radeon x800xl et TV
radeon x800xl et TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2006 à 18:43:23
Salut, je possede une radeon X800XL (avec les derniers drivers) que j'ai relié à ma tv grace a un cable s video et a un adaptateur peritel.
Pourtant quand je passe en Av1,2 ou 3, rien ne s'affiche sur mon televiseur...
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 22-04-2006 à 19:10:47
la prise s-video de ta radeon est une sortie non activée par default..
vas l'Activer dans les propriétées de l'affichage
ou étein l'ordi , debranche la prise crt ou dvi , reboot .. il vas mettre la s-video par default
Marsh Posté le 23-04-2006 à 00:59:23
Oui effectivement, mais apres le chargement de windows, l'image retourne sur mon écran lcd.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 03:40:44
cela m'étonne car j'ai aussi une carte ati et lorsque je branche une tv n s-video je n'est aucun probleme ... as tu installé le "panneau de configuration" de ati ??
tu active la tv dasn affichage ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 09:56:18
oui, c'est bon j'ai reussi, mais laffichage est vrémenet flou et l'image tremble un peu, faut-il que je change de resolution ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:01:49
bien au MAXIMUM 1024x768 .... l'image ne sera pas jamais parfaite étant donné la pietre qualité de cette sortie de de la resolution de la tv que tu utilise (576 lignes au mieux)
si l'image tremble tu as peut etre .... du mauvais cablage .... le cable est trop pres d'un fil a 220 v .... ou la phase de ton cpu et de ta tv ne sont pas le meme , change ta tv de prise
Marsh Posté le 23-04-2006 à 23:09:21
Regarde si il y a un petit interupteur sur ta carte proche de la sortie tv et s'il y en a un, positionne le sur l'autre position... Sur l'interupteur il y a deux mode, Ntsc et pal alors si il est sur ntsc, met le sur pal et si il est sur pal, met le sur ntsc.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 21:01:35
ok merci
