Radeon x1950 pro
Radeon x1950 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2007 à 07:20:20
:sol: Salut à tous !!!
Y'aurais t'il de nouveaux modèle de radeon X1950 pro chez Sapphire ???
J'ai reçu ma carte ne l'ayant pas encore banché (vielle alim)en ouvrant le paquet je
constate quelle ressemble comme deux gouttes d'eau à la version Gt sauf
ce qui est marqué dessus c'est écrit X1950Pro et y'as la meme meuf ???
Sur le paquet c'est indiqué que c'est une Pro !!! :??:
Si vous avez une idée Merci d'avance ???
Marsh Posté le 27-07-2007 à 20:28:43
Sapphire a sans doute revu les régulateurs de tension du chip X1950, car la première version de ceux-ci ce n'était pas la joie question thermique.
Et puis de toute façon X1950Pro ou GT c'est le même chip donc pas étonnant que le PCB soit devenu le même.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 05:50:54
J'ai un ami qui à rencontrer le meme problème ???
Si quelqu'un à une idée de ce que sa pourrait etre ...
Marsh Posté le 26-08-2007 à 09:27:17
Il me semble qu'une GT est une Pro sous cadencée.
D'après le tableau du test de la GT par clubic, la GT tourne à  500/600Mhz et la Pro à 575/690Mhz et c'est la seule différence que je lis entre les 2...
D'ailleurs, même clubic le dit :
"En somme, le Radeon X1950 GT s'affiche comme un Radeon X1950 Pro sous-cadencé"
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:44:06
Ok oui on le sait mais comment peut' on expliquer la ressemblance totale de la Radeon Pro et la Gt, la carte est exactement pareil que la Gt il y'as juste écrit Radeon X1950 Pro et le ventilo est devant et pas dèrrière comme la Gt ???
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:45:14
rectification :
Le ventilo est devant et pas dèrriere comme la Pro ^ ^
Marsh Posté le 26-08-2007 à 14:49:22
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:16:35
up svp
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:20:32
en effet je viens d'apprendre que lsapphire utilise dorénavant le pcb des gt pour les pro.
ce n'est pas un problème , au contraire c'est un avantage (au niveau de l'alimentation ils ont viré les vrm et leurs 120°c :D)
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:46:18
Ah oui !!!
Sa veut dire que les deux cartes sont exactements pareils ???
Sa me surprend °o°
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:49:03
Niveau refroidissement , les 2 GT / Pro , se ressemble .
C'est normale que c'est la meme " meuf " , car c'est l'image de Sapphire , comme Rubi et Ati .
Ou Nvidia et sa grenouille :D .
Mais niveau perf , la Pro est meilleurs .
Message édité par barbybulle le 26-08-2007 à 15:49:34
Gigabyte France
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:50:50
elles étaient déja similaires
mais maintenent elles se resemblent encore plus
la différence est que le gpu monté sur les pro à normalement été validé pour une fréquence supérieure. l'expérience montre cependant que la plupart des gt arrivent aux mêmes frequences que les pro en o/c
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:02:58
Merci beaucoup pour m'avoir éclairer sur ce sujet ^ ^
