Mon processeur chauffe ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:07:37
il est vrai que cette température n'est pas super normale mais parrait-il que c'est une caractéristiques des procos ATHLON xp
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:13:33
Si je refroidit pas avec Cooler XP, il va grimper facile a 80 ou peut être a 90°!!!
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:00:44
pas sur ça monte haut, en plus c'est un 0.18µ
moi je propose nettoyage de cpu et changement de ventirad
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:07:55
Demain je démonte, je souffle, et je change ventiRAD.
RAD kezako?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 22:14:58
J'ai donc changé de ventirad. Mon nouveau radiateur est énorme.
Et j'ai remarqué que le ventilateur de l'unité centrale était bloqué...
J'ai donc changé le ventilateur et tout est rentré dans l'ordre.
La température du processeur est revenue à 40°.
Mais est-ce que quelqu'un sait comment fonctionne le MSI Cooler XP ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 22:53:40
oui ba enfaite il reduit le voltage du core du CPU et ca marche que qd t sur windows si tu joue il servira a rien...
moi jpe te dire que j'avais 1 1800+ ac 1 volcano 9 et qd je metais cooler xp et le ventilo a 5900 tour j'avais un temperature inferieur a 30°C dc voila si ta d'autre kestion...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:05:47
Depuis peu, je remarque que mon processeur chauffe anormalement. Actuellement j'ai 75° .
Alors j'ai telechargé speedfan, et je vois que mon ventilo "fan1" fait le yoyo entre 2000 et 3000 t. Bien sûr ça chauffe quand il tourne a 2000, et c'est OK (~60°) quand il speede.
Hum... j'ai quelques questions:
Est-ce-que le ventilo est mort? A combien il doit tourner?
Est-ce-que si je le change ce sera OK?
Quelle est la température max que peut supporter un CPU?
Qu'est-ce-que le "Fan2"? Un autre ventilo sur la carte Mere? (J'ai pas)
Autre chose, par curiosité, comment fonctionne le MSI Cooler XP de PC Alert? (Ca refroidit ponctuellement tres bien!)
Ma config
AMD Athlon XP 1700
512 RAM
MSI KT3 Ultra
GForce 2 mx 400
Windows XP
Merci a tous de m'éclairer sur ces questions, je ne suis pas très calé en PC!
