Installation d'un raptor : questions.
Installation d'un raptor : questions. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2007 à 01:13:22
Bonsoir!
Voilà je vais enfin changer mon DD IDE et passer au raptor. Vu le changement de config que j´ai fait il y a peu ( X2 4200+, 2go G SKill, A8N32 Sli deluxe) je n´ai pris "qu´un" 36go.
Je vais donc garder mon brave Seagate et installer le raptor en master.
Bref je voulais savoir : puis-je copier toute la partie Windows XP de mon ide vers le raptor, pour ne pas avoir à formater le tout et donc garder mes doc? Si non que faire pour installer le raptor ( et ma nouvelle carte mère en même temps) en faisant une copie dessus de mon installe sur l´IDE ( afin de conserver docs, logiciels, config)
Merci d´avance!
Mon Atelier d'horlogerie
Marsh Posté le 23-03-2007 à 01:25:05
Perso, je ferais une image de la partition avec Norton Ghost, par ex. En redimensionnant la partition, car j'imagine que ton seagte est plus grand que ton raptor :)
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
Marsh Posté le 23-03-2007 à 01:37:28
Oui mon Seagate fait 80go, mais ma partition XP ne doit pas dépasser 20go avec tous les documents.
En fait je voudrais donc brancher le raptor avec le seagate, copier toute la partition XP et les documents, puis formater le seagate et mettre les doc dessus.
C'est donc possible?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 01:50:37
Oui, mais pas copier "à la main", mais faire une copie de partition via norton ghost. Comme ça, ta partition cible sera identique à la source. Essaye :)
EDIT: ET teste AVANT de formater l'autre :D
Message édité par ParadoX le 23-03-2007 à 01:50:52
Marsh Posté le 23-03-2007 à 07:25:38
Oui ça il n'y a pas de soucis! Donc norton ghost ou partition magic pour faire un ghost de mon dd et une fois démarré tout "copié".
Dernière question : mon ide est partitionné en 2, une partie windows et logiciels, une partie réservée pour les jeux. Si je branche le raptor en slave, et que je l'utilise uniquement pour les jeux est-ce que je gagnerais en "perf" ou non il faut que j'y installe xp pour gagner vraiment?
Merci en tout cas, je me récupère ce midi.
Marsh Posté le 23-03-2007 à 16:28:14
Ca y est j'ai récupéré mon DD. Je réfléchis à ce que je doit faire, formater ou tenter un ghost?
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:00:31
Bon j'ai de nouvelles questions :
Si je monte le raptor en y installant que les jeux, cela va t-il servir à quelque chose ou faut-il que XP soit installé dessus?
Je vais monter mon A8N32 SLi deluxe, je pourrait brancher le raptor dessus et y installer XP sans problème ou il faut installer quelque chose pour reconnaitre le SATA?
Enfin si je monte le raptor et que j'y installe XP propre dessus, si je branche mon IDE avec XP dessus aussi il n'y aura pas de soucis? Je pourrais faire un "copié-coller" des documents de mon IDE vers mon raptor sans soucis? ( et ce même si mon IDE est partitionné?)
MErci d'avance!
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:09:38
2 mois, et c'est toujours pas monté :lol:
beaucoup de questions pour pas grand chose
tu branches ton raptor et tu déconnectes ton IDE pour être tranquille, tu installes XP dessus (pas de problème de reconnaissance du sata avec le nforce) et tu rebranches ton IDE et recopie les fichiers que tu veux garder (pas les applications hein !!!  uniquement les fichiers perso) et puis voila
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:12:22
Oui toujours pas monté. Je suis depuis Avril en Grèce donc c'est un peu dur pour moi de le monter!
Ok merci, je vais faire ça d'ici 3 petites semaines dès mon retour.
