Qualite de l'alim du boitier 747XL - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2002 à 12:33:27
si c le boitier insonorissé que j'avais
alors oui
pas de pb de tensions
j'avais graveur lecteur dvd xp2000+ abit kx7 333 512 mo ram
2x 60 go ibm 60 gxp lecteur zip et disquette + 3 ventilateur 80 mm
avec ca pas de pb
Marsh Posté le 12-09-2002 à 13:01:51
| toub a écrit a écrit : Y'a-t-il des possesseurs de l'alim d'origine? J'aimerais savoir si les tensions qu'elle delivre sont stables ou pas... |
Un pote a ce boitier et je le déconseille.
L'alim, bien que thermorégulée devient vite très bruyante du fait du cache en plastique à l'arrière du boitier empêchant l'air chaud d'être extrait correctement. L'alim evacue de l'air qui est donc épouvantablement chaud et tourne à fond au bout de qq minutes.
C'est la même chose en rajoutant un ventilo en extraction, le plastique à l'arrière empèche tjs l'air d'être extrait efficacement. Le flux du ventilo (S2 en 12v) semble être la moitié de ce qu'il est avec mon boitier (antec)
Marsh Posté le 12-09-2002 à 13:34:50
j'ai c boitier et j'le trouve tres bien surtout niveau silence..
l'alim tiend parfaitement le coups malgre ma config (ki va passer à 3DD ds 2 jours)
et niveau bruit.. ben moi j'dors à cote kasiment... 'faut dire ke mon ventilo d'extracion tourne à 2000tr/min donc ne fait pas d'bruit kasiment ..
en fait j'entends plus l'addition de toutes les soufflement k'un ventilo en particulier.
pour le pb du ventilo d'alim: simple il suffit de bien le depoussierer apres 2-3 mois et il est silencieux à nouveau .. bon ça oblige à ouvrir l'alim => perte garanti .. mais kan j'ai vu la couche de m##de sur les pales du ventilo j'ai compris...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:06:28
Merci de ces reponses.
Ce n'est pas le bruit qui me preoccuppe (je songe a acheter une version modee, tres silencieuse, de l'alim seule) mais bien la tenue des tensions en charge...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:11:09
300W tres bonne kalite
Marsh Posté le 12-09-2002 à 12:29:54
Play Marbles, listen to Marillion | >>> Mon feed-back <<<
