Quel Ram pc100 ou pc133
Quel Ram pc100 ou pc133 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:31:49
je vais pendant le w-e chez un ami et je voudrais savoir quel type de ram il a sur son pc pour lui en ramené...
il a comme processeur : AMD K6-2 (model8) 500Mhz et 128 de mémoire!
je ne connaît pas les références de carte mère ni de la mémoire!
Est-ce qu'il y a un logiciel apart cpu-z 1.40 qui pourrai dire quel type de mémoire il y a?
ou a moin que quelqu'un a les version inférieur de cpu-z tel que la version 1.32???
Et si je prend celle ci : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 33-256-Mo/
pensez-vous que sa ira vu qu'elle est compatible pc66/100/133???
merci d'avance pour vos réponse!
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:34:47
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:43:58
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:46:02
Ton ami a une carte mere socket 7. Je pense que tu ce que tu as choisis est compatible. Mais avec les vieilles cartes mères, c'est alléatoire. Et Je suis pas sur qu'elle accepte des barettes de 256. Il faudrait connaitre la carte mère.
Peut être que ton ami a 2 barettes 64mo de pc100...
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:47:05
Qui peut le plus peut le moins...
Seulement, si c'est une double face, il se peut que certaines mobo ne la reconnaisse pas.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:50:00
ok très bien je sais qu'il a une barette de 128 mais impossible de savoir la norme :s...
et impossible de savoir le nom de la CM par des logiciel :s!
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:53:08
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:53:15
J'ai un Ppro qui mange du 256mo et il est bien plus vieux!
Mais le mieux serait de voir dans le manuel ou parfois c'est collé sur la tôle a l'interieur.
Pour la fréquence, qui peu le mieux peu le moins prend toi de la 133!
Message édité par kakalake le 16-05-2007 à 19:54:01
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:56:28
oki merci donc si par exemple j'achète de la pc 133 et que sur son pc il a déjà une barette de pc 100, automatiquement la pc 133 que j'achèterai passera en pc 100 c'est bien cela?
Marsh Posté le 16-05-2007 à 19:59:20
C'est ca!
Marsh Posté le 16-05-2007 à 20:00:40
Marsh Posté le 16-05-2007 à 20:43:51
Je ne voudrais pas tempérer ce bel optimisme, mais tu devrais lire cet article qui recensait à peu prés tout ce qui est utile pour la mise à niveau de ces vieilles machines coté ram..
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] bilite-72/
Il est préférable de connaitre la carte mère avant d'investir, les risques d'incompabilité dus au chipset sont loin d'être négligeables.
PS: J'ai encore cpu-z 1.35, si ça peut dépanner..
http://rapidshare.com/files/316736 [...] 5.zip.html
Message édité par ilien83 le 16-05-2007 à 20:52:01
