quelques questions pour mon premier montage ...
quelques questions pour mon premier montage ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:49:34
Bonjour tout le monde
je suis entrain de monter mon premier pc donc ne vous étonnez pas si je pose des questions de noob ... je préfère ça que de prendre des risques  :D
Concernant la config tout est indiqué dans ma config.
Pour les 4 ventilos du boitier, je les ai connecté au cable d alim qui va bien (4pins ...) mais la fin du cable est je pense à connecter à la cm mais les prises opt_fan de celle ci sont à 3 broches ... il faut un adaptateur ??
Sinon j'ai vu une petite pièce noire avec le hdd qui peut relier deux broches ensemble. J'ai pas bien compris à quoi elle servait ...  :pt1cable:
merci (de votre compréhension ^^) :jap:
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:55:24
Prises CM servent à surveiller la vitesse du ventilo, le cable nécessaire (troisieme fil) n'existe quasi jamais sur ces ventilos 8cm, d'ou l'intêret limité.
Pièce noire -> réglage position forcé hdd (maitre esclave) laisse cs (cable select)
Van Eeckhout Kevin Assistance & Services en Informatique -> Http://Vekas.free.fr
Marsh Posté le 27-03-2007 à 08:38:00
Les connecteurs de ventilateurs ont des fois trois broches : le rouge et le noir pour la tension (+ & -) le jaune sert à déterminer la vitesse de rotation du ventilo. Utile pour les rhéobus & autres gadgets de ce genre.
La petite pièce noire est un "cavalier", comme te l'a décrit BadEvil2K.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:12:01
d'accord merci beaucoup donc la fin du cable qui va de l'alim aux ventilos, je le branche où si j'ai pas de rhéobus ? :d
(autre petite question ... si j'ai bien compris : si les ventilos sont reliés à la cm je pourrais règler directement la vitesse de ceux ci avec des logiciels fournis avec la cm ? (sans ouvrir le boiter) )
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:56:15
Si la CM te le permet ... :)
Teste SpeedFan ...
PS: Mieuxvaut trop souffler que pas assez ....
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:57:37
ok merci et concernant la premiere question ? :)
