rajout de DD ùais il est pas reconnu... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:42:57
oui oui il est reconnu dans le bios...c'est pour ca que ca me semble bizar...
pour info le DD est neuf
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:44:39
ds ce cas tu vas ds le panneau de config>outils d'admin>gestion de l'ordi>stockage et apres tu devrais t'y retrouver...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:47:32
Partition(s) créée(s) ? Volume(s) formaté(s) ?
Click droit sur Poste de Travail -> Gérer -> Disques -> Disque 1 -> Click Droit -> Créer Partition -> ...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:59:48
volume: 80go
aucunes partitions puiskil est neuf, idem pour le formatage
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:01:59
Voilà pourquoi tu ne le vois pas.
Vas dans le panneau de configuration et cherche le gestionnaire de disques (j'sais plus si c'est directement dans le panneau de config', ou dans les options d'administration... je peux pas regarder avant ce soir).
Dans cet outil tu veras ton disque, normalement. Il te faudra le partitionner puis le formater.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:02:54
| vintage1986 a écrit : volume: 80go  |
t'as lu les reponses qu'on te donne ????
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:03:18
dans la gestion des disk:
il reconnait le disk systeme (donc celui de 20go).
il reconnai aussi l'autre disk en marquant qu'il est inconnu et non alloué
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:04:02
+1 brunonone. Il faut le partitionner puis le formater. Fais tout ça et tu veras que, par miracle, ton disque tu le veras dans l'explorateur...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:04:03
| vintage1986 a écrit : aucunes partitions puiskil est neuf, idem pour le formatage |
Ben c'est pour ça que tu ne le vois pas ...
Par contre tu le vois au niveau hardware (Gestionnaire de périphs -> Disques) ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:08:03
attendez....
dans le gestion de disques:
en haut ou apparaissent les disques, il n'y a que le 20go d'affiché.
plus bas en "disque0" il y a le 20go et encore plus bas en "disque1" il y a le 80go defini comme inconnu et non alloué, etat non initialisé kan g clik propriétés.
donc a partir de ca je vois pas comment le formater ou autre puisque le clik droit me propose que "propriété"
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:17:44
il est connecté et activé là mais il n'apparai pas dans le poste de travail et aucuns moyen de le formater...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:22:17
oui mais si le dd est neuf...comment on fait??ya moyen a partir du bios?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:23:03
Non, à partir du gestionnaire de disque.
Je n'ai pas l'écran du gestionnaire sous les yeux, je ne peux donc pas t'aider plus.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:25:32
c'est ca le probleme, c'est que le gestionnaire de disques ne me le propose pas...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:28:36
Voici l'aide de Microsoft.
Tout y est expliqué en détail, le paragraphe te concernant est "Création d'un volume" :
http://www.microsoft.com/france/wi [...] sques.html
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:32:35
oki merci!!!j'ai lu, j'ai appliqué..probleme resolu!
merci a tous!!
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:27:33
kikoo!!
voila mon pc possede un dd de 20GO et parce qu'il n'a que 20GO j'en ai pris un autre de 80GO...
je l'ai connecté mais le probleme c'est qu'il n'est pas reconnu(en tout cas pas dans le poste de travail.
ma connexion:
port IDE1:nappe IDE relié en master au graveur
port IDE2:nappe IDE a l'extremité(master donc si je me trompe pas)le DD de 20GO(donc celui ki a XP et mes documents)et entre(donc en slave)le nouveau DD de 80GO.
le jumper du 20GO est en master et le 80GO n'a aucun jumper pour ainsi etre en slave.
voila je pense que c'est bien detaillé afin de permettre a tous de bien comprendre.
merci de m'aider
