pb 7800 gs des bip long + quelle alim choisir
pb 7800 gs des bip long + quelle alim choisir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:31:52
depuis aujourd hui quand je joue a un jeux ma carte graphique fait des bip + ou - long quand je joue. C'est exactement le meme bip quand on ne branche pas l'alim.
Pensez-vous que cela provient vraiment de mon alimentation??
C'est une alim que j'ai eu avec ma tour chez ldlc.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023481.html
Quelle alim choisir (50€ max)pour cette config:
 -Carte mere asrock 939dual-sata2
 -carte graphique 7800gs o/c
 -AMD 64 3200+ 2000mhz o/c 2500mhz
 -1 lecteur dvd + 1 graveur dvd
 -carte acquisition hauppauge hvr1300
 -1 disque dur Western Digital 80 Go 7200T
Message édité par georgio62 le 19-06-2006 à 18:50:39
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:33:10
Je Soupçonnes une méchante surchauffe , ouvre un logiciel comme everest permettant de mesurer ta temperature puis joue , quand ca commence de bipper Alt Tab et va voir a quel temperature est ta carte graphique... tout le matos meme
edit : d'ailleurs que je sache un Pc ne bip pas si il y a un problème d'alim , en cas de prob d'alim il reboot ou s'eteins et l'alim se met en securité quelques secondes si je me trompe tapez moi ^^ je précise que je parle d'un problème d'alim et pas de branchements.
Message édité par PePer19 le 19-06-2006 à 16:37:29
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:35:18
+ 1 Avec cette vague de chaleur il faut pensé a netoyer son PC (poussiere et autre)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:31:48
Mes temperature sont bonnes quand je joue.
Ce sont pas tout a fait des bip, c'est plutot un bruit aigu qui peut durer 5s. C'est exactement le meme bruit quand je ne branche pas ma carte graphique sur l'alimentation. La je viens de changer mes branchements, j'ai brancher la carte graphique directement sur l'alim sans passer par d autre multiprise et ca ne le fait plus.
Mais je crois que je vais me racheter une alim.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:34:25
Je pense aussi ;)
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:06:18
es ce que cette alim est bonne pour ma config.
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000G047
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:33:54
Pour ton budget, c'est ce qu'il y a de mieux ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:35:16
T'as essayé de remettre le cpu à sa fréquence d'origine, pour voir ?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:52:56
depuis que j'ai changer mes branchements d alimentation ma carte ne fait plus de bruit donc je n'ai pas essayer de remettre le cpu a son origine.
