Processeur Intel Core2Duo E4500 mort ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:18:23
Pas forcément pour la RAM et les bips, faut voir le type de panne, tu peux tester une par une, si ça vient de la RAM tu as quand même peu de chances que les 2 soient dead.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:52:04
Après test une par une de la RAM, étant donné que l'ordinateur démarre comme à son habitude, je pense que le problème vient bien du processeur.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:53:33
c'est rare un cpu qui lache.
et l'alimentation, c'est quoi ?
l'écran marche sur un autre pc ?
tu testes sur la MSI G41 ? as tu essayé le port video vga ou dvi sur la carte mère, sans la 4850 dans le port pcie ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:56:57
Comment ça, si ça démarre, c'est bien que le processeur fonctionne ?
C'est un autre processeur là ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 16:59:52
L'alimentation semble fonctionner correctement, je n'en ai pas d'autre pour tester.
Si le problème venait de l'écran, rien ne s'afficherait non ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 17:04:17
c'est quelle alim ?
qu'est qui s'affiche à l'écran ? il n'est pas noir?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 17:12:49
Alimentation Fortron 400W Green Power FSP-400-60GLN
Et l'écran affiche l'image de démarrage de la carte mère, quelques secondes seulement, puis écran noir ensuite.
Comme si le BIOS ne voulait pas se charger.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 17:15:30
A mon avis CPU mort tu n'aurais absolument rien. Et c'est tellement rare un CPU mort dès qu'on exclue les OC extrêmes.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 17:16:50
C'est pour ça que le problème me semblait venir de la carte mère.
Mais si le problème persiste, ça peut venir d'où alors ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 17:17:25
| IckyDump a écrit : Et l'écran affiche l'image de démarrage de la carte mère, quelques secondes seulement, puis écran noir ensuite. |
les ventilo cpu, boitier ... s"arretent aussi ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 17:20:11
as tu essayé, sans la 4850, l'écran branché sur le vga carte mère G41 ?
Marsh Posté le 30-01-2013 à 17:22:01
Ah non, je n'avais plus pensé qu'il y avait une VGA sur celle-ci.
Je vais tester ça tout de suite.
EDIT: sans la carte graphique et via l'interface VGA de la carte mère, le résultat est le même.
Écran de démarrage de la carte mère puis écran noir alors que tous les ventilateurs fonctionnent.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 17:44:23
Bon bah, je vais essayer de m'en procurer une alors.
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 17:59:32
Malheureusement mon enseigne config n'est pas compatible avec cette alimentation.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 15:48:56
Suite à un problème de démarrage de mon ordinateur, qui affichait l'écran de démarrage de la carte mère et qui, quelques secondes plus tard, n'affichait plus qu'un écran noir sans possibilité d'accéder au BIOS, j'ai décidé de changer de carte mère.
Or, le problème persiste toujours et je pense donc qu'il s'agit bel et bien du processeur.
La config en cause est une carte mère ASUS P5B accompagnée d'un processeur Intel Core2Duo E4500, ainsi que de 2x1Go de DDR2 Corsair CM2X1024-5400C4 à 675Mhz et d'une carte graphique ATI Radeon R4850.
La nouvelle carte mère est une MSI G41M-P33 Combo.
La carte graphique n'est pas en cause puisque je l'ai remplacée par une autre et le problème persistait.
Je n'ai par contre pas testé la RAM mais si le problème venait d'ici, il y aurait des bips d'erreurs au démarrage non ?
Avant de commander une nouveau processeur, j'aimerais votre avis pour m'assurer que ce diagnostique est bon.
Si toutefois il est impossible de déterminer que le problème vient bien du processeur, je commanderai 2Go de RAM afin de tester si le problème vient de là.
Merci d'avance.
