Jou Jye 3,5" / 2,5" USB 3 + ventilo 8cm + on/off [Disque Dur Externe] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:16:57
salut
je m'interresse aussi au boitier extern
tu me conseille koi comme boitier extern ventilé ???
je me pose une kestion est que c'est bootable ??
reconnu par DOS ???
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:20:36
je viens de recevoir 2 nouveaux boitiers Externes USB 2.0 avec ventilateurs intégrés et bouton on/off qui viennent s'ajouter à mes 3 autres boitiers externes dont un similaire. Je vous fournis quelques photos pour ceux que ça intéresse et ça serait bien qu'on dédie ce topic UNIQUEMENT aux photos de vos boitiers externes, démontés puis montés.
Au niveau du contenu, le boitier, 4 vis en sachet, deux notices, un cable USB 2.0 blindé, une alim et un CD de drivers :
Ouverture et contemplation du formidable ventilateur :
Observons le système de ventilation très intéressant ;
Pour les boitiers externes j'en ai essayé un paquet.
Maintenant, j'ai mes propres conclusions, vous êtes ou non d'accord avec peu importe ;
==> Un boitier externe sans un bon système de ventilation c'est assez pitoyable. Le système de ventilation, on le retrouve généralement sous deux formes principales :
- Le ventilateur de petite taille derrière le boitier généralement placé vers l'alim (intéressant mais bof bof)
- Le ventilateur imposant placé sous les puces (très intéressant)
==> La présence d'un bouton ON/OFF pour l'alim sinon on est obligé de brancher débrancher à chaque fois l'adaptateur secteur et c'est prise de tête. Pour moi un boitier sans bouton c'est de la merde.
Je ne peux donc que te conseiller ce modèle là http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=190377 qui existe par ailleurs en firewire, USB 2.0 et SATA.
Enfin, perso, le système de ventilation est tellement efficace sur ce dernier que j'ai préféré tous les mettre dans des boitiers plutot que dans ma tour. Ainsi je suis au moins sur qu'ils sont bien ventilés de plus je peux les emmener partout.
Coté débit je mets 45secondes max pour transférer un fichier de 700 Mo de mon UC vers un de ces boitiers externes.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:51:54
ggrrrrr !! Pour moi oui, celle que je viens de te filer en lien
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:41:16
sur ton boitier extern y a une prise d alimentation ?? ou il pompe tout le courant sur l USB ??
Marsh Posté le 31-12-2004 à 12:52:46
Oui il y a une alim par boitier avec un cable d'1m50 environ
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:49:15
Tain ya des casse ouilles quand même, je trouve l'exposé de super newbie complet et je le confirme car j'ai aussi ce genre de boitier externe. Je voulais aussi rajouter qu'un boitier externe non ventilé = la mort du HD assez rapidement.
Pour la longueur du cable USB on s'en tape royalement, ce qui importe c'est le boitier, après si tu veux le mettre à 4 mètres tu prends un cable de 4 mètres.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 12:28:45
| super_newbie_pro a écrit : Bonjour. |
j'ai le meme model sauf que celui que j'ai il fait aussi port firewire
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:21:55
ReplyMarsh Posté le 17-07-2005 à 15:51:08
Cool ce topic
, j'allais justement en créer pour poser une question sur les boitiers externes (désolé si je suis pas dans le sujet car j'ai pas de photos à proposer).
Je sais déjà que le boitier doit etre ventilé
. Maintenant, est-ce qu'il est préférable de prendre un modèle firewire plutot que usb2 en terme de performances, fiabilité etc?
D'ailleurs, est-ce que privilégier le S-ATA au ATA dans un boitier externe apporte-t-il des performances notables?
Et à part les modèles montrés par supernewbiepro (merci d'ailleurs), il n'y a pas d'autres boitiers aussi efficaces, mais au design un peu moins "pimpant"
merci d'avance
Marsh Posté le 21-08-2005 à 01:02:12
Ils sont à 28,90 avec livraison gratuite !! foncez !!
Je viens d'en recommander deux autres.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 05:04:30
| massale a écrit : Cool ce topic |
En fait le port firewire en pratique est plus rapide et plus leger en ressource CPU que l'USB2 mais peu de boitier FW ont de bonne puce et cela cause de gros PB a tel point qu'il est impossible d'utiliser le FW.
Les bonnes puces sont les OXFORD et les pourrav les PAcific ou un truc comme ca. voila
Je t passe un bon comparatif pour les boitiers
http://www.cowcotland.com/article85-11.html
L'Heden me semble pas mal (surtout avec les vis a main tres rapide pour demonté et ses nappes souple et la bonne circulation d'air)
et le Max in Power
Marsh Posté le 30-08-2005 à 15:21:51
Salut super_newb ie_pro, super topic je voudrais justemement m'acheter un dd externe pour le montage vidéo mais le problème c'est que j'y connais absolument rien en dd donc déjà pour le boitier je sais quoi prendre grace à toi, celui à 28.9 me conviens parfaitement par contre je recherche un dd qui fasse 250go, que pourrais tu me conseiller pour mettre justement dans ce boitier externe et si en même temps tu pouvais me dire quels cables ou connexions il faut acheter , désolé je suis + qu'un noob
Ah j'oubliais je voudrais pas dépasser les 150, voir un peu plus pour le tout (boitier à 28.9+ dd+ cables/connex?)
Merci beaucoup si tu arrive à m'aider
ps: ma config au cas où ça peu te servir: Pc dell dimension 8400, p4 HT 3.0ghz, 1go de ram, usb2, iee1394, x800se 128mo etc
Marsh Posté le 30-08-2005 à 15:29:16
il est à 25 chez les chinois et c'est un connectland, dans mongallet city je crois quand j'y suis allé cette semaine
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:25:15
lut,
super ce topic, mais je voulais savoir pour le boitier ::: http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=190377
1___peut on l'allumer et l'eteindre (y a t'il un bouton on/off)
2___et peux t'in l'allumer et l'eteindrequand on veut c'est à dire quand windows est en route ou faut il rebooter ?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:04:56
Salut.
Tu a l'air calé sur le sujet.
J'ai poster une question mais sans succès.
Je cherche un boitier Externe dans lequel je peu mettre un disque dur SATA (et non pas un boitier que l'on peu brancher en sata à l'ordinateur) et que je peu brancher à mon pc en USB 2 .
Tu connaitrais un model eventuellement ?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 05:20:17
Le "Boîtier Externe Alu 3,5 pouces, pour disque dur, SATA" m'interesse vachement mais je m'interoge sur la "Connection sur port SATA de la carte mère".
D'une part c'est interessant de pouvoir brancher un sata qui d'ici quelques mois ira dans une tour mais si je me balade avec et que je veut le brancher chez un ami:
USB 2: ok, pas de probleme
FW: plus rare ceux qui ont se port
Sata: alors là ça me semble la cata car non seulement ce n'est pas tout le monde qui à une carte mere avec Sata mais en plus faut que j'ouvre ma machine et qu'ensuite j'ouvre celle du client, pas top.
Je me demande donc l'interet de ces connections.
Apparement c'est le choix pour le coté pratique serait de prendre l'usb "universel" alors que si on vise la perf pour sois, on s'orientera vers les autres choix.
Je me posais pas mal de questions sur ces systeme et super_newbie_pro m'a bien simplifié les choses
Perso, suite à d'autres messages je m'etais penché sur un Akasa USB 2.0 5,25 pouces pour mon future (demain si tout va bien) graveur BenQ et pour le DD, ceux proposé ici m'on l'air tres interessant que ce soit par son prix ou ces caracteristiques.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 21:56:01
Alors personne n'a une idée pour moi ?
Je cherche toujours un boitier externe 3.5 dans lequel je peu mettre un Disque dur SATA et brancher le tout en USB 2
Marsh Posté le 23-10-2005 à 13:54:57
Hey je viens de trouver un concurrent direct à celui de SNT :
celui là :
http://materiel.net/details_BEMIP35U2X9.html
EDIT : voici un test : http://www.cowcotland.com/article85-4.html
Marsh Posté le 19-04-2006 à 23:58:53
En revanche, ca y est... SNT a stoppé la production de ses boitiers pour disques durs 3,5 avec ventilo de 8cm en USB 2.0... errfffff
Il ne reste à la production que les USB2.0 + 1394 ou les SATA. snifff...
Donc si on veut rester sur des boitiers 3,5 avec ventilo uniquement en USB 2.0 il reste deux modèles :
Lui :
Boîtier externe 3,5" aluminium :
Pour disques IDE
Design soigné et coque aluminum
Interface USB 2.0
LED d'activité
Compatible Hot-swap et Plug and Play
Positionnement vertical possible
Ventilateur 8 cm silencieux
Dimensions (LxHxP): 122 x 45 x 205 mm
Poids : 520g
Livré avec câble d'alimentation,câble USB 2.0, socle vertical, adaptateur secteur
Prix : 40
et lui :
- Boîtier externe pour disque dur IDE 3"5
- Interface USB 2.0
- Structure aluminium
- Ventilateur 80 mm ultra silencieux
- Bouton ON/OFF
Accessoires fournis :
- Câble USB
Prix : 30 mais pas d'alim externe... Pas bon ça...
Euh... Quelqu'un a-t-il acheté le Max In Power - ZX-9 ? car y a un ventilo c'est bien mais je ne vois pas de bouches d'aération comme sur les SNT (latéraux comme les sous marins) ou est-ce la grille frontale qu'on voit ?
J'ai lu aussi des commentaires comme quoi les pattes bleues qui recouvrent les vis sont fragiles...
Saperlipopette ; n'y a-t-il que 2 genres de boitier avec ventilo de 80mm en USB 2.0 ?? car ceux de SNT qui font combo USB2.0+firewire sont carrément plus cher, plus de 45
Marsh Posté le 23-04-2006 à 18:45:28
Je pensais qu'Advance c'était pas une marque tip top. Ca l'est pour les boitiers externes ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 19:20:08
J'en ai trouvé un autre de la même marque qui m'a l'air sympa également :
Dispo également à 39 en version SATA ou IDE :
http://www.materiel.net/details_BEMIP35U2I.html
http://www.materiel.net/details_BEMIP35SUI.html
Avec apparemment une garantie de 2 ans contre seulement 1 an pour l'autre.
Un test dispo ici : http://www.cowcotland.com/article130-1.html
Je crois que je vais prendre celui là avec un ptit T7K250 250 Go SATA...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 19:32:52
Oui je l'ai remarqué aussi, beaucoup lu les tests...
On peut en tirer quelques conclusions vite fait pour lui :
- 1°) un peu étroit pour le disque, ce qui limite la ventilation
- 2°) Ventilation moins efficace que les 2 précédents à cause de la raison ci-dessus
- 3°) Ecran LCD jugé par la majorité des internautes qui ont posté des commentaires à son sujet, comme "gadget inutile" ou presque.
EDIT :
- 4°) Bloc d'alim "énorme".... << ils auraient pu le faire plus petit pour tenir moins de place >> lis t on dans un commentaire d'un internaute l'ayant acheté.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 19:34:31
Arf, tu me fais hésiter avec l'autre...
Je préfererai quand même un SATA, plus pratique pour brancher dans mon Sonata si nécessaire...
Marsh Posté le 26-04-2006 à 21:24:38
Ayé, j'ai acheté le modèle gris, satisfait hormis un pied en caoutchouc manquant sous le socle.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 00:14:23
Le modèle gris ??
euh.... Tu parles de celui-là ?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 20:23:22
Fais nous un test, donne ton avis... bruit, ventilation, débit etc... t'en pense quoi ? il chauffe ?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 21:51:06
Heu, ben vu que c'est mon premier boitier externe, je peux pas trop me situer par rapport à un autre.
Sinon, le boitîer est toujours froid, donc apparemment, niveau refroidissement, c'est ok.
Niveau perfs, voilà ce que me donne le HD Tach :
(il gueule à fond en Random Access par contre ! Pfiuu)
Et niveau bruit, il est quand même assez bruyant, plus que mon portable j'ai l'impression...
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:34:13
| super_newbie_pro a écrit : |
Il n'y a pas une erreur dans votre débit: 700/45 = 15.5Mo/sec, cela me semble peux, j'utilise un 2.5" en 5400RPM USB2 et j'ai 21Mo/sec.
Juste pour info.
Hobby
Marsh Posté le 29-04-2006 à 14:20:00
Perso les boitier externe m'interesse baucoup, mais je me pose une question,
quant le pc est allumer et qu'on met en route le disque externe avec le bouton on/off, es-que le disque est imediatement utilisable ou faut il redemarer?
en tout cas, ces boitiers externe, c'est pour moi le meilleur chois pour transporter ses données.... quant on vois le prix d'une cle USB d'1go
Marsh Posté le 29-04-2006 à 21:28:31
Ca apparaît directement dans ton Poste de Travail, aucun reboot nécessaire
Marsh Posté le 13-02-2007 à 04:06:11
Sympa ce topic, dommage qu'il n'y ait pas plus de participants...
Pour ma part il y a déjà bien longtemps que j'avais acheté ce boitier
Depuis je démonte des boitiers 3.5 pour n'en garder que la partie USB2.0->IDE en virant la coque!
Mais voilà que j'ai acheté quelques graveurs, et donc pour tester, j'ai racheter 2 autres models
comme celui de la photo...
étant étonné de certain ralentissement ou réaction pendant la gravure
j'ai décidé de mesuré la tension...
Ben c'est pas fameux
Allumé avec le graveur BenQ 1650 inactif = 13.05V
Une fois en usage intensif il descend à 11.70V pour se stabiliser à 12.10V
Et quand le graveur ralenti d'un coup sec, ça monte à près de 16Volts!
Bonjour l'alimentation stabilisée
En plus ces boitiers sont munis d'un petit ventilo 12V 0.06A qui fait un bruit faible mais très très aigu!
c'est simple je l'ai viré, et tant pis si l'alimentation pête
Car j'ai récupèré une alim 200Watts de l'époque des PC "AT" que j'ai modifié
pour justement alimenter différents Périphériques externes
L'avantage, c'est que le refroidissement se passe avec un 8CM à vitesse fix et silencieuse
et que les tensions sont cette fois tout à fait stable!
Marsh Posté le 23-02-2007 à 23:13:51
Aaaaaahhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je suis heureux !!!
Moi qui disposait déjà de 6 boitiers pour DD 3 1/2 externes SNT avec ventilateurs 8cm, je désespérais de ne plus les trouver ! Aujourd'hui, je viens de trouver un revendeur qui vend presque tous les modèles qui nous intéressent !!! Ce coup-ci je vais en prendre une cargaison d'avance !
multiepass et materiel.net ont arrêté de les importer faute de demandes... Microchoix lui continue : http://www.microchoix.com
Autres photos : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5051_1.htm
Pour les disques Durs 3"1/2 : EDIT microchoix est à éviter IMPERATIVEMENT
IDE ==> USB 2.0 : Modèle ST-2316B2 ==> 26,90 : http://www.microchoix.com/cat/fich [...] USB2_.html
IDE ==> 1394 / USB 2.0 : Modèle ST-2312C(Combo) ==> 45,90 : http://www.microchoix.com/cat/fich [...] 2316C.html
SATA ==> SATA : modèle ST 2316 SATA - SATA ==> 25,50 : http://www.microchoix.com/cat/fich [...] 6SATA.html
SATA ==> USB 2.0 : modèle ST-2316SU2 ==> 41,90 : http://www.microchoix.com/cat/fich [...] 6SU2S.html
Marsh Posté le 24-02-2007 à 13:31:47
Perso j'utilise le système boitier externe 5 1/4 + tiroir amovible pour DD 3.5, comme ça je stocke les DD dans des tiroirs en alu qui servent également de refroidisseur...
ça passe bien!
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:17:10
Est-ce que vous savez si les HUB SATA existent ? USB y en a de toutes les formes... Mais rien trouvé en SATA. A part une règle PCI à mettre derrière l'ordi et offrant 2 port eSata...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
Pour les câbles, 1m et 1m80 max en eSata ça se trouve également facilement.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:14:34
Topic DD externes avec ventilo + bouton on/off
Message édité par super_newbie_pro le 17-09-2011 à 14:55:09
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
