Question autour des NAS
Question autour des NAS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2013 à 11:50:52
Je songe à acquérir un NAS, afin de transférer toutes mes données locales dessus.
J'ai en tout 6 disques durs de données, réparties sur 2 ordinateurs. En tout environ 5 to de données sur 7 to au total.
Outre le choix du NAS, j'ai simplement le problème de transfert de ces données que je ne sais pas comment gérer. L'idée était d'utiliser ces 6 disques durs dans un NAS 8 baies, et d'en ajouter deux nouveaux.
Première question, dont je connais à peu près la réponse, mais histoire d'être sûr :
- Est ce que les 6 disques durs vont devoir être obligatoirement formatés pour pouvoir être mis en grappe dans le NAS ?
- Comment les NAS gèrent ils un assortiment aussi hétéroclites de disques dur ? Ils vont de 1 à 2to, de 4500 tours à 7200 tours. Je crains que le plus faible de la grappe donne la performance de tous les autres ?
- Enfin et surtout, comment transférer mes 5to de données sur le NAS ? Pour agréger les 8 disques durs (6 anciens + 2 nouveaux), il faut qu'ils soient tous formatés et vides ? Comment stocker les 5to que j'ai en ce moment ? Est il possible d'agréger les diques durs au fur et à mesure, c'est à dire d'en agréger 2, transférer des données dessus, et ensuite d'ajouter les autres à la grappe au fur et à mesure que j'arrive à les vider ?
Bref, si quelqu'un a une idée de comment gérer ce casse tête...
Marsh Posté le 23-07-2013 à 13:17:40
La plupart des nas sont sous linux donc, oui. Et même si tu te fais un nas sur mesure à base de windows, la création d'un raid 5 fait le ménage.
Oui, c'est comme pour une chaine, c'est la maillon le plus faible qui donne la résistance maximale possible. A noter qu'un raid standard va aussi se caler sur la plus petite capacité. Après, il y a des modes hybrides qui permettent de mélanger les capacités (SHR chez Synology).
L'idéal (niveau sécurité) : nas en fonction et grappe raid créée avant transfert. Forcément, c'est plus lent et plus coûteux, mais les solutions "rapides" sont souvent plus risquées. Après, tout dépend de la valeur que tu accordes à tes données.
Pour moi, oui (mais je peux me tromper).
C'est possible, oui. D'abord créer un raid 1, puis le transformer en raid 5 avec 3 disques et ajouter ensuite les disques progressivement. Mais pour moi, réutiliser ta collection de disques disparate est une mauvaise idée.
Au lieu de prendre un nas avec 8 baies, il serait plus simple de prendre un 4 baies avec des disques neufs et homogènes. Si tu as besoin de 5 To, 4 x 2To en raid 5, ça te donne 6To utilisables. Et si tu veux plus, 4 x 3To = 9To, de quoi voir venir.
Un avantage de cette méthode : tu gardes une copie des fichiers sur les pc (ou utilisation en disques externes avec un dock par exemple), parce qu'en te lisant, j'ai pas l'impression que tu aies une copie de tes fichiers. Je me trompe ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 16:56:15
Concernant la capacité, tu peux test ici : http://www.synology.com/support/RA [...] p?lang=fre
Et oui, il faudra vider les disques avant de les mettre dans le NAS.
Quand tu ajoute des disques à la grappe Raid, le NAS doit le "convertir" (formatage toussa), cela peut prendre 24h selon la capacité que tu ajoute (donc le NAS est indisponible durant ce temps). Pas besoin de vider le NAS. (par contre, là aussi les disques que tu ajoute doivent être vide, ou alors tu es conscient que tu perd tes données dessus.)
Moi je conseillerais de faire directement un Raid 5 avec 3 disques. et non pas un Raid 1 puis passage en Raid 5.
Le raid 5 avec 2 des nouveaux disques et 1 de la récupération dont tu aura déplacé les données sur un ou plusieurs autres vieux.
Comme ça tu as ton Raid 5 utilisable directement, et puis tu pourras commencer à mettre les données sur le NAS, donc vider les vieux disques 1 par 1, puis les ajouter 1 par 1.
Message édité par Xantar_Eozenn le 23-07-2013 à 17:11:11
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:11:55
souvent ajouter un disque à une grappe RAID, consiste à refaire une grappe... avec perte des données.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:53:51
Chez Syno, c'est géré. Maintenant, c'est jamais une opération bénigne.
Niveau prix, une petite comparaison vite fait (prix indicatifs choppés sur Azone)
DS813 (8 baies) => 900 €
DS413 (4 baies) 434 € + 4 hdd (seagate) 3 To (113 €/p) 452 € => 886 €
En gros, tu peux avoir une capacité supérieure (9 To en raid 5) pour moins cher qu'un nas 8 baies vide, avec des disques neufs, sans le soucis des capacités différentes et en bonus, tu gardes les anciens pour un backup externe.
En bonus, tu pourras transférer tranquillement tes données sans devoir faire des contorsions du genre vider un disque, le formater, l’intégrer dans la grappe. Parce que tout ça va prendre du temps, faut y penser aussi.
Dernier point, sachant que le raid n'est absolument pas une sauvegarde, est-ce que tu as vraiment besoin de créer une grappe raid ? Un nas ça gère aussi des volumes distincts et c'est beaucoup plus rapide à mettre en place (pas de phase de construction du raid).
Marsh Posté le 26-07-2013 à 09:06:56
Merci pour toutes les réponses, j'y vois maintenant un peu plus clair.
En effet, je vais garder mes anciens disques dur comme backup et en mettre de nouveaux dans le NAS. Ca va être simplement trop bordélique à gérer de garder les anciens sans pour autant en tirer un réel bénéfice. Certains de ces disques durs ont déjà plus de 3 ans, donc une certaine usure, et mettraient en péril la grappe entière.
Pour le 4 baies ou 8 baies, j'hésite encore. 8 baies représente un investissement, maintenant, si je prends un haut de gamme, je pourrais ajouter des disques dur pour augmenter la grappe au fur et à mesure, donc pourquoi pas.
Pour le raid, oui, ça m'intéresse pour le backup de données encore, un raid5 permet d'avoir jusqu'à 2 disques HS sans pour autant perdre les données.
Dans une note à part, combien de temps tiennent les données conservées dans un disque dur offline ? Je le fais déjà, mon plus ancien disque a environ 7 ans, c'est un IDE, et est toujours parfaitement lisible. Quid d'une durée beaucoup plus longue, genre 20 ans et plus ? Est ce que les disques dur modernes sont à l'image des CD gravés en 40x, beaucoup moins pérennes que les premiers gravés en 1x ? (j'ai un CD gravé il y a 13 ans encore parfaitement lisible, tandis que certains qui n'ont pas plus de 5 ans sont tous corrompus)
Marsh Posté le 26-07-2013 à 10:15:22
1 seul  ;)
Si deux disques sont hs, le raid tombe... et les données aussi. Faut du raid 6 pour cela.
N'oublie pas non plus qu'un raid 5 avec un disque en carafe est équivalent à un raid 0 tant que la reconstruction (parfois très longue) n'est pas terminée. Il vaut mieux ne pas avoir d'incident pendant ce temps.
Pour un nas en raid, l'onduleur est quasi obligatoire.
