Question urgente sur Adaptec ASR 2100S U160 Raid
Question urgente sur Adaptec ASR 2100S U160 Raid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:23:04
Petite question mais très urgente,
Puis-je brancher des disques U320 sur ce controleur 160 ?
Modèle: Adaptec ASR 2100S U160 Raid
Actuellement il y a 3 disque en RAID 5 qui tourne dessus.
Puis-je rajouter 2 disque en RAID 1 sans problème ? ( avec une nappe plus grande biensur.. )
Marsh Posté le 04-06-2005 à 16:32:24
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:29:34
SVPPPPPPP
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:48:46
oui tu peux faire tout ce que tu demandes.
les disques U320 vont synchroniser a 160. (pas grave, de toutes façon ça ne limitera pas au niveau du disque)
avec une nappe adequate, tu peux bien sur mettre plus de disques. attention, a la fin tu vas avoir des problèmes d'engorgement au niveau du controlleur si tu accede au RAID1 en meme temps qu'au RAID5. les 160Mo/s max du controlleur vont etre atteins sans pbs....
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:51:07
autre precision: le bus PCI de cette carte est limité a 133Mo/s max theorique (32 bits 33 Mhz) soit en gros 110-120Mo/s donc nettement moins que les 160Mo/s du bus SCSI.
il faudrait peut-etre mieux utiliser une autre carte SCSI pour mettre le RAID1 (ça repartira la charge sur plusieurs BUS SCSI ainsi que l'engorgement PCI)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:50:38
Mon problème c'est que le disque 320 n'étais pas du tout detecter.. alors que les 3 160 et le DAT l'étais...
La carte SCSI est vielle et les new disque son des 73Gb..
Dans l'urgence j'ai commander une carte 320 adaptec...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 00:24:25
problème d'ID ????
chaque ID doit etre different (entre 0 et 15) et en general, la carte a l'ID 7 (configurable a partir du BIOS de la carte SCSI)
quel ID as-tu pour chaque periph ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 21:18:57
dims a écrit :
problème d'ID ????
Problème résolu après 1 matinée de sueur :P merci !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:42:16
et donc ? c'etait quoi ????
Marsh Posté le 23-06-2005 à 08:18:18
1. le controlleur
2. Réussir a configurer les ID :D
