Lien RS232 (Port série . COM) USB : rien ne se passe ! [RS232] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2010 à 16:53:16
Attention je peu me tromper mais le RS232 n'est pas plug and play: ton demodulateur ne devrait pas être détecter comme périphérique dans Windows.
Je ne sais pas si tu as des leds sur ton adaptateur USB/RS232. Si c'est la cas, essai d'envoyer des commandes depuis ton logiciel et regarde si des LEDs (normalement Rx et Tx) clignotent.
Si aucun activité sur les LEDs, c'est que le PC envoi aucun commande à ton adaptateur. Verifie la config de ton logiciel et de ton Periph dans le gestionnaire des periph.
Si la LED Tx clignote mais pas Rx, c'est que les trames partent bien du PC mais ton demodulateur réponds pas. Soit le demodulateurs est mal configuré, soit le port RS232 du demodulateur marche pas, soit ton logiciel envoi des trames mal formatée.
Le RS232 est une sacrée merde à dépanner lorsque tu n'a pas d'analyseur de trame sous la main
Marsh Posté le 13-09-2010 à 16:55:51
C'est pas plug and play.
Une fois que tout est branché, tu n'as pas d'autre choix que de tenter la communication en passant par un soft dédié, ou tester avec un terminal.
Il faut aussi être sûr que les paramètres de connection sont les bons (vitesse, CR/LF et cie).
Marsh Posté le 14-09-2010 à 10:21:47
Hélas, mon adaptateur usb <> rs232 ne dispose pas de leds. C'est un méchant cable à 2 francs, qui relie l'appareil démodulateur au PC.
Je vais néamoins approfondir le sujet des "trames"... merci pour votre aide à vous deux
Marsh Posté le 14-09-2010 à 10:27:54
Voui
Tu as ce qu'il faut niveau matos, mais niveau logiciel, tu vas utiliser quoi ?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 10:49:53
Oui regardes ce que ca donne avec un sniffer de trame rs232...
Marsh Posté le 14-09-2010 à 12:02:39
Vous connaissez ce programme ? http://www.vbfrance.com/codes/ANAL [...] 38136.aspx
(ne vous fiez pas au nom de fichier tronqué... ce n'est pas un programme xxx
Marsh Posté le 14-09-2010 à 12:05:29
Marsh Posté le 14-09-2010 à 12:40:43
| MonsieurViande a écrit : Vous connaissez ce programme ? http://www.vbfrance.com/codes/ANAL [...] 38136.aspx |
Prends ca plutot :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] nitor.html
Marsh Posté le 13-09-2010 à 13:28:58
Je cherche à relier un appareil (démodulateur satellite) à un PC sous Windows XP SP2, afin notamment (...) de charger le firmware du démodulateur.
La seule sortie dont dispose ce démodulateur est un port RS232 mâle.
Mon pc étant relativement récent, j'ai fait l'acquisition d'un câble RS232 (femelle) <> USB.
Bien qu'ayant chargé le driver RS232 <> USB qui me semble être relativement standard (pl 2303) sur mon pc, et que j'ai activé la liaison RS232 sur le démodulateur, rien ne se passe, aucune réaction de windows (pas de nouveau matériel détecté wizard ou autre point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique...).
J'ai tenté de faire avancer le shmilblick en inversant les ports 2 et 3 du port série, mais cela ne marche pas davantage. J'ai également essayé de brancher le cable sur un autre pc, rien de mieux...
Des idées ?
