Question sur Dell Optiplex GX280 (slim pc) ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2009 à 04:28:16
voici ce que j'ai trouvé sur google
Fiche Dell
sur laquelle on peut lire ceci pour le processeur :
processeur Intel Pentium® 4 avec bus frontal 800 MHz et technologie Hyper-Threading avec 1 Mo de mémoire cache de niveau 2 (L2)
et ceci pour la mémoire :
Quatre connecteurs DIMM (deux uniquement pour les châssis SF) ; mémoire système SDRAM DDR2 bicanal partagée2 sans correction d’erreur (400 MHz) jusqu’à 4 Go6 sur les châssis SD et SMT
Marsh Posté le 03-06-2009 à 06:52:55
| nauno1976 a écrit : Salut à tous!  |
Bjr,
je suis un professionnel DELL CORE Canada.
Tu peux installer les deux types de processeurs ainsi que les deux RAM, d'ailleurs sur ta carte mère il y a seulement deux Memory Slots, mais pas plus que 2Go, 1 sur chaque slot et çà fonctionnera à merveille ^^
Fais en bon usage
Marsh Posté le 03-06-2009 à 17:48:56
salut, et merci beaucoup pour votre aide!!
merci chihebinho et lauleg !!!
Au fait!  je peut le faire fonctionné avec windows xp pro sp2/3 en 32b  ?
Marsh Posté le 04-06-2009 à 03:44:11
J'ai encore quelques GX150 qui tourne sous XP au boulot, donc sur un GX280, oui...
Marsh Posté le 04-06-2009 à 06:57:27
| nauno1976 a écrit : salut, et merci beaucoup pour votre aide!!  |
Oui tu peux le faire fonctionner avec XP SP2 ou 3, mais aussi VISTA. Mais inutile de chercher au delà de 32bits car ta carte mère ainsi qur le processeur "P4" ne supportent pas 64bits et d'ailleurs c pour celà que je t'ai dit que tu paux pas aller au delà de 2Go de RAM.
Enfin, un conseil, choisi XP SP3 ou Linux Ubuntu et t'aure un ordi super rapide avec la config que t'a choisi
Marsh Posté le 04-06-2009 à 23:18:03
salut et merci a vous!!  la carte mère du gx280 est en socket 775 ?
je voudrais pas faire d'erreur pour le processeur P4!!
Marsh Posté le 03-06-2009 à 02:59:31
Salut à tous!
je viens de récupéré un Dell Optiplex gx280 SFF comme PC secondaire, il a un processeur intel celeron 2,530 MHz que je veut remplacé!! et je voudrais savoir si je peut y maitre un intel pentium 4 à 3,000 MHz ?
si oui quel type (P4 ou P4 HT) ?
et aussi pour la RAM (actuellement une ddr2 512mo pc3200) puis je y maitre 2 fois 1go en pc4200, total 2go ?
merci d'avance pour votre aide
