mais c'est cher (et c'est majoritairement de l'usb 1.1, l'usb 2.0 est plus rare et encore plus cher).
Marsh Posté le 26-09-2010 à 23:17:15
c_planet a écrit : pas de bol, ça fait plus de 5 mètres alors ... |
Oauip j'avais vu. Mais le prix pour une fiabilité qui n'est p-e pas au rendez vous, je vais pas essayer.
J'ai décider de déplacer la machine. Et utiliser un réservoir de 25 litre pour la flotte. Je changerais le réservoirs toute les semaines. Et ça devrait jouer.
Merci d'avoir proposer vos idées
Marsh Posté le 20-09-2010 à 14:07:18
Salut tlm.
J'essaye de relier une machine USB à un PC. Malheureusement, la machine est plutot éloignée du PC. Le seul passage de câble que j'ai fait a peine 10mm
J'ai cherché une alternative sans fil mais je n'ai rien trouvé.
J'ai donc passé un câble réseau 8fils dans ce trou (ce que j'avais sous la main) et j'ai soudé de chaque coté une partie de mon cable USB (je devrais participer au topic honteux bidouillage
Cependant, ça ne marche pas. J'obtiens toujours le même résultat. Périphérique Inconnu.
Si je branche mon tel portable, mon tel portable me dit que la puissance n'est pas suffisante pour le charger.
Si vous avez une solution, ou une meilleure alternative, je suis preneur.
