Processeur i5 750... Instable ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2010 à 13:24:00
c'est normale c'est les fonctions d'économies d'énergie qui sont activés dans le bios donc le proco varie selon sa charge
Marsh Posté le 15-08-2010 à 15:05:40
Et comment puis-je fais pour savoir la frequence etc... quand j'o/c mon proco?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 12:38:32
T_T...
Elle est dans le garage... (Je suis dans un appart)
Marsh Posté le 16-08-2010 à 13:18:15
Si tu veux OC il faut désactiver tout ce qui modifie à la volée le coeff du proc, du style economie d'energie, mode turbo, ....
Marsh Posté le 16-08-2010 à 13:22:33
Si sa varie comme sa c'est que tu es en mode "usage normale" donc la fréquence et le voltage change ... pour remédier à ce problème met sa sur "performance élevée" (panneau de config).
Marsh Posté le 16-08-2010 à 13:31:55
Ou pour OC tu modifies de quelques MHz le bclk dans le bios ... par defaut il est a 133. Avec un bon ventirad tu peux monter le coefficient à 160 facilement sans trop chauffer.
Sinon, tu devrais lire un peu de document sur le fonctionnement exact de ce proco. Pour ça google est ton ami.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 13:01:57
J'ai un petit soucis...
Voyez par vous même :
http://img3.imageshack.us/i/cpuz1w.png/
http://img338.imageshack.us/i/cpuz2.png/
Ca peut varier, 1,2ghz, 2ghz, 3ghz, 3,5ghz, tout lol.
Et c'est assez ennuyant, je comprends rien du coup...
Merci de m'aider,
Shachris.
Edit : et le core voltage change un peu, c'est pas trop grave ça j'imagine, si?
Message édité par Shachris le 15-08-2010 à 13:21:09
