question sur le fsb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:32:31
tu veux faire quoi?, en rajouter et changer ta mémoire
Marsh Posté le 26-05-2009 à 12:23:29
ni l'un ni l'autre.
c'est une carte mère neuve et un processeur neuf que je vais monter dans un boitier neuf.
le soucis c'est que je sais pas par rapport a quoi il faut choisir sa mémoire.
c'est un pc qui sera branché sur une tv hd.
il ne servira que pour lire des films (hd ou non)
donc je pensais a mettre 2*1Go
mais laquelle telle est la question.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:10:44
descriptif technique de ta carte mère:
Support de 16 Go de mémoire DDR2 cadencée à 1066/800/667/533 MHz avec mode Dual Channel (1066 Mhz supporté uniquement avec processeur AM2+)
donc en marque : gdkill/ocz/kingston/....
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:21:22
merci redbull9111 pour tes réponses mais laquelle choisir parmi 1066/800/667/533 MHz
sur la fiche technique il y a indiqué
RAM prise en charge
* DDR2 SDRAM
* PC2-4300, PC2-6400, PC2-5300, PC2-8500
* Deux canaux DDR
Vitesse du bus (FSB) 2600 MHz
sur quoi je dois me baser pour faire mon choix ?
par rapport a mon processeur ? a l'utilisation que je vais en faire ?au fsb ....
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:23:57
tu prends 2*1go pc5300 et tu sera tranquille
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:04:14
800 mhz ou pc5300 ?
c'est la même chose ?
finalement ça
//www.ldlc.com/fiche/PB00068861.html
ou ça
//www.ldlc.com/fiche/PB00029792.html
vu la différence de prix...
en général je comprend assez vite mais la y'a comme un blocage.
ce que je veux c'est que tout fonctionne correctement sans brider le processeur ,la carte mère ,les differents bus ...
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:20:03
la 800 mhz c'est de la pc6400.... et la pc 5300 de la 667, tu ne bridera rien du tout avec l'une ou l'autre après c'est plus pour faire de l'oc
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:41:07
ok par contre pas besoin de l'o/c
j'aurais peut etre meme besoin de le d/c pour qu'il chauffe le moins possible
en tout cas merci redbull9111 pour tes éclaircissements.
en conclusion Crucial 1 Go DDR2-SDRAM PC5300 et tout roule.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:55:48
ouep
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:19:43
Bonjour a tous
apres quelques recherches je n'arrive pas a comprendre comment choisir une barette de memoire
faut-il accorder la frequence par rapport au processeur ou par rapport a la carte mere ou les deux.
franchement je m'y perds .
si vous avez une explication pas trop technique je suis preneur.
carte mere MSI KA780GM
processeur athlon 64 x2 5050E
