[Qbic EQ3705] pbm d eplantage --solution trouvée--
pbm d eplantage --solution trouvée-- [Qbic EQ3705] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 22:04:03
---Solution---
j'ai trouvé sur un forum la cause du plantage, dans le BIOS il y a une option "MEMORY AUTO PRECHARGE"
trouvé sur TT-hardware a propos des GeForce 4
Une dernière nouveauté vient prendre place dans la Lightspeed Memory Architecture. Il s'agit du Memory Auto-Precharge. L'organisation interne de la mémoire fait qu'il faut "précharger" la partie de la mémoire dont on a besoin avant d'y accéder. Ainsi, lorsque des données situées dans une autre partie de la mémoire sont nécessaires, il y a une dizaine de cycles qui sont perdus. L'Auto-Precharge permet au GPU d'anticiper un changement de zone mémoire et de la précharger à l'avance. Quelques précieux cycles sont ainsi économisés.
Seulement cette fonction souffre des quelques incompatibilités avec certains type de memoire.
et voila d'ou venait le probleme, il a suffit de désactiver cette fonction et tout est redevenu normal.
Je viens de monter un Pc pour une amie (un soltek 3705)
avec un barton 2500+
2*256 Mo de valueram corsair en pc3200 et dual-channel
un DD hitachi de 160Go
deja ds le bios je suis obligé de passer en mode expert pour mettre le FSB proc a 166
ensuite je n'ai pas acces aux reglage FSB ram et il est en auto a 166
premiere install il me fait 2 ecran bleus
je descend le FSB a 100, l'install se passe ss pbm.
je remonte le fSB et il plante/reboot de nouveau dans windows (pas de message d'erreur)
je teste la ram avec un memtest : 0 pbms
je redescend le fsb
j'install Hardware monitor, le cpu est a 55
j'ai des plantages d'applis ds windows (iexplore, explorer)
le bios est a jour, les pilotes nforce2 aussi
je sais plus trop ou chercher..
---Maj du 22/07---
hier soir il est apparu des artefacts a l'ecran (lignes pas rafraichies)
j'ai lancé un memtest cette nuit, il a fait 4 passe sans trouver d'erreurs
Message édité par Mattc le 23-07-2004 à 15:38:37
"Welcome to the soldier side, where there's no one here but me...."
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:05:50
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:11:23
baisse les timmings
You too can dance like Higgy Pop
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:44:04
ptichat a écrit :
baisse les timmings
j'etais a 7, 3, 3, 2.5
je suis passé a 8, 4, 4, 3
j'ai lancé un divx, il a meme pas eu le tps d'afficher une image
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:53:19
memtest, ta ram doit etre naze, corsair ou pas
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:56:31
relis bien mon post, c'est dedans :D
en plus j'ai relancé un memtest cette nuit : 4 pass = 0 erreurs
et je rajoute aussi des artefacts a l'ecran, et plantage dans les 20 sec qui suivent le lancement d'un divx.
Message édité par Mattc le 22-07-2004 à 09:59:25
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:59:21
test avec une autre ram alors
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:56:03
Ce serait pas la CG des fois ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:57:07
ca me ferais bien chier, c'est la version integrée au chipset :/
Marsh Posté le 22-07-2004 à 10:59:16
Ben ça pourrait expliquer ces plantages, intégrée ou pas.
Tentes donc avec une CG sur AGP. [:spamafote]
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:25:19
bon, je sais pas si c une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais ca fonctionne avec ma vieille Radeon, j'ai pu lancer un film sans que ca plante.
alors maintant, c'est soit les pilotes, soit la CM :/
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:33:20
Si ca plante pendant l'install cela ne pas etre les drivers ! Donc CM hs...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:36:54
le plantage de l'install pouvais etre dus aux mauvais réglages de départ.
(non je me raccroche pas aux branche :p)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:47:40
lol ! Le mieux : dans le bios tu mets en by SPD dans les timings et tu reessaye mais bon je n'y crois pas trop :(
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:53:16
Comme dit linker, ça n'est pas les drivers donc => garantie. [:spamafote]
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:55:19
SPD c'etait les réglages par defaut que j'ai bien sur deja essayé :s
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:55:53
j'ai envoyé un message a Ldlc... waiting
