Svp j'ai quelques questions sur ma machine... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2006 à 21:12:28
Bonsoir a tous,
voila, je viens de finir de monter mon petit pc, avec ceci ))
E6300
MSI 945p neo 3f
2x512 g skill extreme pc 4200 4.4.4.12
sapphire x1900gt
maxtor 160go sata II
antec slk3000b
antec truepower II 430w
lecteur dvd plextor PX130A
Seulement voila, j´ai tout installé, mais j´ai quelques "problemes" qui ne me gene pas dans mon utilisation, mais bon, qui ne sont pas normales.
-Deja, j´arrive pas a determiner si mon dd est bien reconnu en sata, car de ce que j´ai vu (everest etc) il est en udma 100. (il y a marque "udma maximum : 133mhz" "udma actif : 100mhz" ). Comment je peux verifier s´il est en sata?
-Ensuite, alors que tt a llait bien, j´ai installer mon recepteur wifi, et il m´a dit qu´avec l´usb 2.0, le debit serait superieur etc... Or, je pense etre en usb 2.0... comment savoir (ma carte mere le gere) si je suis ne usb 2.0 ou 1?e ne sais pas si j´ai la derniere version du bios, mais j´ai pas envie de le mettre a jour, ,ne voulant pas risquer la manip et deovir tt reinstaller.. Ne pas mettre le bios a jour peut il etre vraiment genant?
-Enfin, j´ai installe zone alarm, et suite a quelues pb, je l´ai desinstallé, tout comme certains de mes programmes installés. Grace a regseeker, j´ai pu voir que j´aais deja pas mal de cles non valides, et de "ajout/suppression invaides" (j´ai supprime ces derniers et les cles vertes dans nettoyage registre). Est ce normal d´avaoir toutes ces cles invalides, erronés?)
Voila, je m´inquietait pour ces quelques points, qui n´apparaissaient pas sur mes anciennes machines..
Merci a vous pour vos reponses
Marsh Posté le 04-12-2006 à 22:07:06
si tu posais tes questions là-bas:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4782_1.htm
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:19:25
Re, je vous tiens au courant
Alors, deja, dans le bios, j'ai trouvé une ligne ou il y avait "usb 2.0 cotroller => disabled" alors j'ai mis sur enabled, je pense avoir active l'usb 2.0 si j'ai bien compris. Tant mieux.
Pour le disque dur sata, j'ai trouvé dans le bios une ligne avec :
"IDE/configuration => PCI IDE Bus Master : Disabled
AtA(PI) 80 pin cable delection : host"
et
"SATA Devices Configuration => ATA/IDE Configuration : enhanced"
J'active quoi pour reconnaitre mon dd en sata? D'ailleurs comment savoir si mon dd est reconnu en ide ou en sata?
Merci beaucoup a vous
Bonne soirée.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 18:42:18
IDE = ATA,
SATA c'est aussi un un IDE.
donc si ton disque fonctionne pas de souci.
tu peux lire ça:
http://www.ybet.be/hard1ch10/hard1ch10.htm
Marsh Posté le 07-12-2006 à 21:16:22
Merci de ta reponse.
Mais sous everest, je vois inscrit ("udma maximum : 133" et udma actif : 100", ce qui me parait bizzare pour du sata.... (je suis sous core2 duo)
Marsh Posté le 07-12-2006 à 21:36:56
en fait moi ce qui me gene, c'est que rien me prouve que je suis en sata, et d'ailleurs "udma actif : 100" signifie que je suis en ide nn,
Marsh Posté le 07-12-2006 à 21:40:39
C'est normal, lis le paragraphe 10.5 du lien que je t'ai indiqué.
les disque SATA sont des IDE.
Core 2 Duo, ça n'a rien à voir.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 21:46:26
Ce n'est pas le paragraphe 10.15? j'ai rien vu dans le 1.5 (il parle pas du udma 100, j'comprends pas trop la
"On trouve dans le commerce des adaptateurs permettant de passer d'un contrôleur ATA à un disque dur S-ATA. Cette solution limite néanmoins la vitesse à 133 MB/s (ATA-133) ou même 100 pour les chipsets INTEL d'où un intérêt limité. Inversement, des adaptateurs permettent de connecter des disques durs parallèles sur des contrôleur Sérial."
"La vitesse de base est de 150 MB/s (pour 133 MB/s dans le mode ATA-133). L'augmentation de vitesse n'est donc pas très significative. Par contre, les normes futures devraient augmenter cette vitesse jusqu'à 600 MB/s."
?? pk j'suis en umda 100 moi ?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 21:55:01
"Une remarque, seuls les disques durs de marque MAXTOR utilisent le mode ATA-133. De plus, les chipsets INTEL n'acceptent que le mode ATA-100."
heu mon dd est un maxtor, et mon chipset un intel, ca peut jouer nn?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 22:16:04
oui 10.15, ce texte expose les principes, mais ton chipset Intel est plus récent.
le bas de la page:
http://www.aideonline.com/pages/do [...] -35-4.html
Marsh Posté le 07-12-2006 à 22:21:24
"Pour atteindre les débits prévus, l´utilisation d´une horloge classique, c´est à dire synchrone, est impossible. En effet obtenir 150Mo/sec signifie que la fréquence à laquelle voyagent les informations doit être de 1,5 Ghz ! Les transferts utilisent la technologie Gigabit, dont le principe est basé sur l´utilisation d´une horloge interne générée au moment de l´envoi des données." => moi je suis en udma 100 pas en 150
(si j'ai bien compris..) normal?
Que dois en conclure au final?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 00:19:45
en fait ma question est, plus simplement : est ce que si dans everest il y a ecrit "mode de transfert maximum : UDMA 6 (ata 133)" "mode de transfert actif : UDMA 5 (ata 100)", cela veut dire que mon dd sata est mal reconnu, et plus generalement si pour les disques durs sata, on parle aussi d'UDMA?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 14:29:31
c'est bien celle là ta CM :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=754
On lit: Southbridge ICH7, IDE ATA 100
donc c'est normal, ton disque supporte ATA 133 (UDMA6), mais pas ta carte mère.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 20:26:28
yeaaah merci beaucoup, c'est bien ma carte mere.
Donc il est bien reconnu en sata?
Merci beaucoup a vous.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:44:30
(apres promis je vous embete plus)
Comment verifier s'i lest en sata? :$
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:53:07
c'est un disque SATA, donc si il fonctionne, "il est en SATA" comme tu dit.
Mais il est en UDMA5 parce que ta carte mère ne supporte pas UDMA6.
Quand tu boote, au début, après la vérification de mémoire, ça te dit quoi?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:55:24
Heu rien de special
J'ai pas le temps de lire ce qu'il y a ecrit
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:01:31
tu as sans doute une ligne qui dit quelque chose comme:
disque SATA maitre : Maxtor XXX
disque SATA esclave : non détecté (si tu n'a pas un 2nd disque)
c'est pas exactement ça, mais j'ai la flemme de rebooter pour être plus précis.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:20:33
alors voilou ce qu'il me dit :
Auto Detecting : Pri Master..IDE Hard Disk
Auto Detecting : 3rd Master : ATAPI CDROM
Pri master : Maxtor 6V160E0 Va111900
Ultra DMA MODE 5, S M A R T. CAPABLE And(mot pas vu)
rd Master : PLEXTOR DVDROM PX 130A 1.02
Ultra DMA MODE 5
Voilou
Autre chose, pourquoi c'est master 1 et master 3, et non master 1 et master 2?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:34:45
Tout baigne.
"Autre chose, pourquoi c'est master 1 et master 3, et non master 1 et master 2? "
Aucune idée, je n'ai pas la doc de ta carte mère.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:38:50
Mais pourtant rien n'indique que c'est un sata
mais c'est cool si tout va bien0. Merci bien.
Rien d'afficher dans le manuel, mais rien de grave a mon avis
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:13:29
Bonsoir a tous,
E6300
MSI 945p neo 3f
sapphire x1900gt
antec slk3000b
Seulement voila, j'ai tout installé, mais j'ai quelques "problemes" qui ne me gene pas dans mon utilisation, mais bon, qui ne sont pas normales.
Deja, j'arrive pas a determiner si mon dd est bien reconnu en sata, car de ce que j'ai vu (everest etc) il est en udma 100. (il y a marque "udma maximum : 133mhz" "udma actif : 100mhz" ). Comment je peux verifier s'il est en sata?
Ensuite, alors que tt a llait bien, j'ai installer mon recepteur wifi, et il m'a dit qu'avec l'usb 2.0, le debit serait superieur etc... Or, je pense etre en usb 2.0... comment savoir (ma carte mere le gere) si je suis ne usb 2.0 ou 1?e ne sais pas si j'ai la derniere version du bios, mais j'ai pas envie de le mettre a jour, ,ne voulant pas risquer la manip et deovir tt reinstaller.. Ne pas mettre le bios a jour peut il etre vraiment genant?
Enfin, j'ai installe zone alarm, et suite a quelues pb, je l'ai desinstallé, tout comme certains de mes programmes installés. Grace a regseeker, j'ai pu voir que j'aais deja pas mal de cles non valides, et de "ajout/suppression invaides" (j'ai supprime ces derniers et les cles vertes dans nettoyage registre). Est ce normal d'avaoir toutes ces cles invalides, erronés?)
Voila, je m'inquietait pour ces quelques points, qui n'apparaissaient pas sur mes anciennes machines..
Merci a vous pour vos reponses.
