Problème de jeu sur Acer Aspire 8920 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2009 à 23:29:18
Vu ce que tu décris, c'est probablement un problème de surchauffe de la carte graphique : essaie de surélever le PC avec des cales, pour voir... l'idéal étant un dispositif de ce genre là
Marsh Posté le 19-07-2009 à 23:55:02
Mais chez Bureau en Gros, il m'ont dit que rien ne surchauffait dans mon ordi...
Marsh Posté le 19-07-2009 à 23:55:45
...ils ont surement raison... je te donne l'hypothèse la plus probable, tu en fais ce que tu veux...
Marsh Posté le 20-07-2009 à 00:31:32
Ça marche, mais je comprends pas trop comment ça fonctionne. Je vois les températures, mais comment je fais pour savoir si c'est élevé ou pas?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 00:58:18
Ben tu lance un jeu en le gardant ouvert puis après avoir joué regarde la température max. du gpu et du cpu par exemple, etc....
en a tu a plus de 80° ?  mais sûr un portable remarque c'est fréquent de dépasser 80°
Marsh Posté le 19-12-2009 à 10:44:07
Désolé mais je vais devenir chèvre si personne ne m'aide. J'ai un ACER 8920G et Windows Vista. J'essaie de mettre une image en fond d'écran : je clic droit image et définir en tant que papier peint de bureau. Et même si l'image est plus petite que la taille de mon écran, il m'est IMPOSSIBLE de faire en sorte que mon image soit en fond d'écran sans redimensionnement...
Je vais dans Personnalisation/Arrière plan de bureau et que je prenne "adapter à l'écran", "mosaique" ou "centrer" change certes l'affichage mais pas mon problème... En fait centrer ne centre pas mon image en conservant ses dimensions mais "centrer" prend mon image et l'agrandis en hauteur ou largeur en conservant le rappor hauteur/largeur. Mon image n'est pas déformée mais elle est agrandie.
EN GROS : même l'image d'un carré d'un cm sur un cm, je ne parviens pas à l'afficher en fond d'écran sans qu'il y ait un redimensionnement... Et mes images sont bien plus petites que mon écran en hauteur et largeur...
Est-ce Vista ? Je spécifie que j'ai un Acer car quand je fais clic droit sur le bureau, j'ai accès à Catalyst Control Center où je peux choisir aussi le fait que mon image soit centrée... Mais même en faisant ça ça ne marche pas.
Merci de votre aide. Ce n'est pas important mais c'est hélas précisément le genre de truc qui m'énerve.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 23:21:34
J'ai acheté un Acer Aspire 8920 il y a un an, et j'ai des gros problèmes à jouer à n'importe quel jeu. Je joue en ce moment à World of Warcraft et pour ceux qui connaissent les jeux, je débute toujours avec à peu près 50 fps (frame per second), puis après peut-être 20-30 mins de jeu, l'ordi lag énormémment pendant 10 sec puis je n'ai plus qu'entre 5 et 15 fps?! Et ça reste comme ça jusqu'à ce que je laisse mon ordi fermé pendant une bonne demi-journée. Je suis allé récemment le faire nettoyer en pensant que c'était peut-être la fan qui surchauffait et donc, la carte-mère s'auto-ralentirait pour ne pas surchauffer aussi, mais ça n'a rien changé. Je ne sais vraiment plus quoi faire à part "!%/?er mon ordi par la fenêtre!
Tony
