Probléme aprés avoir toucher "oc tuner utility"
Probléme aprés avoir toucher "oc tuner utility" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2009 à 09:08:38
Bonjour a tous , hier j'ai recu mon nouveau pc .
Tout d'abord j'ai installé windows 7 , tout c'est bien passer .
Puis je me suis dit que j'allais faire un petit tour dans le bios , depuis que j'en entend parler jne l'avais jamais ouvert sur mon ancien pc .
Je regarde les différents menu , les valeurs ...
Puis comme un C.. je lance "OC tuner utility" , l'ordi s'eteind , ce rallume , reagi bizarrement , pris de panique je l'éteind , chose que je n'aurais pas du faire pendant le processus .
Depuis hier soir mon pc est en panne , windows ne ce lance plu , le pc demarre tout ce lance mais au moment ou windows ce charge ca bloque , du coup windows recherche la panne mais il ne trouve rien et éteind l'ordi .
Voila , je suis dégouté , si quelqu'un a une idée de ce que je doit faire pour tout retablir ca me ferais vraiment enormement plaisir , merci .
Marsh Posté le 24-12-2009 à 10:39:24
Un Clear CMOS pour commencer.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 10:48:33
Faut faire comment ? merci .
Marsh Posté le 24-12-2009 à 11:11:05
Marsh Posté le 24-12-2009 à 11:11:44
Ou un "charger les paramètres par défauts dans le bios" dans un premier temps.
Message édité par Zolpy le 24-12-2009 à 11:29:54
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t15081102
Marsh Posté le 24-12-2009 à 11:16:34
Zolpy a écrit :
Ou un "charger les paramètres pas défauts dans le bios" dans un premier temps.
+1
Marsh Posté le 24-12-2009 à 21:56:51
+1 ça effacera les paramètres d'o/c que tu as mis par erreur.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 25-12-2009 à 02:46:40
C'est bon j'ai tout remis a zero , reinstaller windows , refait mes partitions ...
Maintenant ca fonctionne .
J'aimerais bien booster un peu mon cpu et adapter le bios a mon materiel mais maintenant j'ai trop peur de refaire un bug .
J'ai quand méme essayer un autotunning avec le logiciel turboV evo de asus mais j'ai arreter car ca me fesait trop peur .
J'ai l'impression que ma ram en 1600mhz n'est pas reconnu comme il le faut , je le vois au demarrage il y a ecrit 1333mhz alors que c'est des 1600mghz .
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:20:10
Si tu veux overclocker le mieux c'est de le faire sous le BIOS en augmentant le FSB par pas de 5 Mhz, mais fais attention à la température de ton CPU, elle ne doit pas monter au dessus de 70°C (80° c'est critique)
Marsh Posté le 27-12-2009 à 00:42:36
Il faut que tu ailles dans le BIOS :
Dans AI Tweaker
Dans AI Overclock Tuner, ensuite tu le mets en D.O.C.P.
Normalement tu verras le DRAM O.C Profile et la tu la passes à 1600Mhz et la elle sera reconnue comme telle.
En supposant que tu ai une Asus P7P55D ;)
Si tu as un Core i5 750 voici les réglages dans le BIOS (en gros) :
Coefficient : 20
BCLK : 200
Vcore : 1.32V
DRAM Voltage : Au plus bas
C-State : Activé
Speedstep : Desactivé
Extrem Phase : Activé
QPI : Le premier ;)
Tu passeras à 4013 Mhz le tout en aircooling (avec un bon ventirad de préférence)
En espérant pouvoir t'aider je te souhaite de bonnes fêtes !
Message édité par Zolpy le 27-12-2009 à 00:43:44
