Radeon 5870 : Problème pixels verts sur écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:01:29
Ton écran est nouveau aussi ?
C'est peut-être ta carte graphique qui surchauffe ou a un défaut.
Ou ton écran qui est déféctueux...
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:04:13
Non mon écran fonctionnait bien avec mon ancien PC.
Et là je viens de faire passer la résolution de 32 bits à 16 bits, je n'ai plus ces petits points 0_0. Donc c'est bien un problème de software mais j'ai l'impression de tout avoir à jour ...
Aucun soucis dans les jeux !
Marsh Posté le 24-12-2009 à 15:21:31
Le pilote de l'écran lui même est il à jour ?
As-tu essayé de le brancher sur un autre port DVI, VGA ou HDMI de ta carte graphique ?
C'est assez bizarre qu'il n'y ai aucun soucis dans les jeux seulement... !
L'incident arrive quand l'image est fixe seulement ?
Ou c'est différent dans les jeux, meme fixe l'image est bonne ?
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:21:53
Oui le pilote de l'écran est à jour.
Et apparemment les petits points verts apparaissement seulement sur des zones "sombres" de l'écran ...
Ce que je trouve le plusétrange, c'est que je n'ai pas le soucis en 1920*1200 16 bits ... Mais bon.
Et apparemment oui l'incident se produit seulement quand l'image est fixe (problème de fréquence ? 0_o)
Je pense que ça doit être les drivers de ma CG qui font ça ... Je vais essayer le dernier hotfix pour les catalyst 9.12.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:37:20
Hum ... avec le hotfix je n'ai plus le soucis à première vue ...
Bonne entrée en matière des drivers ati dans mon pc...
EDIT : Arg si ils n'ont pas disparu ils sont juste moins présent on dirait
Hum : http://www.zimagez.com/zimage/pbecran.php
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:41:27
Vu que le symptôme est absent en 16bits, ça pourrait ptet être le câble qui cause ces points...
Les 9.12 hotfix corrigent peut-être des niveaux faiblards sur le DVI qui causeraient ce genre de défauts avec un câble soumis à des parasites.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:42:44
Ah oui, j'ai pas essayé de changer de cable, là ça passe par un DVI>HDMI sur l'écran.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:43:40
C'est super étrange ton truc !
Tu as essayé de remettre ton ancienne carte graphique à la place de la nouvelle pour voir ce que ça donne ?
(En esperant que çe n'était pas une AGP )
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:45:03
C'était une AGP ... (7600GT), bien essayé ! oui c'est vraiment bizarre...
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:46:45
Pour isoler la cause, utilise les pilotes qui en affichaient en pagaille et :
1- remettre en 16bits, vérifier qu'il n'y a rien, puis mettre en 1280x800 32bits (ou résolution approchant la BP du 1920x1200 16bits), si ça foire à nouveau, c'est réellement lié au 32bits et pas à la bande passante du câble ou de tout autre élément "video", passer directement à l'étape 3.
2- Essayer avec l'adaptateur VGA et un câble VGA vers le moniteur. Si le problème ne se reproduit pas c'est lié au DVI et le point 3 est totalement inutile.
3- Baisser les fréquences de la carte graphique vers 725/1000, si le problème persiste ça n'est vraisemblablement ni le GPU ni la RAM qui posent souci.
4- Essayer sur une autre prise secteur, au cas où ça vienne d'un défaut de terre.
5- Essayer avec une autre alim.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:49:52
J'avoue la isolation maximal du problème !
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:52:18
Vu la carte antérieure, l'alim est un suspect crédible quand même
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:03:23
Je pense que l'alimentation est hors de cause (Corsair 750W) j'ai changé le pc en entier hein (cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 592_1.htm)
Par contre quelque soit la résolution de l'écran en 32 bits, le problème persiste donc c'est bien dù au 32 bits . Et en fait les drivers hotfix n'ont rien changés j'en ai toujours autant de ces joyeux pixels ...
Je vais essayer tes autres suggestions.
EDIT : Tiens, si je rafraichis l'écran manuellement (F5) sur le bureau ça me fait disparaitres les points, au moins momentanément 0_0 .
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:12:50
Ah, ça ressemble à quelque chose de déjà vu d'un coup
Chope un quelconque programme chargeant le GPU sans rien afficher (genre F@H qui est proposé par les Catalyst), je parie que le problème disparaîtra pendant qu'il tourne...
Si c'est ça, c'est peut-être la mémoire qui ne tient pas sa fréquence 2D. Vérifie la version du bios de la 5870 avec GPU-Z et note ça dans un coin, c'est peut-être un bug bios et non logiciel.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:34:14
Alors F@H ne veut pas se lancer :
http://www.zimagez.com/zimage/cafoire.php
Et voici le rapport GPU-Z, j'y comprend pas grand chose :
http://www.zimagez.com/zimage/gpu-z2.php
Marsh Posté le 24-12-2009 à 19:48:15
Si personne ne trouve la solution le temps que je monte ma 5870 je regarderai si elle a le même bios ou pas, si j'ai pas de bug et le même bios c'est que ça n'est pas le problème.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 00:26:27
Bon bah ma 5870 XFX a bien le même bios que la tienne et pas de point vert à l'horizon.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 01:26:49
Ok ...
Quelle carte mère possèdes-tu ?
Moi c'est une P7P55D et j'ai mis le dernier bios en date. Je me dis que ça vient peut-être de là... Sauf que forcément maintenant les utilitaires de maj de bios rechignent à repasser à une version antérieure du bios O_o.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 01:52:48
Sur l'écran GPU-Z, vous avez vu qu'il est en PCI-E@4x? tout ce que je peux dire c'est "spa normal"
Ce serait bien d'avoir la config complète, la CM notamment...
Marsh Posté le 25-12-2009 à 01:53:04
Ok.
Arg ça me stresse ces petits points verts ! Je vais me coucher, qui sait, demain ça aurait peut-être disparu !
Allez père noël fais un truc !
Marsh Posté le 25-12-2009 à 11:08:25
zonka a écrit : Sur l'écran GPU-Z, vous avez vu qu'il est en PCI-E@4x? tout ce que je peux dire c'est "spa normal" |
Il me semble que c'est une des fonctionnalités du powerplay.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 21:35:33
Donc dans les grandes lignes j'ai :
CM : P7P55D
RAM : G.SKILL 2*2Go
CG : XFX 5870 (cf Gpu-Z) drivers Calyst 9.12 (et 9.12 hotfix essayé)
EDIT : La CG est sur le 2ème port de la P7P55D notée pourtant 16x sur la CM. Mais en crossfire on a 16x/4x, est-ce que ça peut venir de là pour le 4x seulement de ma CG ?
Alim : Corsair 750W
et pour rappel écran 24 '' : Iiyama Prolite B2403WS
Résolution 1920*1200 32 bits ( en 16 bits je n'ai pas de problème ...)
Vala, j'ai toujours ce satané soucis ><
C'est quoi le powerplay ?
EDIT : Je crois que je ne suis pas un cas isolé pour les pixels verts avec une radeon 5870 :
http://forums.amd.com/game/message [...] en%20pixel
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:09:43
Ah oui, faut que tu la mettes sur le premier.
Ce 2e connecteur est au format 16x mais câblé en 4x et en prime il n'a la BP que d'un PCI-E 1.1
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:49:10
Arg, comment je fais avec mon ventirad noctua sur le cpu qui me bloque la place O_o. Je vais essayer mais je crois que j'ai pas la place !
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:54:59
tu peux pas le tourner différement, j'ai la même chose de problème mais moi j'ai 2x 16x de câblé
Marsh Posté le 25-12-2009 à 23:07:14
Ok en fait la carte rentre, ouf
Donc dans gpu-z ça me met bien 16x @ 16x, cool c'est déjà ça !
Mon gpu-z : http://www.zimagez.com/zimage/gpu-z3.php
Mais j'ai encore et toujours mon problème de pixels verts, je me demande si c'est pas la carte graphique qui merdouille en fait...
Marsh Posté le 25-12-2009 à 23:24:06
ton pblm est tout bonnement quand même un pblm écran et rien d'autre..Avec une bonne vue et en mettant le nez sur ton écran, tu te rendrais compte que chaque pixel est la juxtaposition de 3 "sous pixels" vert rouge et bleu
Quand un pixel est mort il est blanc..quand il est mort à moitié ou aux 3/4 , il est vert bleu ou rouge...
Mais mort , même à moitié, c'est mort quand même...sauf que dans ce cas ça dépend de l'image affichée
Marsh Posté le 25-12-2009 à 23:28:29
Bon mrey68 merci quand même de ton intervention mais comme dis quelque post plus haut, le problème est connu avec les 5870.
Et sur mon ancien pc ma 7600GT marche nickel avec cet écran. De plus les pixels ne sont pas "mort" puisque certains clignotent et qu'ils disparaissent quand j'actualise le bureau par exemple.
Bref, quelques cas similaires :
http://www.youtube.com/watch?v=e2Y [...] r_embedded (vidéo du même problème que moi >< )
http://www.nvnews.net/vbulletin/sh [...] 608&page=3
(Image du même problème)
Certains disent que c'est le hardware de la carte, d'autre les drivers. Je préfererais que ce soit les drivers ... Pas envie de renvoyer la carte...
Marsh Posté le 25-12-2009 à 23:56:46
tu as pas dit si en baissant la freq mem ça disparait ?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:06:00
@vigor650 : Nope j'ai la fréquence d'origine (si tu parles de celles du GPU) certes overclocké de base à 875mhz au lieu de 850mhz m'enfin ...
Le problème disparait si je met mon écran en 1920*1200*16 bits.
Sinon j'ai direct x 11, ça doit pas venir de là parce que le problème se produit apparemment pas en jeu mais sous windows uniquement.
J'ai ouvert un ticket au support xfx et posté un topic sur le forum d'amd.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:07:22
pas le gpu , la ram !je vois qu'elle est a 1300 , c'est pour ça que je demande
ça le fait - a froid qu'a chaud?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:18:58
@vigor650 : Faut que je test pour le coup du moins à froid qu'à chaud mais apparemment c'est le cas pour certains qui ont le soucis.
Quand leur pc chauffent les points verts diminuent.
Etrange !!
Et pour la ram, c'est 1333mhz d'origine la fréquence.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 15:17:01
Olylink a écrit : Sinon j'ai direct x 11, ça doit pas venir de là parce que le problème se produit apparemment pas en jeu mais sous windows uniquement. |
En effet, comme je le disais ça a plutôt l'air hard... Ca me fait un peu penser à une soudure sèche, à chaud avec la dilatation le contact s'améliore et les artefacts disparaissent, à froid le contact est mauvais et cause des "erreurs" qui se traduisent par des pixels verts.
Par contre ça n'explique pas pourquoi c'est moins sensible avec les derniers pilotes ni pourquoi en 16bits tu n'as pas ce défaut...
Marsh Posté le 26-12-2009 à 16:02:26
T'as pas touché ta CG avec tes mains qui avait de l'électricité static ? Sur ma X850XT j'avais exactement la même chose après l'avoir touché et je me suis rendu compte que j'avais de l'électricité static, il y avait les même symptômes que toi, en résolution inferieur j'avais plus de points mais quand je mettais en reso native ils revenaient.
Après je l'ai retouché et ça a du grillé quelques choses car elle faisait des gros artefacts
Marsh Posté le 26-12-2009 à 17:06:43
En fait en 1- bits y'a aussi des soucis, ils sont juste moins visible ...
Je crois que le retour constructeur va s'imposer ...Fait chier surtout que j'ai osé acheter ma XFX à cdiscount ...
Encore une fois c'est un problème connu avec ces cartes qu'on retrouve sur de nombreux topic en anglais ...
@Nodeath : Je pense pas j'enlève toujours l'électricité statique avec un tournevis avant de toucher aux composants.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:09:07
Bon après test, c'est peut-être le Powerplay d'ati qui gêne puisqu'en jeu mon GPU est à 875Mhz et pas de pixels, puis quand je reviens sous Windows il repasse a 137Mhz et en avant les pixels verts...
En lançant un jeu en mode fenêtré c'est flagrant !
Comment désactiver ce powerplay ?
Marsh Posté le 24-12-2009 à 13:47:20
Salut !
Je viens de monter un nouveau PC et j'ai un problème de petits points bien moche qui envahissent mon écran :
cf. http://www.zimagez.com/zimage/pbiiyama2403ws.php
J'ai un écran Iiayama B2403WS branché sur ma radeon 5870 avec les derniers catalyst en date.
Je ne sais pas d'où peut venir ce problème gênant
Une idée ?
Message édité par Olylink le 25-12-2009 à 23:09:57
