Questions sur le montage, spécificités des composant et installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2013 à 21:24:19
Salut ! Alors je vais tenter de repondre a tes questions :
Question 1 : si tu installes une seule carte graphique sur ta carte mère, il est conseillé de la mettre sur le premier port en 16x.
Dans le cas d'une config a deux cartes graphiques (sli ou crossfire), la carte mère passera en 8x 8x sur les deux ports. Donc une seule carte -> no soucis, surtout vu le peu de bénéfice apporté par le 16x sur le 8x.
Question 2 : le ssd permet un lancement rapide de windows surtout. Le chargement de ton jeu, si il est installé sur le ssd sera peut être plus court, mais ca ne changera en aucun cas ton expérience de jeu par rapport a un disque dur classique. Ce qui est souvent fait actuellement est d'installer windows sur un ssd de moyenne capacité (128go) et les jeux sur un disque dur plus important (1to). Tu feras aussi des économies. Pour tout ce qui est drivers etc. laisse les se mettre sur leur emplacement par défaut, le ssd.
Question 3 : dépend de l'évolution de ton pc. Si tu comptes plus tard ajouter une deuxième carte, prevois un peu plus (700 watts par exemple)
Sinon 530w en 80+ silver ou gold suffiront.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 16:40:42
Merci pour ces réponses!
Je vais commander cette config en espérant ne pas avoir de souci durant le montage, sinon je me tournerai encore vers vous pour de plus ample informations!
Passez un joyeux Noël!
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:23:47
Bonsoir tout le monde!
J'ai décidé de monté mon prochain PC "gaming" par soucis d'économie mais aussi par curiosité. J'ai donc plusieurs questions concernant les composants, la signification de certains termes, ou même l'installation de périphérique et autres...
Je souhaite une config du type:
- Processeur intel support 1150 (certainement un i5 4670k)
- CG nvidia gtx770
- CM socket Z87 et PCI 3.0 x16
- Disque dur SSD
1°/ Concernant la carte mère: Que veut dire PCI Express 3.0 16x (fonctionnant en 8x)?
Je remarque que les CM permettant un SLI/crossfire on toujours ce port en plus du PCI PCI Express 3.0 16x classique.
Quelle est la différence? Ce port permet il de connecté une CG nécessitant un port PCI 3.0 x16?
2°/ Concernant le SSD: Je souhaite installer un jeu en particulier (BF4) afin d'optimiser le chargement des maps etc..
Dois-je installer uniquement le jeu ou tout ce qui est lié du style Microsoft visual C++ et autre pilotes graphique?
Est ce que je dois aussi installer tous les drivers des composants?
3°/ Concernant l'alimentation: Je n'ai aucun idée de la puissance nécessaire a faire tourner ma config.
Configuration: -Processeurs: core i5 4670k
- CG: Nvidia GTX 770 twin froz 2Gb
- CM : Asus Z87-A C2
- Ram: 8 Go DDR3
- Disque ssd 128gb
- Disque dur 1To 7200 rpm
Pensez-vous que 530W soit suffisant?
Je remercie d'avance les personnes qui prendront le temps de me répondre.
Bonne soirée et bonnes fêtes!
Antoine
