2 questions essentielles - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2006 à 11:49:38
Peu importe, une fois que le pc est éteint, il consomme quasiment rien (conso d'une led...).
Ne t'amuses pas à commuter le bouton d'alim à chaque fois...
Maintenant, si tu as peur de la foudre, le mieux c'est de débrancher la prise directement lors d'une absence prolongée...
Pour les ventilos, tu as celui de l'alim, du proc et de la CG, c'est ca?
Ben à ta place, j'en mettrais un en extraction à l'arrière du boitier...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 10:19:58
les ventilos d'extraction sont-ils des ventilos speciaux ?
Sur cdiscount il y a des petits ventilos 8mm pas trop bruyants ( <20db ) pour quelques euros ( env 4 euros ) est-ce que çà conviendrait ?
C'est difficile à installer ?
Marsh Posté le 05-12-2006 à 11:11:59
Si ta tour est faite pour recevoir des ventilos de 120mm, tu mets un ventilo de 120mm, idem pour 90mm etc...
Ce sont des ventilos normaux pour pc (pas celui que tu utilises pendant la canicule... lol ) avec une broche 3 pin a brancher sur un port ventilo sur ta CM.
Petit ventilo pas trop bruyant, d'accord, mais ca brasse quedal !!!
Le mieux, c'est un 120mm qui ne tourne pas trop vite, tu seras à moins de 20db avec un bon flux d'air...
Je te conseil le Noiseblocker UltraSilentFan-SX1, l'Akasa AK-183-L2B ou le Noctua NF-S12. Saches qu'il en existe d'autres... Regardes les tests.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:13:54
c'est important d'apporter un flux d'air, un vetilo devant qui amene l'air et un ventilo derriere en extraction....
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:14:07
hello,un tout petit conseil,si me permettre je puis........ pour une belle config comme la tienne ,la Raptox................
bof bof (ayant tester) pour des petite config bureautique, c est tres bien mais ton matos merite une seasonic s ou m 12 500w
ou au pire une fortron green power 400w.........
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:14:56
Dommage d'avoir fait des économies sur l'alim avec une config pareille
Marsh Posté le 10-12-2006 à 18:33:15
a vrai dire, mon assembleur etait pret à me laisser partir avec l'alim d'origine de marque advance
et au dernier moment, j'ai eu un doute, alors je lui ai demandé ce qu'il avait comme bonne alim et il m'a vendu celle la. après avoir regardé un test sur internet, ça avoait l'air correct. Et puis a vrai dire après avoir claqué plus que prevu dans mon pc, j'avais plus trop les moyens de dépenser encore 100 euros dans une alim.
PS : mon 1er pc à 7 ans et l'alim d'origine ( noname )marche toujours..
Marsh Posté le 30-11-2006 à 09:59:55
voici la première :
je possede un core 2 duo 6400 / une geforce msi 7900 GTO, 2048 de ram et 2 dd en raid 0.
Pour mon alim c'est une raptox 450 w qui peut monter à 550w si besoin.
Pour ventiler tout ça , je ne dispose que d'un ventilo (celui de l'alim) de 120 mm et d'un conducteur d'air sur le coté droit de mon boitier + le ventilo assez consequent de la cg : est-ce suffisant ?
autre question : comme je ne me sers pas tous les jours de mon pc, j'ai pour habitude de l'éteindre complètement mais l'alim a un bouton indépendant arret-marche, dois-je aussi l'arreter ou bien la laisser enclenchée alors que le pc est éteint ?
PS : mon pc me sert à jouer essentiellement.
