Radeon X1900 - Problème à chaque reboot (code 10). - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:49:45
avec une X1900, ne met pas les derniers drivers, met plutot les catalyst 5.6 qui fonctionne plutot bien pour ce genre de carte
Marsh Posté le 22-07-2009 à 09:22:51
Merci pour ta réponse. J'ai essayé, au début ça remarche mais au 1er reboot de la machine, ça revient comme avant.
Je ne suis pas le seul à avoir ce genre de problème (vu sur d'autres forums) mais généralement c'est sans suite.
Ma carte est elle défectueuse ? Le port AGP ? La carte mère ?
Vive les nordinateurs...
Help!
Marsh Posté le 22-07-2009 à 09:36:24
Si tu as une autre carte graphique sous la main essaye la pour voir si c'est un defaut de la carte mère ou de la carte graphique (même si je penche pour cette dernière)
Marsh Posté le 22-07-2009 à 09:48:28
Ouep, dis toi bien que si j'avais eu une 2ème carte, j'aurais tenté le coup!
Rah et si j'en achète une autre et que ça vient de la CM...
Personne n'a eu ce problème...? Help!
C'est infernal.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 14:27:29
Peu avant, j'avais changé le boot.ini en ajoutant la mention /3Gb pour déclarer 3go de RAM sous XP.
Cela a pu t-il changer quelquechose concernant la CG (peu probable mais c'est Windows...:whistle ?
Help !
Marsh Posté le 22-07-2009 à 19:00:46
Apparemment c'est une erreur de driver quand même, tu as deja desinstallé le driver ati en passant par drivers weeper pour virer toute les traces laissées par le driver graphique ?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 09:49:57
Jusqu'à maintenant (3 ans) mon PC fonctionnait très bien. Hier, au démarrage mon écran affiche une basse résolution ainsi qu'une erreur du Control Catalyst Center: Ne peut charger pilote de la CG...
Je vais voir ds le Panneau de Config, et au niveau du périphérique de la CG, j'ai un code 10.
Je désinstalle alors les drivers et la CG (je l'enlève de son slot AGP et la remet aussi). Je reboote, réinstalle les derniers drivers. OK, tout va bien, j'utilise le PC comme avant.
Je reboote pr x raisons, et là, patatra, rebelote, code 10.
J'ai parcouru 10.000 forums, sans solution... Je précise que je n'ai pas de CG intégré à ma carte mère.
Que faire? Merci beaucoup!
Ma bécane:
ATI Radeon X1900
AMD Athlon 64 X2 - 4200+
4 go de RAM
XP Pro SP3
Message édité par benaldalorn le 22-07-2009 à 12:30:34
