Compatibilité entre alim lc power420+a7n8x-Edeluxe+ZALMAN 7000b alcu
Compatibilité entre alim lc power420+a7n8x-Edeluxe+ZALMAN 7000b alcu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2006 à 14:21:46
Bonjour a tous !
Voici mon soucis. J'aimerai remplacer mon ventilateur par un zalman, sur un barton 2800+
J'aimerai aussi remplacer l'alim, afin d'avoir une bécane silencieuse, et également mieux ventilée grace à cette alim.( j'ai une alim no name de boitier pas cher ...)
Le socket sur ces cartes mères étant plutôt haut, le zalman ne va pas être juste sous cette alim ? Les deux ventilos (alim cpu) ne vont pas s'anuller entre eux étant l'un sous l'autre?
Quelqu'un à cette config ?
Merci à vous
Message édité par saymon le 16-06-2006 à 14:22:33
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:04:40
Personne ne peux me répondre !
Bonne soirée
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:24:26
arf ...
Je suis désolé de relancer sans cesse, c'est pour ne pas que le sujet tombe aux oubliettes ...
Merci de me renseigner si toutefois quelqu'un le peut
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:29:37
Salut, j'ai monté exactemment le même matos sur un pc il y a quelques temps et tout passe nickel sans problème, donc tu peux y aller, et niveau température c'est bon aussi.Par contre si c'est pas trop tard, achete plutot une alim de marque Fortron ( green power 400 W env. 50€) par exemple qui est nettement meilleur au niveau perf et qualité que LC Power
Message édité par nikev le 17-06-2006 à 19:01:26
Marsh Posté le 18-06-2006 à 16:45:09
ah tu trouves? m'enfin la lc, je l'ai à 22euros ... donc, c'est ca qui m'interesse aussi...J'ai de la noname pour l'instant en 400W..une turbine. la lc contribuera aussi a refroidir la tour.
J'ai une carte graphique geforce fx 5900xt, trés bruyante. je me disait que ce serai domage de metre du matos silencieux qui serai couvert par le ventil gpu. que penses tu si je monte le titan ttc-cuv3ab?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:46:00
niveau bruit c'est vrai que LCpower est pas trop mal mais pas au niveau perf et stabilité comparé à Fortron, fait des recherches sur Google et tu verras que Fortron est toujours superieur même face à des marques plus réputées et surtout plus cher.Concernant le titan ttc-cuv3ab, prefere lui plutot le Zalman VF700 alcu ou cu qui est une valeur sure tant au niveau perf que bruit et pour seulement 20 €
Marsh Posté le 18-06-2006 à 21:57:09
ok pr le petit zalman...m'enfin ca coute 10euros de plus. Alors que je voulais pas le remplacer au début. mais merci de l'info.
Pour l'alim, je me dis que je peux pas avoir pire que ce que j'ai, que ce sera toujours meilleur... J'ai pas besoin d'une alim de compétition, je suis pas prêt a mettre 50euros dessus ...
Marsh Posté le 18-06-2006 à 21:58:57
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:44:26
J'ai tout pris..alim lcpower  7000b alcu + vf 700 ... Je vous ferez un rapport !
Marsh Posté le 24-06-2006 à 00:26:01
poua le truc... c'est effarant ...
Pas un seul bruit.. J'ai cru qu'il démarrait pas quand j'ai appuyé !!
il souffle un peu le 7000b à fond..mais il refroidi mieux que le ventirad d'origine en étant au minimum !! J'ai même débranché mon ventilo de boitier, qui sert à rien en fin de compte, et que j'entendai. Le ventillo 12cm de la lc power tire grave l'ai chaud à l'exterieur! je passe à 36° contre 42° ds le boitier!
Coté cpu je suis à 52°  en rien faisant. et 57° aprés 1heure de quake4. contre 58° et 65° avant. tout ça boitier fermé bien sur... sans quoi, on peu enlever 10° à toutes les valeurs. la pièce étant en ce moment à 26/27° à cette periode, et mon boîtier plutôt naze...25euros.
coté gpu, au repos, ça change pas grand chose. je reste a 40° ( à noter que j'avai démonter le ventirad d'origine pr le nettoyer, le moi dernier sinon, le gpu était a 55° au repos aprés un an) en revanche, au même test, aprés 1h quake4 le gpu était à 47°! avant le vf700, il montait à plus de 75° ... ca influ grave ...puis niveau silence...c'est dingue...
Puis l'alim ... rien à dire. pas un bruit non plus. et des tension trés bonnes sous asus probe, et un peu moins sur speedfan.. (11.6 pour le 12v ... ) m'enfin qui croire... tant que c'est stable, ca doit aller..
Merci de vos conseil. surtout pour le vf700 qu'il aurai été ridicule de pas installer pour compléter le tout.
a+ !
