Ralentissement générale du pc
Ralentissement générale du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2005 à 10:02:50
bonjour,
j'ai un pc avec un Athlon XP 2000+, carte mere msi KT3 Ultra2, carte graphique msi Geforce4 Ti4200, mémoire 521 Mo DDR pc 2100.
Avec ma carte mere j'ai un utilitaire Pc Alert 3 qui me donne temperature et voltage de la carte mere, il y a un voltage qui n'est pas régulier et basse souvent en dessous de l'arlete minimum, il y a d'indiqué voltage 3.3v. Je trouve mon pc assez lent, les programmes se lancent tranquillement et bloque sans planter quand je lui en demande beaucoup.
Est ce que c'est ma carte mère qui faiblit ( mon pc a 3 ans et demi) ou mon alimentation de 350w qui faudrait changer, peut etre la memoire ?
Merci pour vos conseils    :)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 10:14:12
Effectivement si tu as des problèmes de tension, c'est du à ton alimentation. Et si tel ou tel composant n'est pas alimenté on peut s'attendre à ce que son fonctionnement soit perturbé ou même impossible.
Il serait préférable que tu essayes de te procurer une alimentation simplement pour tester si le problème persiste en changeant d'alimentation.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 10:31:53
Cette config est encore assez performante (proco,mémoire vive) tant qu'on ne s'adonne aux jeux récents et travaux lourds.
_Vérifies si il n'y a pas beaucoup de logiciels qui tournent en tâche de fond.
_Utilises ad aware SE ou spybot (gratuits) pour scanner le disque dur et supprimer les spywares.
Ce sont 2 choses principales qui ralentissent la machine.
Une c mère défaillante  peut empêcher l'ordi de démarrer. Une alim insuffisante fait planter et rebooter la machine.Une mémoire défectueuse cause des plantages ou  un écran noir et des bips. Je ne crois pas que c mère,alim ou mémoire sont à l'origine de la lenteur.
Si ça ne donne rien tu devrais peut être réinstaller ton système (il y a des spywares très très durs à éradiquer)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 10:37:13
j'ai deja réinstallé mon pc plusieurs fois et meme après l'installation je sentais deja un ralentissement donc c pour ça que je me tourne plus vers le matériel, je pense à l'alim par rapport au probleme de voltage
est ce que c mieux si je la change de prendre du 400w ou de rester en 350w ?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 10:41:28
Tu n'as pas besoin de 400 watts pour ta config. Avant de changer, essaye de te faire prêter une alim pour être sûr.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 10:51:58
je vais essayer d'en récupérer une et je vous tiens au courant
merci  :)
