question qui concerne alimentation +5 volts usb pour electricien exp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2013 à 06:02:08
bonjour 74 vues et personne n'a un avis ou une sugestion..?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 07:15:28
tu vas bien trouver dans tes connaissance quelqu’un qui sait souder pour te remettre une pin +5V sur le connecteur interne...
Marsh Posté le 05-08-2013 à 07:37:52
salut personne ne veulent faire sa car la carte mere est neuve et ils prenne pas la responsabilité... moi j'ai un fer a souder et je me debrouille pas mal concernant les fils de taille moyenne comme molex sata mais la c'est de l"electro soudure donc je n'y arriverai pas voila
si vous avait une suggestion ou une information merci de me le faire savoir
Marsh Posté le 05-08-2013 à 07:45:14
tu peux nous faire une photo de ce port?
Marsh Posté le 05-08-2013 à 08:01:07
Moi j'ai compris que c'était ça:
Marsh Posté le 05-08-2013 à 08:10:31
tu as cette solution la aussi ===> http://www.grosbill.com/4-selectio [...] controleur
Marsh Posté le 05-08-2013 à 11:32:42
Si tout est bien branché et isolé et que les conducteurs que tu utilise supporte l'ampérage il n'y a aucun risque pour toi et pour tes composants, mais après je ne suis qu'un électricien non expérimenté et j'ai jamais tenté ce genre d'expérience donc je peux pas garantir a 100% que ce soit sans risque.
Marsh Posté le 05-08-2013 à 17:17:14
salut ce sont les pins qui sont sur la carte mere qui a casser celle qui est en jaune comme sur la photo de flagadadim
est ce sa se soude un pin sur une carte mere ?
merci a vous
Marsh Posté le 05-08-2013 à 17:43:08
oui ça se soude, mais faut quelqu'un avec un peu d’expérience
Marsh Posté le 05-08-2013 à 19:27:12
la derniere fois que j'ai voulu changer un condo sur une cm, mon fer de 40 watt ne ramollissait même pas l'étain. il a fallu que j'y aille à la perceuse...sur une vieille cm avec un ordi ready pour la benne ok, mais sur une cm neuve je m'y aventurerai pas pour un port usb. +1 pour la soluce peremumuch
edit: 40w
Marsh Posté le 05-08-2013 à 20:12:38
c'est de la soudure sans plomb maintenant... ton pauvre fer de 40W est bien insuffisant, avec du bon matos ça se fait en 5 min chrono
Marsh Posté le 06-08-2013 à 08:21:21
c'est du matos pro...(robur 2 vitesse 20w/40w)
Marsh Posté le 06-08-2013 à 09:26:16
matos pro
Au taff avant le passage à la soudure sans plomb on était avec des 60W
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] eller-W-61
Maintenant c'est des petites centrales qui montent à 450°
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] D-1000-80W
Donc avec du bon matos, c'est parfaitement réalisable
Marsh Posté le 04-08-2013 à 20:43:56
Bonjour a tous
c'est la première fois que je fait un post.
En voulant faire le nettoyage de mon pc pour enlever la poussière J'ai un problème en effet j'ai le pin usb+5volt de ma carte mere en interne qui s'est casser mon petit chiffon est rester coincer dans le pin et j'avais pas vu j'ai forcer et paf un pin c'est arraché après avoir regarder dans le manuel de ma carte mère il s’avère que c'est le pin usb+5volts donc le port usb ne fonctionne plus.
Quelqu'un de très spécialisé a regarder et il me dit qu'il a rencontré le meme probleme avec le sien sauf que le sien etait en usb3 et qu'il a prit le +5volt de la molex pour bidouller. il a meme brancher un ventilo sur une molex en + 5 volt.
si je résume bien j'aurais mes (GND DATA+ DATA-) sur pin carte mere interne et je prend le fil rouge d'une molex pour alimenter le tous.
est ce que c'est faisable et est ce que il y a des risque ? quelqu'un a deja pensé a faire ce genre de manipulations risqué a mon goût !!!
merci d'avance
Message édité par tinours01 le 04-08-2013 à 22:11:31
