Processeur ou Carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2010 à 01:32:46
Salut, tu joues en quelle résolution ?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 06:10:27
ReplyMarsh Posté le 05-05-2010 à 12:07:14
Ah oui, pardon.
je joue en 1680*1050 et le niveau de detail, soit bas soit moyen
Marsh Posté le 05-05-2010 à 14:22:42
Teste de jouer en 800*600 puis en résolution maxi (1680*1050 ou plus).
Si en 800*600 ça ram pareil ou un peu moins c'est que ton CPU te limite.
Pour ma par j'ai du OC mon E4400 à plus de 3Ghz pour gagner une 15eme de fps. Je joue aussi en 1680*1050 mais avec une 4890.
J'espere que tu a mis le dernier Catalys(driver) d'ATI.
BFBC II aime bien les CPU à 4 coeur. Mais une 4850 c'est limite aussi en 1680*1050.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 14:30:12
J'ai les catalyst 10.4
N'y a t'il pas un logiciel qui permette de manière générale de voir ou se situe son pc en terme de performance ?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 14:37:13
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] i-amd.html
Une bonne indication, faut savoir que ton CPU tu limiteras quand tu demanderas un gros framerate, et que certains jeux, n'apressiront guère un "simple" dualcore surtout en fréquence assez basse.
Y'a des chance que se soit ta CG qui bride le plus (qualité d'image) a mon avis
Marsh Posté le 05-05-2010 à 15:40:53
Un test assez simple: Tu overclock ton cpu au max que tu es capable de faire (en stable) et tu vérifies les perf en jeux avant et après OC dans les mêmes conditions.
Si ton gain est relativement faible, alors c'est ton GPU qui te limite principalement.
A vue de nez, même si BF BC2 tire bien parti des Quad, je pense aussi que c'est ton GPU qui te limite.
Si ça confirme, sans doute une évolution économique mais intéressante serait de passer à une carte d'occasion type HD 4870/4890 avec OC du CPU.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:11:53
Oula, je sais pas faire çà moi !
Après pourquoi pas changer de cg ou de proc...
Marsh Posté le 05-05-2010 à 16:30:31
ReplyMarsh Posté le 05-05-2010 à 17:11:15
Quand tu vois la config recommander pour BF2 c'est logique (gtx260, quatre coeurs) à mon avis y a eu peu des deux ![]()
Marsh Posté le 05-05-2010 à 17:20:15
| Citation : Quand tu vois la config recommander pour BF2 c'est logique (gtx260, quatre coeurs) à mon avis y a eu peu des deux |
Je suis d'accord, mais je joue en faible ou moyen, donc sa devrait compenser non ?
J'ai fait le test 3D mark 06
Pour les test graphiques j'étais entre 25 et 50 fps
Pour les test processeurs, j'étais entre 0 et 1 fps
Voila mes scores :
3D MARK SCORE 10368
SM 2.0 SCORE 4497
SM 3.0 SCORE 5332
CPU SCORE 2200
Comment sa se lit çà ?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 10:13:53
| nic90 a écrit : Tu peux essayer 3DMark06. |
C'est nulle 3dmou, ma 8800ultra fais le même score SM2.0 et 3.0 voir mieux qu'une 5770, pourtant en jeux DX10, la 8800 prends 20-25% dans la mirette en 1680 et en 1900 avec ou sans filtre
Edit : mon ultra fait SM2 :6900 SM3 7100 CPU 5700 (q6600 @3.6 ou plus je sais plus) pour un total de 17k, et je dvais surment changer pour une 5770 qui fait moins.... (mais 20% de plus en jeux conso divisé / 2)
Marsh Posté le 06-05-2010 à 18:12:23
Et pour moi ?
Sa vaut quoi mes scores ?
Ya t'il un déséquilibre ?
Marsh Posté le 10-05-2010 à 17:43:29
| the_bob a écrit : |
Sa aide beaucoup ... merci
Tu pourrais overclocker ton processeur et tu verrais probablement une différence. Fait comme cdrick a dit.
Ton score est normal pour un E7300.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 14:47:49
Est ce facile a faire ?
Dois je changer des pièces après, comme un ventilateur ?
Je peux gagner dans le genre 30% de perf ou c'est plutot 5% avec ce procédé ?
Quand est il de la durée de vie de mon processeur après cette operation ?
Merci.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:37:04
La durée de vie t'inquiète pas pour ça, j'avais lu qu'un cpu est censer tenir 100 ans, et que l'o/c pourrait la diminuer jusqu'à 20 ans (mais je sais plus du tout ou, à confirmer) en bref, tu t'en fous. Le ventilateur faut voir si la tempèrature chauffe trop un ventirad sera nécessaire, tu peux gagner quelques précieux Mhz avec cet opération
Marsh Posté le 17-05-2010 à 15:35:25
| Citation : Teste de jouer en 800*600 puis en résolution maxi (1680*1050 ou plus). |
J'ai testé, et a mon avis c'est le CPU qui me limite. Je reste a 30 FPS quelque soit la résolution. 1027*768 vs 1680*1050.
A combien je dois passer mon cpu ? 3ghz sa pourrait être déjà pas mal non ? Comment dois je faire ?
Quelques infos qui pourront peut être vous aider.
En utilisation bureautique :
Speedfan
TEMP 1 : 38 C
TEMP 2 : 29 C
TEMP3 : -2 C
TEMP : 0 C
HD0 : 37 C
CORE 0 : 45 C
CORE 1 : 44 C
FAN 1 1380
Everest
AUX : 38 C
CM 29 C
PROCESSEUR 2900 RPM
En jeu BFBC2 (30-40min)
Speedfan
TEMP 1 : 38 C
TEMP 2 : 29 C
TEMP3 : -2 C
TEMP : 0 C
HD0 : 38 C
CORE 0 : 59 C
CORE 1 : 59 C
FAN 1 1380
Everest
AUX : 38 C
CM 29 C
PROCESSEUR 5600 RPM
Marsh Posté le 17-05-2010 à 16:42:08
| Tyrion35 a écrit : A combien je dois passer mon cpu ? 3ghz sa pourrait être déjà pas mal non ? Comment dois je faire ? |
Ton CPU doit monter à 3.33 Ghz sans probleme.
Tu va dans le bios, tu cherche où l'on peut modifier le FSB. Si d'origine il est à 1066 tu passe à 1333 ou si d'origine il est à 266 tu passe à 333. Autre chosse: Il est préferable de désynchroniser la Ram, (pas sur que t'es Corsair suive la cadence), Pour cela il y a un truc qui s'appelle le ratio. Il faut que ta ram reste au tour de 1066~1166. Si non cherche sur le net il y a plein de Tuto sur L'OC.
Marsh Posté le 17-05-2010 à 18:31:52
J'ai trouvé çà dans le BIOS :
CPU Host Frequency [266] --> je le met direct a 333 ? J'augmente pas petit à petit ?
Pour la mémoire je crois, j'ai vu çà :
CAS Latency TIME 5 [AUTO]
tRCD 5 [AUTO]
tRP 5 [AUTO]
tRAS 18 [AUTO]
c'est bien réglé ?
Marsh Posté le 17-05-2010 à 22:59:42
| Tyrion35 a écrit : |
Oui direct à 333 ou 300 si tu veut et après petit à petit.
oui, mais il faut que tu regarde "Memory Frequency" normalement en modifiant le " system Memory Multiplier" tu doit avoir environ la même fréquence (sous [2.00]) que celle marqué sous SPD.
Je ne connait pas très bien ce BIOS mais ça doit être un peu près comme ça :
Au pire si ton PC ne démarre plus tu as cette solution là :
Marsh Posté le 18-05-2010 à 14:18:19
Mon system memory multiplayer est en auto.
Ya marqué 800 800.
Si je le passe en 2.0a --> 533 MHz
C'est bon ?
D'ailleurs j'ai tout le pc qui est configurer en auto dans le BIOS.
Le PCI, Les voltage,...
C'est pas grave si j'overclock ?
Sinon, je vois avec OCCT ou EasyTuner 6 que la frequence passe de 2600 a 1600 quelques secondes parfois (gain -40%). C'est un systeme d'economie d'energie qui fait çà ?
Je dois changer le ventirad de base (il fait du bruit!) ? C'est quoi la dimension ?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 16:33:54
Je viens de passer mon FSB a 270.
Le pc a tenter de reboot, cela a echouer, puis a rebooter une 2e fois mais avec 266.
Quand je suis retournée dans le BIOS, ya marqué çà :
"The system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages. Last settings in this page may not coincide with current H/W States"
La frequence de la RAM est passé à 800 810
Le FSB est à 270 dans le BIOS.
Je remet à 266 çà remarche
Marsh Posté le 18-05-2010 à 17:29:41
Est-ce que tu connait le nom exact de tes barettes de mémoire? Et dans le Bios: est-ce que tu peut-voir le voltage des barettes mémoires?
Je doute que le E7300 plante déjà à 2.7Ghz. D'apres d'autres qui on le même CPU il tiens à 3.33Ghz sans toucher au Voltage CPU. (Le fait d'augmenter le voltage augmente beaucoup la stabilité mais augmente aussi ça temperature. Et le fait de baisser la temperature augmente faiblement la stabilité du CPU) http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur468.html
Si tu veut changer le Ventirad il faut que tu prenne un compatible socket 775 et voir si tu as assez de place dans la tour. Car certain ventilateur sont très volumineux.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 18:22:53
Mes Barettes sont des corsair XMS2 :
TWIN2X4096-6400C5 G
"CORSAIR - Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 5 - XMS2 - TWIN2X4096-6400C5 "
Voici ce que je peux voir :
>>> DRAM
DRAM voltage 1.800 v [Auto]
DRAM termination 0.900 v [Auto]
Channel A ref 0.900 v [Auto]
Channel B ref 0.900 v [Auto]
Que dois je mesurer pour voir si cela passe ?
Dans un budget de 30-40 euros, ya quoi de bien ?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:32:37
Je ne sais pas
Pour un Ventirad? je ne sais pas trop non plus. Ça fait longtemps que j'ai regarder ça.
Mais le "DRAM voltage" à 1.9V (Valeur certifier par Corsair) et réessaye d'OC le FSB à 270.
Marsh Posté le 07-06-2010 à 20:06:03
J'ai o/c à 3.5 GHZ et le résultat n'est pas exceptionnel.
Ya toujours des pic entre 15 et 20 fps. Le jeu n'est pas fluide en tout cas même si j'ai des moyennes a 40 fps et parfois des montés a 60~70 fps.
3D Mark06 d'origine @ 2.66GHz /oc @ 3GHz (+12.8%) / oc @ 3.5 GHz (+31.6%)
3D MARK SCORE : 10368/11986 (+15.6%)/13181 (+27.1%)
SM 2.0 SCORE : 4497/5294 (+17.7%)/5545 (+23.3%)
SM 3.0 SCORE : 5332/6159 (+15.5%)/6470 (+21.3%)
CPU SCORE : 2200 /2464 (+12%) /3114 (+41.5%)
le proc est toujours au minimum a 90 % d'utilisation quand je joue.
le GPU à 50 %.
Pour moi je serait plus CPU limited...
Marsh Posté le 05-05-2010 à 01:19:49
Je souhaiterais savoir comment pour faire pour connaitre le composant qui freine les performances d'un ordinateur.
Il y a un logiciel ou un test qui peut le faire ?
J'ai le jeu BF BC2, et je trouve que mon pc n'est pas très performant.
Mais est ce le processeur ou la CG qui bride le pc, çà je ne sais pas...
ma config:
E7300
EP45 DS3R
4850 GSO 512MB
4 GB corsair
Vista
Alim Antec sonata 3
Message édité par Tyrion35 le 17-05-2010 à 18:38:34
