Ecran noir [Quelle est la panne?] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:51:17
Essaye de booter avec le minimum de périphs.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:53:51
Déjà fait, y'a presque rien
Juste l'écran en extérieur et la carte son en intérieur.
Ca pourrait venir du bios même si l'écran ne trouve rien à afficher?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:03:06
essaye un clear cmos.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:06:22
Un jumper sur la cm à déplacer pour remettre le bios à zéro, sinon tu peux aussi enlever la pile.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:11:27
J'ai enlevé la pile, allumé. Même problème.
J'ai remis la pile, allumé. Même problème. ![]()
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:12:59
Alors CM et/ou proc dead selon moi.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:13:14
Sinon, teste avec une autre alim.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:15:56
Je vais essayer pour l'alim mais pourtant les ventilos marchent bien, même celui du CPU.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:24:43
le clear cemos c pas pareil que enlever la pile et la remettre,
sur certaine cm il faut attendre une nuit sans pile pour avoir le meme effet qu'un clear cmos.
sinon c peu etre le port agp qui a griller.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:31:31
pas besoin d'attendre une nuit, tu appuies sur power plusieurs fois pour decharger les condensateurs et c'est bon.
ca bloque a quel niveau ??? tu as le bios ou ca bloque avant ???
ca peut-etre un probleme d'alim, du proco, de la carte mere
Marsh Posté le 06-11-2004 à 13:09:55
Bah j'ai rien du tout, l'écran reste en veille et ne se réveille pas. J'avais aussi penser au port AGP grillé.
Y'a même pas de chipset graphique sur la CM
Comme déjà dit pour l'alim, tout a quand même l'air d'être bien alimenté.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:50:05
Bonjour.
J'ai récupéré un PC qui ne marche plus et tente de trouver le problème. Alors quand je le branche et l'allume, rien n'arrive à l'écran, il reste en veille. J'ai donc pensé que ça venait de la carte graphique et je l'ai remplacé par une autre qui marche, mais même problème.
Pourtant tout tourne à l'intérieur, tout à l'air de fonctionner. Vous voyez le problème? Le symptome est trop vague?
Merci de votre aide.
