Quelques conseils pour une 9800Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:58:03
J'aimerais aussi savoir, en passant, comment ne pas se faire pieger en achetant une 9800 pro, et bien vérifier si c'en est une véritablement, parce que je vois plein de magouilles de ce coté là, et ne sachant ni overclocker une cg, ni la flasher, j'aimerais aussi quelques renseignements la dessus
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:04:26
bon deja unitiles les 256 mo de ddr c erst du marketing.
prend a 128 .
de plus ne prend pas de noname (mediamax , powercoler , club 3d ....) prend de la bonne comme sapphire , his ice q ou encore hercules.
pour ne pas te faire avoir virifie sur la boite de ta carte si c est pas version non pro ou se normalement les frequence d une pro est de 370/340 si tu as des doute sur ta carte une fois acheter tu peut utiliser powerstrip pour voir si les frequence corresponde bien.
l overclockin nan fait pas c est risquer et vaut mieux si connaitre je te le conseil pas trop a moin que tu est sur de toi de plus avec loverclocking tu peut facilement monter une 9800 pro en xt maintenant avec un vga silencer .
pour le flashage a eviter a moin que tu as des probleme mais sinon il faut pas trop toucher a tous sa.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:07:45
Merci bien, donc en clair une sapphire avec frequence de 370/340 en 128ddr ,
J'overclock les cpu, mais les gpu j'y ai pa encore touché...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:09:57
oui impecable tu verras elle est tres bien .
si tu veux l overclocker prend une vga silencer et monte le core et de la memoire de 5 mhz a chaque fois et fait des test avec un truc qui pompe bien genre 3d mark 2003.
et des que tu vois des artefact tu descent de 8 mhz et voila
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:25:28
9800 pro his ICeq avec vga silencer ca rox
je vais bientot me l offrir
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:50:27
| WildRider a écrit : et une mémoire de 256 ou 128bits? |
256 bits !
Surtout pas une 128 bits, c'est de l'arnaque ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 00:26:34
Les fréquences c'est pas 370/340(680) mais 380/340(680). Déjà si c'est pas ces fréquences y a un problème.
Regarde bien aussi si la carte est à 256 BITS. Comme l'a dit Ernestor ne prends surtout pas une 128 BITS même si on te dit que ca ira, NE PRENDS SURTOUT PAS.
Faut prendre soit une Sapphire soit une HIS avec une préférence pour cette dernière car elle a un très bon refroidissement. Sur ta Sapphire tu risques de devoir rajouter un VGA Silencer pour l'été et donc au final ca te reviendra aussi cher qu'une HIS.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:50:24
je compte acheter une radeon 9800pro, qui me parait un bon choix pour les jeux actuels et pour son prix qui a considérablement baissé.
Mais, chez qui prendre cette carte, que signifient ces version lite retail, et full? qu'est ce qui change selon les marques?
On m'a proposé sapphire pour son bas prix, mais je connais vraiment pas grand chose là dedans.
Enfin, est ce que 256mo sont utiles par rapport aux 128 ou alors c'est superficiel pour les jeux du moment?
Merci de votre aide
