Aide pour montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2013 à 08:22:03
J'aimerais bien pouvoir te répondre, d'autant plus que j'ai un Z11 + moi aussi. Mais je ne vois aucune de tes photos. Edite en posant des liens fonctionnels et je te répondrais avec plaisir
Cordialement
EDIT: j'ai pu voir tes images avec un bon vieux clic droit, ouvrir lien nouvel onglet.
On voit pas grand chose sur la plupart de tes screens. Premier point à vérifier, tes branchements boitier carte mere (power SW, reset SW, etc.) Je connais pas ta carte mère mais le branchement a l'air chelou (tu as un plan de montage sur ton manuel de carte mere)
Pour ton CPU et ta CG, pas de soucis apparent, même si ce branchement est assez inhabituel pour moi. Tes ventilos led (cables à trois pins), tu dois les brancher directement sur ta carte mere (fan_system ou sys_fan) Si tout est branché, pourquoi vouloir d'autres câbles?
Cordialement =)
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:10:50
Pour la CG, ton branchement est foireux d'après la première photo. Cette carte graphique a 1xPCIe 6 broches + 1xPCIe 8 broches. Ton alim dispose de 2xPCIe 6 broches. Il faut donc un adaptateur 6 vers 8.
Tel quel ça ne fonctionnera pas.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:22:55
J'admire ta toute puissance occulaire artouillasse. J'ai juste RIEN vu. la photo est tellement granuleuse que je suis passé à côté.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:25:13
Bizarre, chez moi elle est pas trop granuleuse ......
Bref, prends ça : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:43:17
normalement sur une cx500M il y a 2 cables cables 6+2 pcie ?
la cg est simplement mal branchée, pas besoin de ces adaptateurs qu'on voit sur la photo
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:44:22
Non, sur une CX 500M il n'y a que 6+6, il faut donc un cable 6 vers 8.
Edit, rectification, j'me suis gourru : il y a 2 x (6+2). On peut d'ailleurs les voir sur la tof.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:50:24
materiel.net donne 2 pcie 6+2 et ldlc 2 pcie 6 broches.
si c'est 2 x 6 broches mauvais choix d'alim pour la cg 770
même les ldlc 500w sont en 2 x 6+2
Marsh Posté le 23-12-2013 à 09:59:36
Ouais, j'ai aussi lu la fiche produit LDLC, mais ils se sont plantés, il y a bien 2X (6+2) on voit les 2 pins sur la photo, sur les 2 connecteurs.
Chez matos.net il y a bien 2x6+2 : http://www.materiel.net/alimentati [...] 85663.html
Marsh Posté le 23-12-2013 à 10:05:37
J'ai trouvé ça pour confirmer : http://www.pc-overware.be/index/co [...] 0m?start=1
Sur le site officiel de Corsair ce n'est pas vraiment précis...
Marsh Posté le 24-12-2013 à 11:25:00
Merci d'avoir pris le temps de répondre
et désolé pour la réponse tardive.
Pour la misérable qualité des photos je peux pas faire mieux hein
Aujourd'hui j'ai (déjà) reçu mon câble SATA (rouge), mon graveur est enfin relié : http://www.casimages.com/i/131224112026646069.jpg
Pour ce qui est des branchements sur la carte mère, voilà ce qui est marqué : http://www.casimages.com/i/131224111812864312.jpg
Et voilà ce que j'ai fait, il ne me semble pas avoir fait d'erreur : http://www.casimages.com/i/131224112004141710.jpg
Pour la CG j'avais fait n'importe quoi mais là ça me semble bon : http://www.casimages.com/i/131224111751138047.jpg
Donc normalement avec tout ça je vais pouvoir l'utiliser. Mais il me reste deux choses.
Tout d'abord la question de l'USB 3.0. Le Zalman Z11+ possède deux USB 2.0 en façade, branchés, et deux USB 3.0, inutilisables (surement à cause de ma carte mère) : http://www.casimages.com/i/131224111940553731.jpg
Il faudrait donc que j'achète quelque chose comme ça non ? http://www.ldlc.com/comment/c4508/ [...] s-usb-2-0/
Et surtout les ventilateurs. Les deux ventilateurs LED ont cette prise : http://www.casimages.com/i/131224111916491767.jpg
Or j'utilise déjà cette prise pour les trois autres en Molex : http://www.casimages.com/i/131224111831952315.jpg
Et je possède 4 prises Molex : http://www.casimages.com/i/131224111854772899.jpg
Y aurait t-il un moyen de faire fonctionner ces deux ventilateurs ? Avec les deux leds bleues ? J'imagine que ce n'est pas bien grave si j'utilise l'ordinateur sans.
Et enfin un photo inutile de l'ensemble : http://www.casimages.com/i/131224112051536283.jpg
Marsh Posté le 24-12-2013 à 13:42:10
Bizzare, je branche en HDMI l'écran à la carte graphique, et l'écran ne reconnaît aucun câble. Je vais acheter un cable DVI et un autre pour le son.
Et lorsque j'allume la tour, le ventirad se met à fonctionner mais le voyant "HDD" est rouge puis clignote !
Marsh Posté le 22-12-2013 à 19:03:01
Bonjour à tous !
Je suis en train de monter ma première config et j'aurais besoin d'aide !
Voila la config :
Zalman Z11 Plus
Intel Core i3 4330
GTX 770 Gainward 2 Go
Asus H81 Plus
DDD3 2x4 Go HyperX Kingston
Corsair CX500M
Seagate Barracuda 7200.14 1 To
Kingston SSDNow 120 Go
Graveur LG
et une carte wi-fi PCI pas encore mise
Des images :
Tout d'abord il manque un cable SATA pour le graveur car il n'y en a que deux de livrés. J'en ai commandé un.
Les deux ventilateurs sur les panneaux latéraux seront branchés à la fin.
Je crois que j'ai fait une erreur en prenant cette carte mère d'entrée de gamme mais bon
Je voulais savoir si mes branchements sont bons, en particulier pour tout ce qui est relié à l'alimentation, comme le processeur et la carte graphique (je suis sur que ce n'est pas ça
Aussi comment faire pour brancher les deux ventilateurs avec LED qui n'ont pas la même prise (cables transparents) ?
Et j'aimerais également savoir si il y a d'autres cables à acheter
