Riser 1x branché sur un port 16X? [QUESTION] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2014 à 17:57:05
1, oui
2, oui
3, un riser PCIE full size en 16x (pas en USB hein...)
Marsh Posté le 16-10-2014 à 23:04:42
Pour les perds elles resteront correctes canard PC hardware a fait un PC gaming a partir d'un nuc d'Intel (donc pcie 1x ) et avaient des perds tout a fait acceptables.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 23:49:56
perds???
Marsh Posté le 17-10-2014 à 08:09:14
Merci pour vos réponse les gars !!
Adrix12 tu aurais le lien ?
Master71 si le slot full était assez pres du low profil, j'aurai opter pour un 16x vers 16x mais la ya presque 15 cm d'éart ca va me flinguer toute l'aeration du boitier itx
Marsh Posté le 16-10-2014 à 09:31:55
Après une courte recherche sur HFR, je ne trouve pas de topic répondant clairement a mes doutes/questions assez précises.
Environnement :
Voilà sur ma carte ITX j'ai un port PCI-E x16 low profil que j'aimerai déporter sur un slot full (plus haut).
Contrainte technique :
Je ne trouve pas de riser USB 16x vers 16x (je ne souhaite pas prendre un 16x to 16x avec la grosse nappe, histoire de péter toute la ventilation du boitier!)
Choix possible :
Donc je partirai sur un 1x to 16x USB avec reprise alimentation... par exemple : http://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] =riser+16x
Voici les points donc ou je cale complètement :
1/ Peut on brancher le 1x male sur le 16x femelle PCI ?
2/ Même si il y a une reprise de l'alimentation, vais je brider ma carte graphique en terme de transfert (1x ?)
3/ Avez vous d'autre solution?
