Ralentissement incompréhensible ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:11:18
Pour ma part, je te conseille un petit ssd pour donner un coup de fouet à ta config. Je doute que le problème provienne du processeur, j'y vois plus un problème de disque dur.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:15:54
Le disque dur est neuf (5 mois) et n'as jamais été plein à plus de 70Go, défragmenté bien sur, "chdské", registres corrigés ect... !
Comment pourrait-il y avoir un problème ?..
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:22:42
Il me semble avoir déjà vu des mises à jour concernant le proco (mise à jour window pour ordinateur à processeur x64). Mais pour le reste, les mises à jours sont faites directement sur le site constructeur.
Edit : de toute façon le problème n'est pas là car même après restauration avant les mises à jours, cela ne changent rien...
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:15:21
T'as oublié l'alimentation dans la configuration de ton PC.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:30:18
C'est une alim basique 450w je crois, rien d'exeptionnel mais ça à toujours marché avec..
Marsh Posté le 26-05-2011 à 13:58:15
Un coup de CCleaner regcleaner et malwarebytes mise a jour carte graphique.. catalyste 11.3 avait tendance a faire ramé les pcs et un petit contrôle de l utilisation ram
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:03:00
J'avai déjà tenté ces opérations avant le formatage, cela n'avais rien changé... Je tenterai une mise a jour de la cg mais vu la vitesse du pc, il y en as pour 5h... La ram à été testée, elle est niquel.
Je ne sais vraiment pas quoi faire, tout m'oriente vers un nouveau proco pour l'instant..
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:07:24
Tu as vérifié dans le gestionnaire des tâches si ya pas un programme qui te pompe tout? J'imagine que oui, mais on ne sais jamais.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:10:30
Alors dans le gestionnaire il n'y a rien qui pompe réellement. Juste une chose assez etrange, 7 processus sont listés mais en bas a gauche dans l'enumeration des ces derniers, il y a affiché : 50 processus...
Ah oui ! petite précision importante, c'est une version de w7 qui vient des dvd de récup d'un pc portable, donc tous les utilitaires du portable sont présents (gestion de baterie, screen saver, etc...), je les ai donc désinstallés.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:13:15
Étrange cette liste de processus...
En tout cas si tu travailles sur un OS un peu "bancal", c'est peut être de là que vient le problème.
Il serait peut être bon de télécharger une nouvelle version de W7, propre et sans pourriciels.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:20:54
Ouai pourquoi pas... mais bon, cher :s jpourrai toujours le h*** mais bon, ça peut aussi devenir pire ^^
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:24:30
highsmokey a écrit : Ouai pourquoi pas... mais bon, cher :s jpourrai toujours le h*** mais bon, ça peut aussi devenir pire ^^ |
On ne va pas s'étaler sur ce sujet, mais crois moi que ce ne sera pas pire que la solution que tu as adopté.
Un CD de restauration est prévu pour installer un OS sur la même machine que celle ou il a été créé. Dans ton cas c'est clairement du bricolage.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:43:09
Quand je parlais de l utilisation de la ram je pensai au gestionnaire des taches pour voir dans performance combien tu utilise..ah si tu nous dit pas tout... effectivement un W7 pc serai plus approprié... mais malgré tout le fait de pas avoir tout les processus affiché est étrange non ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:54:57
Citation : Un CD de restauration est prévu pour installer un OS sur la même machine que celle ou il a été créé. Dans ton cas c'est clairement du bricolage. |
Systeme D oblige... J'ai pas beaucoup de moyen et je fait des pc a partir de récupérations... Donc bon, j'essayerai de trouver un W7 pour l'installé et je vous tien au jus.
Pour la ram cela varie entre 16 et 25% et l'UC entre 0 et 3% lorsque rien n'est lancé.
Merci à tous pour vos réponse !!
Marsh Posté le 26-05-2011 à 15:05:34
Le proco jte dis UC entre 0 et 3% sans programmes lancés... Mais comme je l'avais overclocké pdt 2 oi avec un systeme de refroidissement bof et une vielle pâte thermique... Il à peut etre pris un coup de chaud. Ouai jsuis flash gordon mec
Marsh Posté le 26-05-2011 à 15:16:34
j ai un I5 je le trouvais rapide au debut... maintenant ... beaucoup moin
En plus tu l avais overclocké alors j imagine que maintenant il se traine
plus serieusement tout depend de comment tu as overclocker ton CPU .. legerement ou vraiment poussé....ensuite tu peux toujours passé ton anti virus, faire le nettoyage, cherche de malware et autre en mode sans echec... car meme si le win7 "pourrais" etre une cause il y a rien d anormal niveau Ram UC... et puis tu entend quoi par ram severement...
Marsh Posté le 28-05-2011 à 12:32:57
Je l'ai passer de 1,86 à 2,1Ghz.. pas énorme !! J'ai tout tenter question nettoyage, même le formatage... Je me suis posé une question, et si un pirate s'amusait avec moi ? car c'est bizarre quand même cette histoire ! lol
Quand je di qu'il rame, c'est qu'il met 5 min à demarer, 1mn a demaré msconfig et un peu moins pour le gestionnaire des taches... ne parlons pas de soft...
Bref !! Je sais pas, je vais tenter de mettre une autre version w7 et on vera bien, si ça ne marche pas, je changerai le proco...
Marsh Posté le 29-05-2011 à 01:25:11
Ahhhhh effectivement
Avant de changer de w7 parce que malgré tout a une époque sa fonctionnai.... t aurais pas rajouté une périphérique scanner imprimante ou autre.... parce que j ai eu le problème avec un disque dur mais il était en mode busy ( toujours d ailleur ) j ai vue sur un PC une clé usb qui bloquai une imprimante...
essai de déconnecter tout les périphériques inutile au démarrage pour voir
Marsh Posté le 30-05-2011 à 11:03:21
Maintenant que tu le dis c'est vrai que il m'arrive de voir un message d'erreur concernant un periphérique mal instalé.. J'ai peut etre oublié de debranché l'imprimante/scanneur Aprés mon formatage.. Je vais essayer et je te dis ça dessuite !
Edit : Rien, uniquement un rallonge usb avec rien au bout... Mais le message d'erreur apparait quand même c'est certain !! D'ou vient il alors ? je vais jeter un coup d'oeuil dans le gestionnaire de periphérique.. si ça met pas trop longtemp !!
Quand on parle du loup !!!! Un message d'erreur apparait au demarage de l'ordinateur : "Windows à rencontrer un problème de communication avec un périphérique connecter à votre ordinateur. Messagez d'erreur : 0xc00000e9 Erreur E/S" Il refuse donc de demarrer... Je vais enlever la rallonge pour voir mais bon ..
Marsh Posté le 30-05-2011 à 11:20:19
Citation : Ah oui ! petite précision importante, c'est une version de w7 qui vient des dvd de récup d'un pc portable |
Tu pourrai trouver un ISO OEM de Seven correspondant à la version de ton portable et te servir de la clé de celui-ci.
Avoir tous les drivers d'un autre PC chargés dans ta machine ...
Citation : Juste une chose assez etrange, 7 processus sont listés mais en bas a gauche dans l'enumeration des ces derniers, il y a affiché : 50 processus... |
Normal sous Seven, il y a une case à cocher/décocher dans le gestionnaire pour afficher les processus de tous les utilisateurs .
Tant que tu n'es pas sur une install "propre" ca va pas être évident de trouver .
Marsh Posté le 30-05-2011 à 11:23:41
Il n'y à qu'un utilisateur Et lit bien tout mec car j'ai déjà dit que l'ISO de seven que j'ai provient d'un pc portable mais est INSTALLE sur un pc de bureau. Bref je pense avoir ciblé le problemme avec ce periphérique... On va voir. Ps : t'inquiete pas que l'install est propre, je suis pas un nortonien lol
J'ai donc enlever la rallonge usb et lancé l'outil de reparation des données de démarage, ça tourne...
Marsh Posté le 30-05-2011 à 11:46:07
C'est bien ce que j'avais lu...
Mais ne polémiquons pas si tout rentre dans l'ordre c'est l'essentiel
Marsh Posté le 30-05-2011 à 13:09:15
Bon, même aprés avoir enlevé cette ralonge, rien a faire, il est trop lent, même le menu window met du temps a apparaitre et le panneau de config n'en parlons pas...
ça me gave ^^
Marsh Posté le 30-05-2011 à 13:42:43
Je réitère,
Dans le gestionnaire de tache,coche la case tu pourras voir tous les processus qui tournent.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 13:50:24
Je reitere aussi, il n'y à qu'un seul UTILISATEUR ! Donc même en cochant la case, rien n'apparait !!
Marsh Posté le 30-05-2011 à 15:16:40
osef de ça sur mes PC aussi y'a qu'un utilisateur ...
Bref quand je parlais d'une install propre je ne parlais pas de pouriciels mais des drivers de l'autre machine ...
Marsh Posté le 30-05-2011 à 15:27:55
au delas de ton erreur de péripherique ... retire tout les periph inutile au demarrage DVD imprimante scanner et j en passe..... la tu pourras etre sur que c est pas un périph...
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:02:15
Je ne peut faire aucune manip, il rame trop... Merci de vos conseils et désolé si je m'impatiente mais ça me gave...
Je comprend mieux crypo Comment retirer tous ces periph au demarage ?
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:43:31
je voulais dire laisse brancher juste clavier sourie.. les autre tu retire l alimentation ou les débranches de la tour ! tout bêtement et pense a lire tes message privés aussi
Marsh Posté le 01-06-2011 à 13:35:34
En installant un nouvelle version de window 7, je me suis rendu compte que mon DD etait en esclave et mon lecteur de dvd en maitre. J'ai donc enlevé le cavalier de mon lecteur de dvd et j'ai reussis a installé window 7. Il tourne niquel pour l'instant.
Marsh Posté le 04-06-2011 à 22:55:04
Pour l'instant c'est propre ! ça tourne trés bien. mais bon, faudrai que je change mon proco quand meme lol
Marsh Posté le 24-05-2011 à 18:00:36
Bonjour à tous(tes).
Si je viens ici c'est par simple désespoir.. En effet, résolvant tous mes problèmes informatiques tout seul, cette fois ci, je cale...
Je demande donc aux connaisseurs qui peuvent errer sur ce forum de m'aider.. Je précise que vu ma fierté et mon entrain à "l'autodidactitude" pour l'informatique, ceci est un pas énoooorme ! ^^
Bref, j'explique mon problemme :
J'ai un pc ayant comme config : Proc dual core 1,86GHz 6320 (overclocké à 2.1GHz durant 2 mois sans problème), cg Ati Radeon HD 5670, 4Go de RAM, carte mère gigabyte EP-41 UD-3L dual bios, DD de 500Go Samsung. Je précise que le processeur à été acheté d'occasion (mes doutes portant sur lui...).
Quelques mois (4-5) aprés ma nouvelle installation sous seven, le pc se mis a ramer sévèrement.. J'ai donc tout nettoyer, puis ne voyant aucun changement j'ai décidé de formater. Formatage effectuer, ça marche niquel. Quelques mises à jours window plus tard et une petite semaine, BAM sa recommence ! Je fais une restauration avant les mises à jour, aucun changement... Le pc détecte bien toute la ram et les températures sont correctes. Aucun processus en trop ni dans le taskmgr.exe ni msconfig...
J'en viens donc à vous demander de l'aide avant de changer de processeur (pour ne pas gaspiller mon argent...)
Merci de votre intérêt !
Cordialement.
E.REGIS.
Message édité par highsmokey le 24-05-2011 à 18:06:38
